1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    DSC_0267.JPG DSC_0272.JPG DSC_0576.JPG IMG_20141225_132001.jpg IMG_20141225_132005.jpg IMG_20141225_132019.jpg Внимание, знатоки! Срочно нужна консультация.
    Имеем Биотанк 6 ПР вертикальный. Эксплуатировался 8 месяцев. Монтаж делали наши строители. Мы туда и не заглядывали... А потом выбило УЗО, оказалось, что заполнился дренажный колодец и, следовательно, септик наш водой, компрессор залило. А так как наши умники строители сделали "комбинированную" систему: септик принудительный, а сброс как у самотечного (насос сначала сбрасывает в дренажную трубу, а то что не ушло в землю - течет в дренажный колодец, насоса в нем нет) в какой-то момент вода в колодце поднянялась выше уровня и вода пошла в септик. Вы будете смеяться, оказалось что насоса у нас в септике не было, как работал септик 8 мес. не понятно. Видомо вода сомнительного качества самотеком текла через маленькую трубу.
    Компрессор высушили - живой (тьфу-тьфу-тьфу). Вся поверхность в пластиковой засыпке этой (короче ж*. Засыпку отловили тоже дуршлагом на палочке (спасибо, форумчане), насос поставили. В итоге выяснили, что камера для насоса деформирована (стенки вогнуты внутрь, но корпус самого септика ровный, надеюсь на фото понятно). Вода вокруг торцевых емкостей камеры насоса.
    Внимание вопрос: будет ли работать эта комбинированная система с включенным насосом и исключением подъема воды в дренажном колодце выше уровня дренажной трубы. Или надо переделывать под классическую систему принудительного сброса (контруклон)? И что с этой емкостью для насоса делать? Возможно ли её заменить или итак должна работать?
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @as vlasova, передайте привет рукожопым закапывателям за:
    1. Размещение засыпки в приемной камере
    2. Отсутствие насоса.
    Деформация камеры, куда помещается насос вообще ничего не решает.
    По факту: Установку откачивать и чистить, вылавливать загрузку и помещать под черную крышку, проверить заодно наличие аэратора, решать и полноценно реализовывать выбранный способ отведения очищенных стоков.
    Можно насос поставить в штатное место + в дренажник (если не справляется). Еще может быть вариант перемерзания отводящей магистрали ПНД. Тогда откапывать и делать уклон в сторону АУ/либо утеплять .
  3. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Спасибо! Откачали сегодня септик, помыли керхером, засыпку насыпали и крышкой закрыли, насос поставили. Теперь ждем результатов. Но всё ж не может быть хорошо - насос теперь работает непереставая и, откачав всю воду не выключается, хотя вчера в дренажном колодце работал исправно... Боимся как бы не сгорел - выключили.
    Сидим, смотрим в септик...
    А, кстати, кода откачивали воду из первой камеры, откачалась вода из второй тоже. Это нормально? DSC_0588.JPG DSC_0590.JPG
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Выключатель на поплавке отщёлкните (на насосе сбоку отсек поплавка, на нём широкая клавиша. Двигается вверх-вниз по оси насоса). Пока насос доставали-ставили, об корпус задели.
  5. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Спасибо. Дошло уже) А то целый день в септике лишил способности нормально мыслить)
  6. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    @vlad msk, Добрый день Владимир! В выходные ездил на дачу, посмотрел, как септик перезимовал первую зиму, все отлично! Планирую его запуск в первых числах мая! Перед консервацией его в зимней период, я вычистил его (блестит, как пасхальное яйцо), выловил всю загрузку и пересадил в нужную камеру. Хочу поинтересоваться, когда решиться вопрос с аэратором? Т. к. ваш сервисный Анжинер, просит выкачивать АУ перед его визитом. В прошлом году я три раза занимался этим, а в крайний раз с вызовом машины. В целях экономии моих денег и времени, хочу предложить до 1-го мая предпринять способы модернизации.
  7. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    А скажите пож., на данной модели септика (обведены черным) это переливные отверстия между камерами?
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да. Переливные в вертикалках.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Чтобы переставить аэратор на другую стенку откачивать не обязательно.
    Разве чтобы провести полный визуальный осмотр, тогда можно.
    Я скажу чтобы завтра с вами связался и оговорил сроки его приезда.
  10. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @as vlasova, А второй насос поставили в дренажный колодец? А то следующей весной опять зальет и будет потоп.
  11. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сработает АВ или УЗО в эл. щитке на линии где септик (дренажный насос, сигнализация), а насосная станция на другой ветке и будет продолжать исправно работать.
  12. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Спасибо большое.
  13. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    @vlad msk, Владимир, а скажите пож, деталь на фото (обведённая желтым), это серийная деталь данной АУ (заводская)?
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да.
  15. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    @vlad msk,
    Владимир добрый день
    Если установить Биотанк 4пр в глубине участка и доступ ассенизационной машины к установке будет ограничен, каким образом можно будет избавляться от ила и как часто придется этим озадачиваться?
