1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    По моему опыту - запросто может убечь.
    1) кроме верха отсека, есть круглое боковое отверстие между 2-м и 3-м отсеком. Но туда убежит только при переполнении (на фото, вроде бы так и есть) - отверстие выше обычного уровня воды.
    У меня сетка прилеплена и к боковому отверстию. Однако загрузка как-то убежала в 3-й отсек.
    2) Между 1-м и 2-м отсеками большое отверстие у дна (см. их схему), через которое вода идёт во 2-й отсек. Это самое опасное место. При манипуляциях с водой не в 1-м отсеке вода начинает давить из 3-го - во 2-й и далее вымывает загрузку в 1-й. Но это понятно. На будущее я при откачке воды на зиму это отверстие как-нибудь прикрою (не понятно пока как, но придумаем).
    3) Загрузка убежит через это отвертие в 1-й отсек при её избытке (или малости водяного уровня). Она в этом случае не плавает, а занимает водяное пространство 2-го отсека. И та часть, которая оказалась внизу охотно перебегает в 1-й отсек.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @oooaventis, на фото вертикальная модель, соответственно ее и обсуждаем. Все выше написанное Вами к таковой отношения никакого не имеет.
    По фото можно много чего сказать, но повторяться неохота. Я за вариант с голубями.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Брать сачек и вперед на "рыбалку". Загрузку ловить и на место. Подключайте компрессор и пускайте в него "кораблики":aga::aga::aga:
  4. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Видимо разница в 2900 р. Они ведь привыкли брать его не в розницу и не за 7900. А сокращать "маржу" никому неохота.
    Дом строите и неужели не привыкли что за все нужно платить или изворачиваться. У нас на рынке тонну арматуры берешь и платишь за резку 500, погрузку 500 и доставку 1500 и разгружаешь еще сам или еще платишь. :no::(:mad:
    А у тещи в Курской обл. товар на 1000 покупаешь и тебе его в течении дня бесплатно привозят и разгружают. Москва блин, все хотят заработать и сразу и побольше. :hello:
  5. sdats
    sdats
    sdats
    С сачком понятно. Не понятно, что было. Точнее очевидно, что его затопило, но компрессор я не отключал, и он работает и как избежать повтора? Может правда сетки какие нибудь? Что значит пускать кораблики? Как это вообще устроено?
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В вертикалке загрузка под крышкой (с отверстиями) должна быть. Как у вас она попала в приёмку? Или монтажники "удружили"?
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Судя по отсутствию насоса, у вас модель с самотёчным отводом стоков. Т. Е. из Биотанка выходит труба "куда-то" (в инфильтраторы, в накопительный колодец, в насыпь и т. д. Куда - вам виднее). Так вот, то место, куда эта жидкость должна отводиться, затоплено. До тех пор, пока очищенная жидкость не будет поглощаться, станцию будет затапливать.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Мне тоже не сказали (т.к. я сам не спросил). Зато водитель оказался "не первый день замужем" и смерив меня взглядом СРАЗУ предупредил, что его услуги стОят 500р. Я смерил взглядом его и то, что он привёз (Биотанк 6-ку) и бесспорно согласился. Разгрузили вдвоём минут за 10, так что уж с 4-кой то точно проблем не должно было быть. По логистике - да, не здОрово...
    Владимиру, кстати, намёк на то, что можно держать 1 карн-манипулятор в арсенале для таких случаев. Доставка-доставкой, но когда заказчик желает и оплачивает разгрузку - почему нет?
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не знаю к кому обратиться, но в тегах темы фигурирует "септик-биотанк". Определитесь уже, это АУ или септик?
  10. sdats
    sdats
    sdats
    Установка второй год. компрессор из воды доставал уже дважды. Сам "счастливый момент" высокого уровня воды не заставал ни разу. Раньше загрузка оставалась на месте. Для того, что-бы компрессор не доставать из воды просверлил отверстие в компрессорном отсеке и ... раскопал рядом колодец на 3 кольца и сбрасываю туда. Сейчас посмотрел в него, он пустой. уровень воды в установке по кромку сливной трубы. По всей видимости во время снеготая 3 колец не хватило и таки залило. Т. к. компрессор не отключился (при том, что там отверстие в отсеке) можно предположить, что я везунчик и уровень поднялся выше камер, но до компрессора не достало.
    Вопросы те-же: как загрузка (пусть и во время переполнения) оказалась вне второй камеры, что сделать, чтобы этого не повторилось.
    Прочитал первые 25 страниц темы. ничего интересного. Прочитать остальные 95 не осилю. Можно по-подробнее про голубей? и про "повторяться"?
  11. sdats
    sdats
    sdats
    Как устроено понял, спасибо maxborunov. Что там случилось не знаю, загрузка не должна была выйти из 2 камеры. Про голубей тоже понял, мне не очень до шуток. Осталось выяснить, что стоит за словами "повторяться" от maxborunov.
    Сдается мне, что там какая-то крупная неприятность произошла, раз из закрытой камеры куча "пластиковых колесиков" выбралась...
    Может замерзло зимой и порвало 2 камеру?
    А если так, то это чинится?
    П. С. АУ всю зиму пользовались раз в 2-3 дня по чуть-чуть.)
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Имелось ввиду пользоваться по назначению. "Кораблики" - какули.
    Вам бы в дренажный колодец с сезон высоких вод, насос дренажный опускать и шланг вывести подальше (к соседу;););)). Будет набираться воды больше допустимого, насос будет принудительно откачивать воду.
  13. sdats
    sdats
    sdats
    Спасибо, он там стоит. его только из розетки выдернули, когда зимой елку новогоднюю наряжали. ;). Но проблема судя по всему не в затоплении, а в поломке 2 камеры...
  14. ALEX B81
    ALEX B81
    ALEX B81
    :) прочел от корки до корки...(почти подвиг совершил). Я принял решение купить Биотанк -4 вертикальный самотек. Надеюсь больших проблем не будет. В начале лета монтаж... Если честно, то в конце ожидал увидеть ссылку на FAQ о доработке биотанкОВ. (но все-таки, еще раз подчеркну, до этого не дойдет) ! Всем спасибо за разъяснения и фото!
  15. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Биотанк-4 вертикалка, принудительный сброс.
    Каждые секунд 15, безостановочно, изрыгает из своего жерла типа стакан воды... Это разве нормально?
    Выводная труба 7 метров, а на коробке от насоса написано максимальный напор 6 метров...
    Странно, вчера установщики включали и уних сразу много вылилось, а я сегодня включил - какая-то хрень, сначала совсем не сбрасывал, а сейчас как заведенный.
    Что не может быть не так?
