1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Откачка раз в 1-3 года в зависимости от эксплуатации.
    Рекомендации такие - При постоянке 1 раз в год - при дачном реж. раз в 2-3 года.
    Откачивать из глубины модно фекальником в некую емкость которая ставится в зоне досягаемости шланга машины а из нее машина качает. можно еврокуб например использовать как вариант (раз в 1-3 года поднести его с задворков).
  2. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Если это серийная деталь (заводская), на нее должен быть чертеж, верно? Деталь видовая, прошла ОТК и она полность соответствует? (т.к. все АУ у вас проходят ОТК, моя под подписью Петрова).
  3. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Большое спасибо!
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вопрос в чем? дырочки не в ряд? :) Согласен не красиво (по башкам настучу у них шаблон есть для этой операции) и тем не менее на скорость не влияет и свой функционал выполняет.
  5. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Ну есть же ОТК! А на моей АУ они влияют на скорость. Может их так же от "вольного" на моем септике настругали?
  6. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Еще отверстие на вход в 4-ю камеру, которое очень сильно влияет на уровень всей жидкости в АУ и его расположение может влиять на переливы между отсеками. Верно?
  7. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Вопрос в позиционировании изделия, как заводская качественная вещь!
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Верно. Именно это отверстие отвечает за уровень жидкости во всем корпусе.
  9. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    @vlad msk, не сочти за навязчивость, но просто зацепило. Может з/п кому выдать решетками, а Петрову АУ?
  10. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    может оно должно быть ниже? что бы в первой и второй камере был резерв на переполнение, и больше объем на проталкивание в 3-ю, 4-ю. Как-то так!(
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да я бы с удовольствием им решетками платил и работникам и ОТК, да закон не позволяет.
    Пока трудовое законодательство не поменяют, так и будет в стране бардак когда я работника даже официально оштрафовать не могу.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Можно и опустить сантиметров на 5. Ну это на ваше усмотрение по факту если есть такая необходимость.
  13. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Необходимость есть избавиться от ежемесячного вылавливания загрузки и прочих вытекающих кайФов. Может стоит этот размер озвучить и промерить?
  14. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    @vlad msk, вопрос прост, есть способ избавиться от этого, на мой взглят, конструктивного недочета? Это брак изготовления или конструкторский промах? Есть статистика?
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    В чертежах так.
