1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Владимир, есть подозрение, что карабаську потравили стиральным порошком. После вчерашней стирки, сток стал мутным, появился запах. Жена подтвердила, что теперь стирает Биоланом (раньше был Миф и карабаська его нормально ела). Как откачать бедолагу?
    Есть запасной HP-60, подключил его (вместо аэратора кусок трубы ПНД-20), опустил в аэротенк. Слив айрлифта также направил в аэротенк (не в денитрификатор). Сыпанул манки. За 30 мин. запах пропал, появилась пена. Время было уже к 23-00, пришлось сворачиваться. Сейчас всё собрано штатно, за исключением айрлифта - он по прежнему сливает жидкость в аэротенк (мысля такая, что пока установка не в режиме, объём аэротенка легче "расшевелить", чем объём аэротенка+денитрификатора). Сейчас работаю 2-2. Какими действиями ускорить восстановление АУшки?
    P. S.
    Форумчанам на заметку:
    Компрессором с подключённой к нему трубой оказалось очень удобно тормошить все "укромные уголки", в которых залегала заросшая загрузка. В массе жидкости прибавилось огромное кол-во чёрных домиков, т. е. это домики с мёртвым илом, которые где-то на дне прятались. Компрессор можно использовать штатный.
  2. zerok
    zerok
    zerok
    Ну вот сегодня видимо помер окончательно. AOSTA AB SMP 250PL DI стоит.
    с встроенным уровнем (по гистерезису там внутри система)
    Проблема была в том что он работал постоянно, а не в автоматическом режиме на подъем жидкости. А в автоматическом срабатывал через раз или вообще не работал.
    Я вообще посмотрев на эту механическую поплавковую систему подумала, что надо прикупить у овен устойство автоматики с датчиками и регулировать включение насоса им.
  3. zerok
    zerok
    zerok
    Возможно в эту камеру можно затолкать насос с поплавком (отдельным)
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не надо. Габариты насосного отсека не дадут поплавку нормально функционировать (тесно там). Берите насос со встроенным поплавком. Никакой доп. автоматики не надо: чем проще, тем надёжнее, а от работы насоса зависит работа всей АУшки.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Так все таки биозагрузка зарастает и по углам падает :nono:
    Значит @john kerry все таки был прав.
    Что же тогда надо делать чтобы не зарастала биозагрузка? :faq:
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    По углам она ложится при банальном отключении электричества. В прямоугольном корпусе (к тому же с рёбрами по дну и стенкам), мне кажется, это неизбежно. Воздух от аэратора ведь только вверх идёт. А зарастать загрузка должна по определению. Именно населяющие её бактерии и занимаются очисткой стока в аэротенке. Ничего криминального не вижу. Раз в пол-года, при чистке фильтра компрессора, после включения, можно палкой по дну пошабуршать. Вся загрузка и поднимется в поток.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Зачем мне АУ в которую надо раз в пол года лазить?
    Я хочу поставить и забыть.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А в этой АУ стоИт компрессор, которому пофиг на Ваши "хочу". И в его инструкции указано, что раз в пол-года надо чистить воздушный фильтр и раз в год его менять.
  9. zerok
    zerok
    zerok
    Вопчем поставили сегодня дренажник с поплавком. Который был в хозяйстве. Он на небольшом проводе рядом с насосом.
    Посмотрим как будет жить тем более, что без насоса сейчас нельзя, а пока вчера отсутствовали пришлось бросить дренажник в приемную камеру. У нас пока септик запущен только для слива с раковины кухни поэтому это все не так страшно.
    Все эти встроенно/поплавковые конструкции на редкость дебильны. Если вы разбирали ее то должны понимать как оно работает. В случае крена насоса оно запросто может перестать функционировать.
    Замена насоса в рабочем септике с дерьмом меня вообще не прельщает.
    В отсутствии рабочего насоса септик переполнится и камеры перемешаются. Содержимое приемной камеры будет плавать по всему септику.
    У нас высокий угв и принудительная откачка.
  10. Riff128
    Riff128
    Riff128
    Казань
    Поделитесь, пожалуйста, инструкцией по монтажу Биотанк-4 пр, вертикальный. Хочу купить и привезти на уже готовый котлован.
  11. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Хроники Б-4-гор-пр.
    Пока работает (1 нед. после ремонта айрлифта) нормально. Нагрузка пока невелика, и запаха на стоке не ощущается. Насос включается, когда вода доходит до его верхних винтов (винты видны, когда смотришь сверху). Если включить кран в ванной на полную (у меня это порядка 6 л/мин.), то насос срабатывает примерно 1 раз в 10 мин ± 30 сек (почему-то не совсем стабильно, но, полагаю, не существенно). Работает (откачивает) в течении 40 сек - это стабильно. Получается за 10 минут притекает 60 л воды, которые насос выкачивает за 40 секунд (в пересчёте получается 90 л/мин). Получается многовато. По паспорту UNIPUMP SUB 209P должен качать 40 л/мин с глубины 2,8 м. У меня глубина, конечно много меньше (не сообразил померять, потом сделаю).
    И откуда мерить? От дна насоса или от выходного отверстия?
    Кажется, что уровень воды в 1-й камере несколько выше, чем в 3-й. За счёт перелива лифтом?
  12. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Доброго!
    Коллеги, кто в курсе моей проблемы...
    Ко мне приезжал мастер ТАНК-Сервиса по заданию Владимира. Всю мою проблему с септиком рассмотрел, все подтвердилось. Причем именно к его приезду снова сильно закупорило переток и я демонстративно вытащил тяпкой кусок туалетной бумаги.
    Было сделано мастером:
    1- удален аэратор со стенки между первой и второй камерами.
    2- насверлены дырки по верхней границе воды на стенке между второй и третьей камерами.
    3- установлен новый аэратор (он короче старого) на стенку между второй и третьей.
    Новый Аэратор стоит монолитно и никуда не отплывает, старый уплывал к противоположной стенке.
    В процессе было откачано три четверти воды из септика. Банально дренажником на дно второй камеры. В процессе откачки насос нажрался загрузки со дна. Это еще раз подтверждает, что какая-то часть все равно осаживается на дно в черный ил. Подтвердились и мои слова о "ковре" из ила, бумаги и загрузки на дне, которые там плотнячком лежат. Насос долго откачивал рваные клочья.
    В итоге все работает как надо теперь. Горловина высохла и грязь со стенок тоже ушла. Было очень грязно из-за пены постоянной.
    В любом случае огромное спасибо Владимиру и мастеру Сергею. Будем посмотреть как там все по новому работает...
  13. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Ну я Вас поздравляю)
    Я ожидаю визита этого мастера 21-го, с пакетом обновлений SP1.
  14. Evina
    Evina
    Evina
    Подскажите нормы СНИП и СанПИН относительно АУ Биотанк. Запрещено ли делать самотек в дренажную канаву вдоль дороги, которая упирается с уклоном в соседа через 50 м? Как вариант в дренажный колодец и уже из него "к соседу"?
  15. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Что за пакет обновлений! :)
