1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Владимир, приветствую!
    Зреет проблема мутного стока с наличием в нём шматков взвеси (или ила) в дренажной канаве. Все системы Биотанка-6пр (горизонталка) работают штатно и исправны (утечек по воздуху нет, айрлифт качает, загрузка обросла, фан на крыше). Температура подаваемого компрессором воздуха +30, температура в аэротенке +26 (по состоянию на день 02.05.2016). Куда заглянуть, что посмотреть, как поправить? Запах у стока штатный ("болотный", не резкий)
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Банками мериться?
    В смысле грунтовые более-менее сошли, можно посмотреть у кого как.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Всмысле?..
    У меня принудиловка, т. е. я и так грунтовку не качаю. Сток идёт из АУ сразу в канаву. Всё чистоганом, так сказать. Банку не фоткал, но сфотаю на днях.
  4. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Может у Вас подтекает вода в туалете? У меня было точно так же, потом присмотрелся и выяснил что при спуске воды из бака туалет, иногда он не полностью возвращался в исходное положение, полного перекрытия воды (может после зимы что попал).
  5. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Да в том-то и дело, что бабайка установлена 27, а включена 28 апреля и в этот-же день подключилась ко всей системе водоснабжения. Новьё, нигде ничего не подтекает... все работает как часы (тьфу, тьфу, тьфу!)... и кроме постоянного бульканья под окном, всё хорошо!
  6. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Такое ощущение, что у насоса поплавок заел и вместо 10 сантиметров перепада для включения, хватает и одного двух см.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если насос на гарантии, меняйте. Если нет, отвёртку в руки и вперёд. Там 4-6 саморезов всего. Внутри (под боковой крышкой) поплавок, два рычага и выключатель. Ломаться нечему, если только засралось-засорилось.
    P. S.
    при каком уровне жидкости срабатывает насос? При верхнем или нижнем положении поплавка?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Grover100D, забыли давленье наглушняк померить.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    переходник лень морочить. Все прокладки просиликонены, мембраны смазаны, воздушник чист, маятник подвижен. Чего там мерить-то? :|:
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
  11. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    А насос Аоста, лучше или хуже?
  12. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Пока насос на гарантии лезть и копаться в нем не хочется...
    С засором не очень понятно, т. к. насос по идее должен быть новый.
    Сбрасывает, похоже, в нижнем положении поплавка.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    у насосов Аоста (про все не знаю, но у многих точно) облой на деталях поплавкового механизма. Это провоцирует подклинивания и залипания поплавка. Лечится разборкой и напильником.
  14. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Хроники Б-4-пр.-гор.
    Пару недель назад писал о проблеме утечки воздуха перед входом в айрлифт и невозможности подлезть к месту утечки. Вызвал гарантийного мастера. Фирма откликнулась оперативно. Прибывший мастер решил проблему гениально просто. Он просверлил новое отверстие для переливного уголка - ближе к центру ёмкости (правда сверлить было далеко не просто). Так что вынуть и вставить лифт с уголком стало лёгкой операцией. Старый уголок остался в своём недоступном месте, да и Бог с ним. Стало просто и подтянуть барашки хомутов, термоусадить шланги и проверить сифон.
    После ремонта (правильнее - исправления конструкции Б-4) перелив из 3-й камеры в 1-ю идёт струёй с интенсивностью примерно 4 л/мин. Спасибо фирме.
    Есть и минус. Если раньше возле места установки АУ была тишина (лёгкое жужжание компрессора почти не было слышно), то теперь слышен шум переливающейся водопадом воды. Правда сей естественный звук даже полезен - слышно, работает лифт или нет.
    Радость от мощной работы лифта несколько омрачилась обнаружением загрузки (опять!) в 1-й камере. Как она туда попадает - Бог весть. Третий выходной отлавливаю сачком и водворяю на место. А ей всё неймётся. Жаль, что переливное отверстие из 1-й камеры во 2-ю сеткой не залепишь - крупные фракции добра на переработку не пройдут. Однако так полагаю, что на зиму, при откачке-закачке воды какую-никакую пробку-сетку туда ставить придётся. Сил уже нет беспрерывно отлавливать загрузку. Если кто подскажет диаметр того отверстия, буду признателен.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    скорее всего стандартная 110ка. Как качество стока на выходе (мутность/запах)?
