1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А как все это время жить? Если дача то проще, можно все оставить и пару недель отдыхать в другом месте.
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Maksim3435, Понимаю. Этим нечестные люди наплевательски пользуются. Я не агетирую с кем-то ругаться. Просто немного попытаться продавить ситуацию. Менеджеры в таких делах ничего не решают. У Отца универсал по звонку поменяли (только фотки косяков на почту попросили скинуть). Так что и порядочные люди там тоже есть, а значит и вопрос МОЖНО решить оперативно.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Скатался за паспортом и компрессором в офис, познакомился с Владимиром. Человек адекватный, рулит производством. Получил лекбез по устройству и работе своей карабаськи, выяснил часть вопросов. Поднял вопрос по выплыванию загрузки в горизонталках, пришли к выводу, что надо во второй горловине (около насосного отсека) делать сетчатую крышку. Делать в производственных массштабах не планируют, т. к. дальнейшая судьба нынешней горизонталки не ясна (насколько я понял, приоритет на модернизацию вертикалок, а для горизонталки готовится что-то принципиально новое). Мой монтаж, по-прежнему, на стадии копки котлована. Копаем в 4-ре руки, периодически дожди гадят.
    Вопрос решён благодаря vlad msk.
    Выудил вчерась свою Аосту из коробки. У меня на всасе заводская решётка стоИт... Моделька
    AB SMP 400PL CI
    обязательно. Я, правда, хочу на 12 вольтах всё это завязать. Вместе с ВВГ кинуть в гофре кусок витой пары. Там 4-ре пары проводов, можно цепануть поплавок (или даже пару), термометр или ещё чего полезного.
    да уж, некрасивая ситуёвина, будем подождать оф. ответа
  4. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Доброго!"
    Коллеги решил все проблемы за пару часов... неприятностей много, но руки делают.
    Выловить загрузку муторно, но не сложно... любимый "дуршлачек для компотиков" жены очень помог.
    ПОплавок на насосе я разобрал и сразу понял где беда кроется...
    Беда в ущербных крючках на подпорном поплавке, который отключает насос на нижнем уровне воды.
    Время идет и на пластике налет типа мочевого камня образуется, эти крючки встают в распор в заднице верхнего поплавка и силы перестает хватать для всплытия, поэтому верхний поплавок не включает насос.
    Решил проблему путем рукоблудия)
    Срезал острый край и лишний облой на заднице верхнего поплавка.
    Потом все собрал и проверил в ведре. Все заработало как часы.
    В моем насосе сетки нет никакой, тоже срукожопил самодельную из надыбаной у хороших людей сетки фильтра:
    Разобрал дно насоса и вставил вырезанный квадратик:
    Дуршлачек кстати видно) теперь соковыжималку торчу жене)
    ВСе собрал и сунул прямо в загрузку, больше не засасывал.
    Кстати шансов нет, что насос загрузку протолкнет по трубе... она там застревает.
    Еще: рукав резиновый от насоса в трубу, склонен к заломам и перестает пропускать воду.
    Буду менять на прозрачный гофрированный шланг.
    АУ запустил, пена опять прет, все начинаем снова.
    Кстати через месяцок представлю вниманию рабочую сигнализацию по признаку затопления.
  5. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    А смысл какой? В договоре цвет крышки не прописан. Слова какой-то девушки или картинка в интернете не имеет никакой силы. Да и что они могут сделать, если их просто нет и не планируется? Иначе заменили бы - все равно приезжать, так как она оторвана. Я даже была готова ждать. Но сказали, что ждать придется дооолго, так как не планируют пока делать зеленые.
    Сегодня уже звонил мастер, обещал приехать приварить крышку. Спросил, что для меня лучше - приварить или заменить на новую. Но предупредил, что приварить надежнее, так что я согласилась.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Блин, у балбесов мысли схожи... Сижу с флехой такого же фотоотчёта... Дублировать смысла не вижу, т. к. нафоткал всё тоже самое)
    Добавки:
    Жопа с поплавками снимается, когда насос лежит на боку поплавкакми вниз (иначе они громко бряцают на пол и потом надо соображать что где и как стояло). Облой снимал надфилем, полирнул наждачкой.
    На загрузке пластиковой какие-нть признаки жизни есть визуально?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На предыдущей странице во вложении пояснения со ссылками на ЗоЗПП.
    @NikOlaYDa, я так понимаю всю выловили? Если загрузки не хватает, пишите - поделюсь.
  8. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Доброго!
    При вылове загрузки долил много воды, поэтому на ней ничего нет... да и не знаю как "жизнь" эта выглядит... сопли наверное...
    загрузку не потерял. Она как раньше плотным потоком бурлит в камере.
    Как понять что ее не хватает, тоже пока не знаю... Водица на выходе попахивает немного и желтоватая. Но это последствие затопления и полного резкого ручного заполнения для вылова загрузки.
    ВСе в норме пока... пена стала спадать сегодня.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вобщем, теперь надо топать домой и есть-есть -есть. А завтра с утреца бежать раскармливать по новой популяцию работяг в АУ :)]
    Как в итоге загрузку ловили? Сачковым методом?
  10. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Доброго!
    Загрузку ловил маленьким дуршлагом для "компотиков", который мне выльется в борковскую соковыжималку к сезону ягод... В общем буду знать как дорого не контролировать АУ)
  11. fbird
    fbird
    fbird
    А если куплен с китайским, но не устанавливался, и даже не вскрывался, поменяете не Хиблоу? А то как то несправедливо.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Я вчерась его таки-установил в котлован. Вода прёт изо всех щелей, отошёл кусок грунта куба на 1,5. Удалось поймать и зафиксировать. Опускали в четвером, на ремнях. Т. к. на дне котлована стояла жижа песчаная выше щиколотки, после долгих раздумий сделал "лыжи" из двух досок, которые по уровню установил на пятаки из бруса 150X100. Их удалось вывести по уровню, на них и поставили карабаську. Залил литров 200 воды (чтоб не всплыло). Сейчас обсыпать потопаю...
  13. fbird
    fbird
    fbird
    Собрался и я свой горизонтальный 6ПР монтировать, рассчитали мне фирменный монтаж, почти 50 000 р., это как, нормально, при стоимости самого септика 65 000 и разрекламированных скидках? Как то грустно все это (Да, у меня труба чуть пониже, 80 см, и копать руками, но не такой же ценник должен быть.
    P. S. Да, уточнил, если яма готова будет, стоимость будет на 5000 меньше, да, уже жалею, что связался (Может есть кому ставили не за такую цену, подскажете бригаду? Тут красная цена 30 000 за все!
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А что мешает самому поставить? Если тяжело самому, то можно на тяжёлую работу рабочих нанять. Недавно у соседа наемные рабочие закапали как раз такой аппарат. Почитал инструкцию, да контролируй процесс. Там нужен один человек с мозгами, да пару с руками. Делов то, копая, отсыпай да засыпай! Где Вы находитесь? Если недалеко, то могу сосватать. (можно в личку)
  15. fbird
    fbird
    fbird
    Спасибо за ответ! Я вот чего боюсь, что дефекты могут быть, писали же выше, что там не то, тут не так, фирменный монтаж хотя бы посмотрят, все ли в порядке, не дураки они закапывать нерабочий септик, потом выкапывать или лезть в гуано) А наемные закопать то закопают, а будет ли он работать после это неизвестно, а такисты потом еще по гарантии не починят, монтаж не наш, угол на 1 градус не тот, идите лесом. А так я 12 км от МКАД, Киевское или Калужкое шоссе
