1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну так и спросите у остальных 4-ководов, испытывающих проблемы с переливом, сбрасывают ли они в АУ сток с бумагой?
  2. Ms0902
    Ms0902
    Ms0902
    4-ка горизонталка самотек, забивалось один раз (грешу, что манкой перекормили при запуске :), бумага летит в ведро
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну вот, так статистика и наскребётся
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Родственников склоняю на покупку горизонтальной 6-ки. Им сватают Тополь. Есть смысл или шило на мыло?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тополь это топасообразный. Больше внимания при работе требует. Хотя предсказуем.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Тополь, в смысле, Топас (ну или Топасообразное)?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Да, станция топасообразная, название Тополь. Очистка за счет взвешенного активного ила. 2 компрессора. Сначала показалась оч мудреной. Щас проникся - вроде норм. Вводит в ступор обилие шланчиков-трубочек, вызывает сомнение цена на мембраны компрессоров и аэраторы - тупо трубки с отверстиями.
    У самого Биотанк 6 вертикальный. Все ок. Стою перед выбором: сосватать человеку горизонтальную шестерку и заодно сделать по ней нормальный обзор нутра (тогда придется отвечать за ее работу своей совестью) или ну нафиг. Прост, что внутри горизонталок, я вообще хз. Паспорта их видел, натуру - нет. Вот и думаю)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да практически один в один Топас - у нас на форуме по нему одна из наиболее полных тем.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Беда всех топасообразных это засорение этих трубочек. :(
  10. zerok
    zerok
    zerok
    После заезда весной на дачу обнаружила в биотанке течь в месте крепления зеленой разделительной секции (как раз там где треугольник ребер и черная точка чуть ниже.
    Насколько я понимаю - так быть не должно. Какие мои действия?
  11. zerok
    zerok
    zerok
    Еще вопрос - насос работает постоянно (в смысле у него нет поплавка чтоб он включался при наполнении) - это тоже нормально?
  12. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @zerok, поплавок есть в насосе, он в боковом наросте. Сдвиньте переключатель на этом наросте и насос заработает правильно. Постоянно будет работать- сгорит.
  13. as vlasova
    as vlasova
    as vlasova
    Сдвинуть стоит 100%, но там вроде как есть еще и защита от перегрева
  14. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Человек написал: "работает постоянно", или защита не работает или не перегревается.
  15. zerok
    zerok
    zerok
    там переключатель есть? Посмотрю.
