1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @fbird, Ну тут все аналогично с дилерским сервисом на авто. :) Тут уже от человека зависит. Либо платишь и спишь спокойно, пока на гарантии, либо экономишь но рискуешь. Я вот скряга, и ничего с этим уже сделать не могу. :pioner: Септик сам закопал и сам в машине ковыряюсь. Хотя сам убеждался что экономия иногда выходит боком. :no:
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Такая же фигня, но тем и интересно. Мужик должен быть универсален, а тут всякий раз новая профессия :aga:
    Только что притопал. Всё обсыпано ЦПС-ом и залито водой под горло. Начинаю монтаж канальи, продолжаю копку водопровода.
    По полезностям:
    - Несмотря на то, что карабаська имеет небольшой собственный объём (у меня 2-х кубовый универсал, при монтаже, согласно рекомендации производителя, надо оставлять с каждой стороны корпуса по 25 см. Вобщем, котлован получается порядка 7-ми кубов. Это лучше осознать ДО копки. Грунта оказывается ОЧЕНЬ много.
    - При копке котлована и при опускании карабаськи, по периметру верха удобно положить доски широкие. Края не будут осыпаться и ходить спокойнее.
    - Перед опусканием карабаськи, настоятельно рекомендую вычерпать из него всю воду (в моём 70 литров набралось) и снять всё, что можно снять (крышки, кронштейн, аэратор). Вроде по мелочи, но в сумме много лишнего веса получается.
    - По корпусу карабаськи нанести перманентным маркером полосы горизонтальные через 30 см. По ним удобно контролировать уровень воды, заливаемой при монтаже в септик и уровень засыпки снаружи.
    - Для пролезания внутрь карабаськи, сделал лесенку из доски 150x25, набив на неё обрезки (на фотке видно). Дёшево, сердито и удобно.
    Вобщем, удачных монтажей всем :hndshk:
    ПыСы. Из печального: При заполнении карабаськи водой, обнаружилась негерметичность насосного отсека.
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    У меня вопрос по декорированию крышек. Видел в продаже валуны пластиковые, которые сверху крышек одеваются. Кто нибудь пользовался, может посоветовать?
    И еще не знаю что делать с трубой на приток где фильтрационное поле, как бы облагородить ее.
  4. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Тоже смотрела. Есть такие специально для топасов - по размеру должны подойти. Но тяжелые они и дорогие. Учитывая, что надо там периодически уровень контролировать, такая дура сверху будет останавливать.
    Я купила искусственный газон (в Мерлене сейчас распродают, очень натурально выглядит). В выходные положу сверху, когда трава вокруг вырастет, надеюсь, крышка будет не так бросаться в глаза.
    У нас труба выходит прям около крышки (фильтрационного поля нет). Мы сразу после установки вокруг трубы посадили лилейник и ирисы (выкопали и перекинули туда).
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Марина Сидорова, отличная идея. Купить искусственный газон в Леруа и наклеить на крышку.
  6. fbird
    fbird
    fbird
    Вот, блин, проблемы у людей, крышечка не того цвета, цветочки вокруг посадить, что, других уже нет, все достроили?
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ах если бы... Ммммм.
    Канашка, на круг, даже при сравнительно демократьчной цене БИОТАНКОВ и монтаже своими силами уперается- таки в сотку.
    Мне еще немного осталось марафет навести и выкачу отчетец.
    Летняя погода рвет все шаблоны, приходится мириться(
  8. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    :no:Вот уж не думала, что должна оправдываться за попытку облагородить кусок собственной земли, тем более, находящейся рядом с зоной отдыха, посреди лужайки.
    Кстати, на месте производителя, я бы все-таки уделила внимание дизайну и выпустила бы часть септиков с декоративными крышками, с заранее налепленным (приваренным) туда газоном, а можно и даже камнем. Дельта в цене будет очень небольшая (по крайней мере с газоном дельта будет 1 - 2 т. р.), а уже фишка, по сравнению с конкурентами. Людям не надо будет ломать голову и что-то колхозить. Хотя, похоже, танкисты в принципе не хотят морочить себе голову с дизайном, раз даже зеленого цвета крышки не хотят делать.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Тоже об этом думал. Можно было бы и крышки разноцветные при продаже обговаривать "мол, у нас на выбор можно взять чёрную/зелёную/фертипердозную и тд." Видимо, не хотят заморачиваться.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Какой диаметр коронки?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    110 по бетону, но нужно немного развальцовывать отверстие под резиновую манжету. Производитель для этих же целей использует 127 коронку, отсюда и свободный ход фасонины даже с манжетой под чугун.
