1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Вопрос к бывалым танкистам и специалистам: каждый раз после бездействия будних дней во второй камере присутствует пена, немного, без выхода за пределы камеры. Отчего это происходит и надо-ли с этим эффектом как-то бороться?
    Запуск бабайки 27/04, кормлю регулярно и в достаточном количестве, химию пока никакую особо не лил и не лью (кроме жидкого мыла и посудомоя), бумагу тоже не бросаю, выхлоп чистый...
  2. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    IMG_20160606_193024.jpg Отсчет, устанавливал сам в октябре того года био танк 4 пр, поработал гдет с месяц и выключил на зиму не чего не сливал, просто снегом закидал. В конце апреля запустил, когда крышку раскопал и открыл, запах стоял ого-го сейчас запаха нет и вот такая водичка на выходе
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    4-я попытка
    Владимир (@vlad msk), какая производительность (л/ч) должна быть у айрлифта 6-ки горизонтальной?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    уместнее было бы, думается, данные по её площади отжать, а не о весе. Т. К. любая другая загрузка может иметь другую площадь, и при одинаковом весе данные будут сильно разниться.
  5. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Василий добрый день,
    Схемку не набросаете и из чего слеплено? Не сочтите за наглость. :)
    Что-то с этой дурацкой достройкой никакого времени не остается на доработки всяческие...
    Заранее благодарен!
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Приветствую!
    Да там схемы-то как таковой нет Два поплавка и последовательно подключенные светодиод и пищалка.
    Дома на полке в туалете пасётся пожарный извещатель (что на помойке нашлось, то и поставил). Можно взять колокольчик от автомобильной сигнализации, заклеив мембрану скотчем (чтоб весь дом не подпрыгнул при срабатывании). В установке два герконовых поплавка от какой-то мед-установки (пойдут любые поплавки проводные, срабатывающие на замыкание при поднятии уровня). от установки до дома хвост витой пары комповой (вместе с силовым кабелем в гофре сразу положил). Один поплавок (в первой камере) зажигает светодиод (напруга -> поплавок -> светодиод с резистором -> напруга), второй (в аэротенке) включает сирену. У меня установка из 2-х кубов, поэтому, если срабатывает первый поплавок, значит забит переток между кубами, если второй-подъём уровня в аэротенке вследствие смерти насоса. Поплавки вывешены на 4 сантима выше зеркала жидкости. Первый срабатывает при сливе душевого поддона, секунд через 20 гаснет. Срабатывания второго пока не было. Вся схема работает на 12 вольтах (блок питания от весов, по-моему), можно взять любой Б. П., подходящий по параметрам. Плюс моей конструкции в том, что в установке только поплавки, соответственно, даже при полном затоплении установки (когда розетки под воду уйдут и напруга на этой линии вырубится), сигналка всё равно работает (если "проспал" момент затопления). Хочу подсадить туда АКБ от компового ИБП (типа GP1272), тогда сигналка будет полностью автономной и по сигналу можно ориентироваться сколько можно слить стоков в АУ, пока нет эл-ва. Про достройку - да, тоже с 2009 года строимся :)]:)]
    Основное - защитить оголённые провода (термоусадка, герметик), т. к. среда внутри АУ агрессивная и любой кусок оголённого провода окисляется моментом.
  7. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Биотанк установил в конце октября 15 года, в новый дом. Заказывал все под ключь с установкой. Дом зимой был в стадии отделки, установкой толком и не пользовались, весной обнаружили, что грунт сдавил корпус, похоже появились трещины, так как откудо то поступала грунтовая вода, шланг насоса слетел с отводной трубы, шланг от компрессора развалился, воздух гонялся в холостую вода разлеталась по всей емкости. Вобщем сейчас ищу договор, пишу претензию, надеюсь, что ребята демонтируют свой, если нет то как юристу в суды ходить мне не привыкать. Буду делать обычный септик, в старом доме стоит и десять лет исправно выполняет свою функцию. На этот повелся только из за того что места мало было под нормальный септик и переливной колодец. А так всем совет не покупайте эти аэро не пойми что, ставте обычные септики по Ратникову, все надежно работает, без особых хлопот.
  8. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    @Grover100D, Строюсь с 3 декабря 15 года и хочу закончить до 2 декабря 2016. Ближе к концу лета, надеюсь, заняться мелочами и доработками, а там уж и до бабайки, думаю, руки дойдут... все слетающее и плохозакрепленное поменяю (моделист-конструктор), да сигналку соберу.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Сигналку лучше сразу (пусть даже времянку) :no:
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А фотки есть?
  11. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Завтра откачиваю воду, залезу туда в поисках трещин, фотки сделаю, но уже сверху визуально видно как стенки дугой выгнуло.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Странно, если с песко-цементом не накосячили, проблематично его сдавить
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Так может дело не в изделии, а качестве монтажа?
    и в глинее тоже? :faq:
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Очень как то много всех несчастий для одной бабайки. Очень даже похоже на неправду поэтому будет всем интересно посмотреть на фото. А прежде чем писать претензию пробивали звонить производителю? А какую модель себе устанавливали?
  15. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Монтаж осуществлял сам производитель. Я все заказывал под ключь. Вот теперь, к сожалению приходиться вникать самому и тратить на это время, девиз "закопал и забыл" это похоже про потраченные деньги.
