1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Legioner39,
    Сразу ставили компрессор в доме (в туалете, на кусочке толстого коврового покрытия). До БиоТанка 2,5 (горизонталка) примерно 5 м метллопластиковой трубы 16. Всё работало и работает отлично и никакого конденсата не замечали, воздуховод примотан к вводу 110 трубы в дом, как и электричество, всё вместе в скорлупе из энергофлекса закопано около 0,5 м под домом до входа в БиоТанк.
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Тем, что зимой конденсат может прихватить, ну и ссопротивление в трубе лишнее создаётся.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    хм
    1 - а вы заете сколько нужно литров чтобы закупорить требу длиной 1 метр внетренним диаметром 10 мм ?
    отвечаю примерно 80 мл, 80 мл на 1 метр трубы, это уже не конденсат ...
    2- при наличия споротивления вода сама выйдет из трубки в АУ под давлением
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Поясняю...
    1. Конструктив данной АУ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ установку компрессора вне её корпуса. По крайней мере в заводском исполнении. Компрессорный отсек расположен ВЫШЕ ввода канальи, следовательно у Вас неизбежно будет петля на магистрали. Заполнится она конденсатом очень быстро. У меня магистраль 24 метра, из которых 12 под домом. Я поначалу тоже поставил компрессор в доме и из этой самой петли раз в два дня сливал стакан воды, пока не надоело. Проверяете просто: берёте индикатор от тонометра (измерителя давления) и через иглу от шприца (чтобы пульсаций не было) подключаете к магистрали около компрессора. Когда стрелка поползла вверх - пора топать сливать. Для того, чтобы уйти в АУ, у конденсата, опять же, есть два пути:
    1. Аэратор с ма-а-асенькими порами
    2. Айрлифт с жиклёром. Попавший туда конденсат останавливает работу айрлифта почти гарантировано. Жиклёр забивается влажной пылью и айрлифт перестаёт качать. Чистка жиклёра - то ещё удовольствие. У меня, правда, горизонталка, но у Вас, думаю, не сильно проще всё это собрано. И главный вопрос: какая выгода от установки?
  5. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    А что за жиклер в айрлифте? А что стращного, если в аэратор попадет вода, он сам в воде.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    @vlad msk, вот мои боляки:
    Температура воздуха сейчас +16.
    Биотанк 6-пр горизонталка. Запуск в начале сентября 2015
    ПМЖ 5 человек (один - ребёнок)
    поле боя
    Температура подаваемого компрессором воздуха +35
    Температура в аэротенке +23
    аэротенк
    банка из насосного отсека (от содержимого аэротенка по мутности не особо отличается)
    канава
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Посмотрите тему пользователя @Maksim3435. Там фотки жиклёра есть.
  8. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Legioner39, @BibendumTank,
    У нас ситуация была такая, что БиоТанк был ещё из совсем неотработанной серии, изначально компрессор предусматривался в помещении, отсека для него не было, какая-то фиговая полочка, по верху шланг в соседний отсек. Муж сказал, что так совсем ненадёжно. Посмотрите сами на эту конструкцию и наши вынужденные переделки:
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Татьяна, у Вас огромный плюс - установка, по отношению ввода канальи, стоИт боком, т. е. воздушная магистраль от компрессора заходит почти без провиса. А вот когда АУшка стоИт параллельно канализационной трубе, тут такой фокус уже не проходит.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Напомните какие изменения вы вносили. Из насосного что за трубка идет в некую трубу типа 150 мм. И что за трубка из металопласта? куда идет?
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Трубка из металлопласта - ручка от черпака (к АУшке отношения не имеет). Из насосного идёт трубка айрлифта. 110 воронка - магистраль айрлифта. Компрессор дышит через 50 трубу в крышке, от остального объёма АУ изолирован. Между горловинами вварена 110 труба-вентиляция (установка сварена из 2-х кубов)
  12. zerok
    zerok
    zerok
    Выяснилось что с момента монтажа насос работает в ручном режиме. Поэтому постоянно гудит.
    В службе сервиса танка мне сказали, что их гарантия на насос не распространяется
    "вынимайте насос везите в ремонт, или покупайте насос ставьте в септик"
    так что ребята эти дают гарантию только на свое корыто, которое закапывают, имейте ввиду.
    А то что они поставили заведомо нерабочее изделие, это очень характеризует эту компанию.
    Мне так по телефону и сказали, если в вашей машине испортится подшипник - вам его будут ремонтировать за деньги. Так шта вся гарантия на это "изделие" - пшик.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Какую модель брали или у них всего один вариант насоса? Я бы на завод позаонил, обычно такие вопросы они очень быстро решают с нерядивыми дилерами.
  14. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Странно, меня пока не послали, жду какого-то ответа и решения по моей проблеме с насосом.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    ну так насос-то живой в итоге, или помЁр? если гудит, тогда чего в нём не так?
