1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Мне его не запускать в космос, поэтому поверять его смысла не вижу :hello:
    Но то, что я верю ему больше, чем верю любому современному пластиковому - факт :pioner:
    Собственно, мне не принципиально сколько давит компрессор с точностью до милибара. Свою стоимость он уже многократно отбил :victory:
  2. Esc
    Esc
    Esc
    А если он дико подвирает, какой тогда смысл в его показаниях?
    В юности, примерно пару, тройку годков сдавал тонометры ведомственной поликлиники в госповерку. Иногда встречались экземпляры врущие почти на 40мм. рт. ст...
    - А я то думаю, чего у меня гипертоники косяком повалили - (слова терапевта).
    Есть упрощенный способ.
    Спариваете через тройник Ваш манометр с аналогичным, например одолженным на время у соседки. Работая грушей, одновременно гоним стрелки манометров по их шкалам. Показывают в оцифрованных точках шкалы примерно одно и тоже - успокаиваемся.
    P. S.
    Простой пример.
    Юзер - В моей бабайке в точке "Х" давление 180мм. рт. ст.
    Госсекретарь - А должно быть 160. Рассверливайте жиклер...
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не вопрос, самопроверюсь на выходных.
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    И здесь тоже спрошу!
    "Одноклубники", отпишитесь пожалуйста, в 1й камере что должно происходить? Просто переток грязной воды одной струей? Или еще пузырьки булбуляции идущие со дна должно быть видно? А то никакой документации на свой Биотанк 4, Пр, вертикальный не дали при продаже. А в электронном виде в интернетах найти ИЭ не получается. Да и существует ли она?
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В первой камере покоятся какули. Никакой бульбуляции там нет. Подумав несколько дней, часть этой "массы" опускается на дно, вторая часть плавает сверху. Остальное содержимое перетекает во вторую камеру.
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    А последствия длительного отсутствия подачи воздуха от компрессора в трубку сильно плачевные?
    При условии что пользоваться ЛОС продолжали как обычно.
    Я так себе представляю, что на дне 1й камеры могут скопиться отложения неподъемные. Да и иные проблемы какие-то могут всплыть...
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В первой камере аэрации НЕТ, поэтому там всё останется так как и было (там живут анаэробные бактерии). А вот во второй (аэротенке) вся живность (аэробные бактерии) без кислорода подохнет и народится такая же, как и в первой (анаэробная). Вонюче, вобщем, станет и мутно.
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    А вот струя грязной воды в верхней части 1й камеры циркулирующая, это переток жидкости со дна 1й камеры наверх 1й камеры? Или это струя поступает в 1ю камеру откуда-то еще?
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Эта струя поступает из отстойника (3-я камера) при условии наличия работающего компрессора.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Он нас стороной обходит, почему-то. Так что не страшно. :aga:
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    А какие есть пути реанимации правильной флоры во 2й камере? Откачка и замена загрузки? Восстановление подачи воздуха и аэробная культура сама оживет вытеснив анаэробную?
    Еще как-то?
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ничего откачивать не надо. Подайте кислород (не отключая больше компрессор) и снабжайте "кормёжкой" (используйте АУшку по назначению). Постарайтесь пока не травить её стиральным порошком и прочей химией. Оклимается.
  13. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Откуда они там берутся при запуске и как долго они могут жить без кислорода в случае отключения электричества?
    Я запустился 28 апреля и практически до 10 мая народ (в среднем 4 человека) активно "работали" над запуском бабайки... слив пока мутноватый, но с самого начала без какого-либо неприятного запаха. Да, и 9 мая, перед отъездом, в приемную камеру манку засыпал.
    За прошедшее время пару раз пена поднималась из второй камеры сантиметров на 40, так что отверстия загрязнены, но я их отчищу в выходные.
  14. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Обратил внимания, что кусок шланга исходящий от корпуса компрессорной коробки слега пережат из-за лишней длины. Как считаете, надо его слегка укоротить, чтобы полностью распрямить магистраль?
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Оттуда и берутся. Без электричества, думаю, полчаса, не больше (по сути, это такие же живые организмы). Додышат то, что есть в воде и загнутся.
    Аэрация почит сразу запах убивает. В моей карабаське он есть, но какой-то болотный, чтоли... Некриминальный, вобщем.[/QUOTE]
