1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    У меня подобных боляк не было, но мне кажется, что повышение уровня на такой короткий срок, не оставит явных следов на стенках корпуса, а вот пена - да, мажется.
  2. tatra98
    tatra98
    tatra98
    Переток между 2 и 3 камерой и туалетная бумага!
    Вобщем забился переток биотанк 3 горизонтальный.
    В связи с тем, что ЛОС уже была доработана до определенного уровня (выше писал), с 110 перетоком из 1 в 2 не чего не сделать, решил и тут доделать. Купил - труба пластик 50мм канализ. серая 1.5 метра, труба пнд 32 мм длина 1.5 метра, угол 90 гр переход пнд на 1 дюйм,
    гайка на 1 дюйм, заглушка 50мм, кран полипрпиле 20 мм, шланг садовый 16 зеленый 2 метра, тройник садовый на 16. Что сделал - в трубе 50 мм балгаркой прорезал продольные сквозные резы длинной по 7 см на толщину диска, на растоянии 2 см по диаметру трубы (т.е. вдоль трубы), в шахматном порядке, на высоту 60 см от толстого края трубы (само расширение не резать). В трубе пнд сверлим отверстия 7 мм, крестом на высоту так же 60 см., далее снимаем решетку предварительно сняв шланг с трубы аэратора, по стенки между 2 и 3 камеры на растоянии примерно 10 см от дна возим палкой, тяпкой вобщем подручным предметом, как только уровни воды в камерах выравнились, откачиваем воду на высоту примерно 30 см от верхнего края перегородки между 2и 3 камерами, берем маленький шурик с фрезой и сверлим дюймовое отверстие в перегородке между 2 и 3 камерой на растоянии 20 см от верха перегородки, со стороны 2 камеры слева на растоянии 5 см от места крепления трубы аэратора (размер от верха перегородки* 20 см * индивидуален для каждой ЛОС, и зависит от настройки уровня срабатывания насоса откачки, или уровня самосброса, но ниже делать не надо), далее берем трубу пнд пихаем в 2 камеру упираем в дно (в углубление ребра корпуса) и с учетом уголка 90гр перехода пнд на дюйм отрезаем трубу, монтируем уголок, прикладываеи к 50 мм трубе (низ трубы (где отверстия просверлены) пнд на срезе толстого конца 50мм трубы) отрезаем 50мм трубу по уровню начала угла пнд, берем садовый шланг и трубу пнд вставляем в 50 мм трубу до конца со стороны тонкого конца (что бы шланг не передавило уголком делаем не большой вырез в 50мм трубе), с обратной стороны смотрим пнд в ровень с срезом 50мм трубы, а шланг на 4 см приподнять от среза, ставим заглушку на 50мм трубу и погружаем в 2 камеру, упираем в дно, вставляем уголок в отверстие в перегородки и фиксируем гайкой, продеваем конец шланга в решетку, ставим решетку, далее шланг через кран, тройник подсоденяем к шлангу компресора, третий конец тройника к трубе аэратора- все. Что в итоге - в нармальном положении кран воздушного шланга перетока закрыт, в случае засорение отверстий в перегородки между 2и 3 камеры (я думаю, что у всех у кого есть такой вид перетока со временем эти отверстия зарастут, так как обслуживание их не возможно) вода самотеком через шелевой фильт50мм трубы через 32 пнд перетечет в 3 камеру, что бы эту конструкцию сделать не обслуживаемой был утановлен воздушный шланг, раз в пол года откраваем кран и переток самоочищается воздухом.
  3. tatra98
    tatra98
    tatra98
    В дополнении - фото нет, не было возможности сделать, время на выполнении дороботки 2 часа, длина труб 1, 5 метра только наверно для горизонталок у ветикалок высота кажется больше, лутше замерить от дна до зеркала воды в любой камере. Всем удачи в эксплуатации биотанков.
  4. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @tatra98, На второй строчке сдался читать Ваш пост... пунктуация не Ваш конек походу... Да и чего таить - грамматика тоже. сорри за офтоп! глаза текут...
  5. albertis
    albertis
    albertis
    а так?
    надеюсь автор не будет обижаться если кто-то сделает текст еще более удобоваримым, все же резервный способ.
  6. tatra98
    tatra98
    tatra98
    Спасибо большое! И извиняюсь за безграмотность.
  7. albertis
    albertis
    albertis
    Несколько миниатюр.
    загрузку вылавливал ведром из под краски, дно у которого выглядит как на фотке. безумно удобно и за несколько заходов из двух камер было выловлено 99% загрузки. фишка в том, надавливая на дно ведра возле стенки палкой, создается воронка в которую заплывает огромное количество загрузки плавающая на поверхности, потом спокойно пересыпается на место.
