1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не понял. т. е. насос включается при нижнем положении поплавка?
  2. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Насос ~5 см под водой, вода поднимается на 2-4 см и насос вновь включается и откачав эти сантиметры выключается, а теперь и вовсе стал зависать и не откачивает, пока не пошевелишь... а тут еще неожиданно сорвало выводной патрубок с исходящей трубы!
    Развлекуха пошла! :)
    В общем бросил бабайку на произвол судьбы свалил в Москву.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Всмысле? Полностью под водой?
  4. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Сорри! В воде на уровне ~5 см...
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Мало чегой-то... Мой сантимов на 15 в воде. А если его на самопальном крюке поглубже опустить?
  6. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Мой при нормальной работе сантиметров на 10 был в воде и включался, когда вода поднималась еще сантиметров на 15-20
    Ниже опустить невозможно, т. к. размер патрубка и глубина камеры не даст этого сделать... просто вода не успевает выше подняться, насос включается и пытается ее выплюнуть.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    а задвижка сбоку полностью отщёлкнута? Может не до конца и она держит поплавок?
  8. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Не обратил внимания... послезавтра поеду и гляну.
  9. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    А то, что без шевеления полностью скрывается под водой и самостоятельно не включается - это тоже может быть залипший поплавок?
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    там рычаг торчит из насоса. Подниимешь его вниз, насос включается, опустишь - выключается. Нажимается он поплавком. Клавиша снаружи насоса, принудительно поднимает поплавок. Если она находится не в крайнем положении, может цеплять поплавок и мешать системе правильно работать.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Добрый день, друг установил БиоТанк4 вертиклаьный, ему посоветовали насос воздуха установить дома, а к АУ провести трубку. Вопрос такой вариант размещение рекаоменуется?
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Такое размещение возможно, однако может повлечь за собой проблемы с конденсатом на воздушной линии. Рекомендуемое указано в паспорте.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А чем череват конденсат в воздушной линии? у понимаю что он там может появиться и скопиться но пока не понимаю что он может натворить
  14. Evina
    Evina
    Evina
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
