1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Напишу про то как мой Биотанк возвращается к нормальному функционированию после устранения неисправности.
    Год назад мне установили вертикальный Биотанк 4, Пр., и я пошел на смелый эксперимент "Закопал и забыл".
    Как я уже ранее писал, 8 мая 2016 года, когда я открыл крышку изделия после годового перерыва, меня постигло разочарование.
    Чуда не случилось. В течение года, в неизвестный мне момент, прибор сломался, о чем я писал выше. На выходе из прибора текла очень вонючая вода.
    Я самостоятельно, подножными средствами, отремонтировал прибор. И через 3 суток взял пробу пробу выходного стока в баночку. Цвет воды почти такой же как в предыдущей пробе взятой после обнаружения аварии. Но запах мочи и фекалий ушел совсем. Даже супруга сказала, что просто болотной водичкой затхлой слегка отдает. Не более того.
    После 12 часового отстаивания, цвет воды стал чуть светлее, появились хлопья органики, типа некой водной растительности.
    На четвертые сутки с момента моего временного ремонта приехал сервисмэн-танкист, Сергей. Он произвел качественный ремонт. Он заменил сломанный тройник воздухопровода, на такой же хлипкий тройник, как и был, но установил его так, чтобы изгибы шлангов не создавали изгибающего усилия на него. По итогам осмотра, Сергей сделал вывод, что устройство нормально функционирует. И никаких катастрофических последствий не произошло. Процесс самовосстановления начался и идет. Я успокоился.
    В 3й камере пока еще видна фекальная пленка попавшая туда во время аварии.
    Вылавливать ее сачком я пока не созрел.
    Мой эксперимент "Закопал и забыл" был смелой авантюрой. Точнее, забыть мне не получилось. Скорее это было, "Закопал и не парюсь". Я проходя мимо прибора все равно на слух убеждался, что компрессор гудит. А проходя мимо сточной канавы убеждался, что есть следы выхлопа воды. Но этих ленивых контролей оказалось недостаточно. Характер неисправности оказался таков, что компрессор продолжал впустую гудеть. А насос продолжал изрыгать из устройства жидкость. Как и в автомобиле, у Биотанка иногда надо открывать капот. И визуально убеждаться, не только в том что гудит, но и в том, что во второй камере идут пузырьки бульбуляции. Что струя перетока из 3й камеры в 1ю течет. И что уровень жидкости в 1 камере не превышает уровень жидкости в 3й камере, и тем более, что он не находится на грани затекания в верхнюю решетку 2й камеры (всё применительно к вертикалке).
    Теперь я тоже стал "маньяком с баночкой" и "перфекционистом фекальных стоков".
    Продолжаю наблюдение за восстановлением системы. Через неделю выложу новые фото выходного продукта.
  2. константин1284
    константин1284
    константин1284
    Moscow, Russia
    @vlad msk, так и не дождался от вас ответа по поводу новой модели Биотанк. Завтра монтируют 6-ку вертикальную. Установят, запущу-выложу отчет по каждому этапу.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    У меня в первой камере уровень всегда выше, чем в третьей. У Вас разве нет?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Странно... Памятуя схему расположения камер, уровень жидкости во всей АУ задаёт окно-перелив насосного отсека, т. е. уровень везде примерно одинаковый должен быть. Там вроде, на всём пути жидкости отверстий поверху нет, чтобы уровень держать :faq:
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Рулеткой не мерил. На глаз совпадает. Измерю позже.
    По мнению сервисмена Сергея, сильный дисбаланс в уровнях в пользу 1 камеры, говорит о засорении (жир, волосы, иная грязь) перетоковых отверстий между камерами. Небольшое превышение в 1 камере - не страшно. Мы, по его затее включили все краны в доме и смотрели, чтобы уровень в первой камере не смог существенно подняться выше. И параллельно смотрели на корректность срабатывания поплавковой системы насоса.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Он и должен совпадать. Разность уровней может быть только в 3-х случаях:
    1. Если отверстия для перелива из камеры в камеру расположены поверху
    2. Если забиты переливные отверстия.
    3. Идёт залповый сброс и объём сливаемой жидкости превышает пропускную способность перелива
    Во всех остальных случаях - принцип сообщающихся сосудов.
  7. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    Уважаемый! Так зачем у вас в АУ камешек -кирпич? Заинтриговали однако!
  8. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Я тоже об этом думал. Но Макс написал, что не скажет, зачем камень.
    Я осмелюсь предположить, что камень, это пассивный индикатор факта подъёма пены во 2й камере, и уровня этого подъема. Открыл "капот" посмотрел на камень, ага - свежий след границы намокания, значит пена пёрла, пока хозяин спал-отдыхал.
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    ППКС,
    наличие небольшого превышения уровня в 1 камере, я допустил в моем сообщени, предполагая условие, что замер может производиться в момент прихода пополнения в 1ю камеру. И небольшая разница в уровнях может иметь место и не являться при этом признаком ненормы.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Компрессор ставил по морозам, соотв все дубовое - был жуткий гул от компрессора, пришлось пригрузить его блоком, по первому теплу, когда все улеглось и уставилось - снял.
    Теперь, как правильно подметили, стоит для индикации пеноообразования.)
  11. albertis
    albertis
    albertis
    мне кажется дело в огромном количестве ила на дне.
  12. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    @MaxBorunov, Откуда и в какой момент появляется пена?
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    хоть вопрос был не мне, напишу, как это было у меня. Хоть я и целый год не поднимал крышку моего Биотанка.
    Шапка пены пузырилась и выпирала над решеткой 2й камеры, после того, как я отремонтировал воздухопровод, и во 2й камере (аэротэнке) аэрация восстановилась, и начала возрождаться аэробная флора 2й камеры. До этого момента, в результате аварии, 2я камера наполнилась анаэробными бактериями из 1й камеры, и аэробная флора была подавлена.
    На мой взгляд, пена прет при обильном проникновении недоочищенных фекальных стоков из 1й камеры во 2ю. Идет борьба "двух культур" сопровождающаяся обильным выделением газов, и как следствие, пены.
    Грубая аналогия процесса будет если выкушать литр кваса брожения и запить литром кефира. :)
  14. albertis
    albertis
    albertis
    Ну что, вот и меня постигло крещение в виде отлова загрузки.
    история такова:
    запустил аушку (4 горизонталка, та которая с круглой крышкой) в конце апреля, первые 2недели мая жили на даче втроем, периодически заглядывал в аушку, все было в порядке. затем уехали и никого не было 3дня, в эту сбботу заглянул внутрь и увидел загрузку мирно плавающию по всем камерам кроме двух, той где бурлит не переставая и рядом небольшой находящейся справа от нее. судя по следам оставленным, понял что скорее всего пены было столько что она спокойно смогла выкинуть загрузку из камеры, дойти до крышки и почему-то вернуться взад. насос исправно работает, компрессор разобрать еще предстоит.
    возможен ли вариант с пеной или все же было затопление.
  15. SGregor71
    SGregor71
    SGregor71
    Тула
    На днях и я закопал, но пока не забыл)
    Вопрос в следующем: получил ли кто мангал за фотоотчёт?
    А то я пишу пишу, на указанный email, но ответа пока нет.
    Фотки монтажа в альбоме есть, если кому интересно.