    я так и не понял бумага в основном где скапливается в первой камере или во второй? ил в какой камере собирается? как я понимаю в нашем случай он работает исключительно как запасной корм в случае голода бабайки?
  8. drake22
    drake22
    drake22
    Тема поднималась по-моему на 128 странице по поводу лопнувшей пластиковой трубки на воздухе. У меня такая же беда была, вылечил с помощью пластиковой трубки и цанговых фитингов, которые используются в промышленной пневмоаппаратуре:
    Осенью ловил 2 вечера подряд загрузку из-за несработки оранжевого дренажного насоса (подпилил облои на поплавке и проблема ушла). Потом прикрепил сетку и теперь загрузка из 2й камеры никуда не девается:
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Я бы не стал такую магистраль на аэратор ставить (айрлифту пофиг). Компрессор не развивает такого давления, на которое рассчитана трубка и сечение этой трубки (по сравнению с родной 20) ничтожное. Думаю, что подача воздуха к аэратору упала в разы, а нагрузка на компрессор - наоборот увеличилась. На аэратор надо трубу пожирнее, а на айрлифт эта вполне сойдёт.
  10. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Был вопрос по мембране к компрессору.
    Был также пока не отвеченный ответ.
    Рано или поздно вопросы о запчастях встанут у каждого новоиспечённого владельца. Будь то детали к компрессору, насосу или прочим комплектующим.
    Если фирма-производитель сервисом не занимается, то было бы неплохо, если бы она опубликовала список адресов-телефонов продавцов наиболее часто ломающихся комплектующих.
    В наших обычаях - оставлять головную боль бедолаге-владельцу, но было бы классно всегда иметь под рукой нечто вроде перечня-справочника.
  11. drake22
    drake22
    drake22
    @Grover100D, Компрессор выдает 60 литров в минуту по паспорту, да и выход из компрессора - отверстие около 6мм в диаметре. Так что все норм :) Звук и вибрация после установки трубки диаметром 8мм - не изменились.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    6мм? :faq: У меня в хайблоу (тоже 60) мм 10.
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Да у меня эта проблема всплывала на вертикальном Биотанке. Только лопнул тройник, а не трубка.
    К сож. я не обладаю таким ресурсом навыков, запчастей и инструментов, чтобы сделать так же надежно как у вас. Мне отремонтировали по жалобе. Сервисмен Сергей заменил сломанный пластиковый тройник на такой же как и был, но новый.
    Вообще, мне приходит в голову аналогия, что мы, пользователи Биотанков, похожи на пользователей Жигулей, или других отечественных марок, которые имеют ряд недодумок, недоделок, и требуют от пользователя постоянного совершенствования, улучшайзингов, контроля и иного творческого мазохизма.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    при определенном "сопротивлении" нагрузки (типа продолжение цитаты).
    Нагрузка - пневмосопротивление совокупности бульбирующих девайсиков бабая.
    Кинем взгляд на напорно-расходную характеристику шестидесятого хиблова.
    В красном овале производитель честно признается, что 60 л/мин эта моделька выдаст при выходном давлении около 147 mbar. У вас сколько?
    То же самое видим и на графике. Отложим красный горизонтальный репер с 60 л/мин. Вниз на ось давления опустим зеленый репер. Как видим примерно те же 147 mbar.
    И та же напорно-расходная характеристика вещает, например:
    • при более мелком погружении аэратора, допустим на "глубину" 50mbar - производительность больше 80 л/мин.
    • а если мы заглубим аэратор до "глубины" в 300mbar - производительность компа упадет ниже 20 л/мин.
    • и т. д., и т. п...
    Вот такая разная производительная петрушка имеется с шестидесятым хибловом, как впрочем и любым другим компрессором.
    P. S.
    Если заужение магистрали сыграет роль "лишней глубины", напорно-расходная характеристика услужливо подскажет о снижении производительности в литро-минутах.
  15. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Продолжаю писать про то, как мой Биотанк самовосстанавливается после аварии.
    Предыдущий отчет тут.
    Открыл сегодня крышку моего Биотанка. картинка на 4. В 1й камере стандартная фекалоидная шапка. Во 2й камере интенсивная бульбуляция. Пены не видно.
    В 3й камере фекальная пленка осталась но совсем чуть-чуть, по сравнению с прошлой неделей.
    А вот цвет водицы льющейся в канаву едва-едва, чуть светлее чем неделю назад. Желтый оттенок присутствует.
    Запаха фекалий у водицы нет.
