1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @BibendumTank, Есть такой вариант от производителя, но аэратор там короче чем мой. В моем случае не подходит.
  2. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
  4. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
  5. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вобщем, вроде получается, что проблемы с перетоком только у горизонтальной четверки. Если изучить принципиальные картинки с паспортов всех моделей:
    ЧЕТВЕРКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
    ШЕСТЕРКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
    ВЕРТИКАЛКИ
    ..и принять во внимание, что по вертикалке и большим горизонталкам такой проблемы нет, то напрашивается вывод искать отличия в конструктиве 4ой горизонталки:
    1. Реализация перелива из приемной камеры в аэротэнк
    2. Расположение аэратора в аэротэнке относительно переливов между камерами.
    3. Расположение переливов относительно друг-друга.
    То, что вызывает первичный затоп горизонтальной четверки есть стечение обстоятельств, которые смогли возникнуть из-за одного или нескольких пунктов перечисленных выше. Бумага и закупорка ею отверстий переливов из аэротэнка в третью камеру отстойника - лишь следствие одного из затопов.
    Насверленные дырки у вертикалок и в больших горизонтальных моделях несмотря ни на что ведут себя хорошо и не закупориваются.
    Мое мнение такое:
    1. Расположение аэратора в горизонтальной 4ке может провоцировать образование застойных зон в районе дырчатого перелива между камерами 2/3. Учитывая, что этот перелив выполнен в самом низу, а верхняя его граница всего 20 см от пола, можно считать, что закупорка происходит именно там. (Посмотрите большие модели, там аэраторы стоят вдоль нижнего перетока, а по другую сторону перегородки осадок заботливо гоняют эрлифты). Тут же и эрлифт хрен знает где, в стороне от перетока (а в 3 камере происходит как раз отстой и образование осадка) и аэратор тоже не там ниразу. (Смысла располагать его по стенке перелива между 1/2 камерами, кроме как не влазит туда куда надо, я не вижу.
    2. Наклонная труба перелива между 1/2 камерами
    Я бы сделал вместо нее вертикальный тройник. Причем, нижняя его часть должна быть на уровне примерно в 40 см от пола, а верхняя (что тоже важно) должна выходить над уровнем зеркала приемной камеры на 5 см. Нижний конец в толще грязного стока будет работать по классике септика, а верхний спасет от затопа, в случае засорения нижнего.(и прочистить опять же можно). И пользы от классического тройника больше, чем от наклонной трубы. (Почему интересно именно наклонной и именно на столько и именно в эту сторону?)
    Все размеры взяты с моей вертикалки.
    Больше причин траблов с перетоком у горизонтальной 4ки я не вижу.
    Данную проблему нужно решать комплексно, что-то одно наверняка поможет лишь отчасти.
  6. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @MaxBorunov, абсолютно согласен.
    только залезть-то не вариант уже... Я вчера вечером рыбачил опять. снова закрыло.
    Вытащил бумагу, все потекло снова.
    Взял грабли мягкие и в течении часа опускал на несколько минут их в аэротенк. Каждый заброс с уловом. Бумаги там море.
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну блин, тут уже нужно на танкистов выходить. Я уверен, проблема для них ни разу не новая. Решение и возможные пути маневров бесплатно предложены. Их дело гарантийка/замена. Позвоните сами знаете кому. Или человеку, чье имя в договоре. Манагеры в случае проблем- это МАКСИМУМ просто вежливые уши, хоть вы им сто претензий по телефону расскажите.
  8. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Да все понятно это. Я бы давно уже оформил гарантию. если-бы Владимир сказал, что прецендент принят. Сейчас я уже близок к оформлению.
  9. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Давай
    Давай вместе оформлять?
  10. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @BibendumTank, Тут вопрос не в этом. Если оформлять, то нужно будет человеку - инженеру - представителю показать сам факт неисправности, а это значит не устранять причину. А туалетом пользоваться хочу постоянно. Я на ПМЖ тут.
    Именно по этому я тут пытаюсь как-то максимально освещать эту проблему, на тот случай, что будет хотя-бы признан официально (на сколько позволяет форум) сам факт присутствия такого косяка.
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Я бы к списку конструкцию айрлифта добавил. Если разлепить вертикальную и горизонтальную трубы, айрлифт не будет взбивать пену при затоплении. Или гильзу на слив сделать. (глянь, как у пикобелла реализовано)
  12. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Может стоит чуть-чуть потерпеть, найти альтернативу на несколько дней, но решить эту проблему заменой!
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я честно не понял что за трубки. Но эрлифт во всех моделях Биотанка реализован одинаково, за исключением расположения.
    Форум не для выяснения отношений с производителем. И данный Портал это не поощряет. Посты вытрут, тему снесут. Я знаю.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Во всех моделях Биотанка кроме 4 ки аэратор расположен вдоль насверленных переливных отверстий и тем самым потоком омывает их. На схеме видно.
    Сейчас аэратор у 4 ки стоит как и у всех остальных моделей вдоль переливных отверстий (исправили еще в прошлом году).
    Вероятно у @NikOlaYDa модель из той партии. Переставить на нужную стенку аэратор не долго.
    @NikOlaYDa тел в личку киньте еще раз отправлю человека - переставим аэратор ну и по месту еще раз все посмотрит. Я вас месяц назад просил поделиться инфой - вы сказали "секрет" - потом скажу :) уж давно бы исправили.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А разве кто то отказал в гарантии? Месяц назад поднимался вами вопрос, я на него реагировал.