    Кстати, наверняка у многих куча облоя и стружки в новых установках. Провел эксперимент, а заодно и испытание канашки: закинул отвод от водопровода в канашку и включил воду на всю.
    Итоги.
    1. Втекая таким потоком в установку, вытекать вода начинает несразу, те между 1 и последними камерами сохраняется хорошая разница в уровнях зеркала.
    2. В третьей, четвертой камерах СОВЕРШЕННЕЙШИЙ штиль несмотря на буйство процессов в соседних камерах.
    3. Несмотря на пункт два и заверения производителя о гидроциклонном способе работы 4 камеры облой нет-нет, но по-чуть выносился из АУ. После установки тройников в переливные отверстия между 3 и 4 камерой и на выходе 4 камеры, вынос прекратился на 100 %. Так что классика устройства септиков все же рулит.
    4. Насос. У меня 275 юнипамп (синий такой). Разбирал. На крючках облоя нет. Если оставлять в биотанке, будет реагировать (включаться) на небольшие количества поступающего стока. Тк объем насосной камеры невелик - уровень зеркала легко скачет, провоцируя частые включения насоса. (У себя поставил его в ж/б колодец).
    5. Насос отключается, когда зеркало примерно на уровне выходного отверстия, включается, когда зеркало едва не достигает низа ручки.
    6. Насос соединял сразу с 32ой пнд, без использования шлангов, вывод на землю с контруклоном. На улице организована "декоративная") горка из камней. При включении насоса струя от среза ПНД бьет примерно на 40-50 см, самое то, ожидал трэша.
    В планах: герметизация компрессорного отсека и организация для него своей приточки.
    Кстати, мельком глянул англо-китайскую инструкцию на компрессор: чистка фильтра раз в три месяца, а не только замена мембраны, как думал раньше.
    Ручная копка заранее обговаривается и возможна - народ отписывался совсем недавно кстати.
  12. fbird
    fbird
    fbird
    Никто Вас не заставляет оправдываться, просто хочется в данной теме читать нужную информацию о данном септике, а не пролистывать в итоге кучу бесполезных сообщений. Декорирование крышек люков отдельная тема, общая, как мне кажется для всех септиков и не только их.
    Вот @MaxBorunov, отлично написал про различные доработки септика - огромное спасибо ему!
  13. albertis
    albertis
    albertis
    Ребят подскажите пожалуйста, а компрессор все время жужжит или только периодически включается?
    что-то почитав отзывы задумался, может все же стоит подкопить на топас? Завтра последний день оплаты счета, что-то теперь весь в сомнениях. Мои уже спят и видят белое чудо в доме. А я так и вижу как друшлаком буду пассажиров отлавливать.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Всё время. У топаса будут жужжать оба попеременно.
    Вокруг топаса будете с ведром дохлого ила бегать и банкой. :)]
    Вот это и фигово. У меня между корпусами (универсал) труба стоИт переливная. Одной стороной вварена в корпус, другой в манжете. Но здесь только гадать (не доберёшься).
    На все воздуходуйки (аэраторы и айрлифты) шланги тоже на размер больше (20 по-моему). На трубе айрлифта вообще болтается. Почему 18 не ставить? :faq: Видимо, силы сборщиков экономят.
    я там вообще никакого гидроциклона не встретил. Корпус есть, но отверстие-то сбоку у него. В септиках, в этом корпусе, отверстия понизу. Жидкость заходя, резко изменяет скорость. Вот там фигня всякая и уходит. А у нас - по-моему просто насосный отсек в корпусе ИЗ ПОД гидроциклонного фильтра.
    Я на вход трубу сочиняю сейчас.
    Фоточек бы...
    Надыбал пару поплавков от погружных насосов. Ищу место для установки под сигнализацию. Не знаю, как в вертикалке, а в горизонталке с вариантами не густо :nono:
  15. albertis
    albertis
    albertis
    блин печально все. 40дб шума не катит совсем. Если на ночь отключать таймером компрессор?, сильно плохо системе будет? слух у меня такой и сплю чутко. соседей приучил не работать с утра. а дома все б. п. отключаю. с кондером дома ночью тоже не сплю. так что тишина принципиальна.
    а в чем принципиальная разница оранжевая/не оранжевая труба?
    п. с. цвет крышки не принципиален, умею красить балончиком)
