1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Toddy
    Toddy
    Toddy
    А что будет, если они простоят сутки без электричества? Нам не нужен объём, всего на 2-3 человека, самую простую модель.
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Если новые стоки не будут поступать, то заметные глазу и носу последствия, имхо, не наступят. Мой биотанк пробыл в состоянии равно-как без электричества (без аэрации и перетока, по причине разрыва воздухоповода) неопределенно долгое время. Из него на момент обнаружения неисправности текла темная жидкость средней вонючести. После ремонта, пошло самовосстановление. Через несколько дней запах фекалий исчез. Через пару недель, даже оттенок затхлости у воды пропал. Если вы читаете эту тему, там про это написано с картинками.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Варианты (объемные) развития событий при двух человеках.
    Человеки "грязнули":
    • душ принимают раз в неделю по 10 мин при расходе воды 5л/мин (5л/мин х 10мин х 2 = 100л).
    • посуду моют раз в неделю в тазике объемом 7л. (7л)
    • итого за неделю = 107л.
    Чистоплотные:
    • джакужя объемом 250л. по два раза в сутки, каждый (250л х 2 х 2 = 1 000л);
    • посуда - по часу ежедневно при расходе крана 8л/мин. (8л/мин х 60мин = 480л);
    • итого за сутки = 1 480л.
    Ваше народонаселение в какую категорию водохлебов подпадает?
    Типо сколько литров воды планируете сбрасывать ежесуточно на очистку?
  4. Toddy
    Toddy
    Toddy
    Не более 200-300 литров. Это предел. Штатный режим 100-150 литров.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    2-я попытка
    Владимир (@vlad msk), какая производительность (л/ч) должна быть у айрлифта 6-ки горизонтальной?
  6. Toddy
    Toddy
    Toddy
    А участникам форума какие-то доп. скидки предоставляются?
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    3-я попытка
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сейчас нет смысла фоткать. Пару дней назад затопил со всеми вытекающими последствиями.
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Присоединяюсь к вопросу и еще один от меня. Сколько килограммов загрузки должно быть в 6-ке горизонталка?
  10. mleck
    mleck
    mleck
    @vlad msk,
    Добрый день! Вопрос к производителю.
    Установили неделю назад Биотанк 4 пр. Все хорошо, но шумит компрессор, подскажите как его шумоизолировать, есть готовые рецепты?
    Спасибо!
  11. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Я свой поставил на кусок утеплителя толщиной 5 см.
    Плюсы:
    - Шуметь стало чуть меньше;
    - Выпрямился воздухопровод от компрессора внутри короба;
    - Когда слетел выводной патрубок с трубы и насос фигачил типа вхолостую, часть воды из последней камеры, отражаясь от стенки и крышки, "переместилась" в компрессорный короб... высота воды ровно 5 см и компрессор остался сухим!
    Полностью звук не ушел и вряд-ли уйдет... часть по трубам все равно будет передаваться...
    Можно сверху соорудить что-то вроде саркофага из звуконепронецаемых панелей. Вопрос только в том: надо-ли городить огород?
  12. mleck
    mleck
    mleck
    @Mario_Br, Спасибо за ответ! как вариант, я думал шумоизоляцию купить со всех сторон загородить. Например такую Акустик Баттс 50 мм
  13. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    @mleck, У меня простой скандик валялся под домом и я его временно (нет ничего постояннее, чем временное!) туда подложил...
  14. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Если со всех сторон обложить, не будет летом перегреваться компрессор?
  15. mleck
    mleck
    mleck
    Хороший вопрос :)
