1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Грунтовка могла попасть и другими путями: неплотная манжета на входе, выходе, через швы в трубах на линии, через негерметизированный ввод эл. кабеля, просто через крышку люка при таянии снега. Вода это вещь такая, она всегда дырочку найдет!
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Если монтаж делали те у кого покупали и прошло полгода то я думаю удастца обойтись по
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Гарантии у Танкистов выполняются, личный и не только опыт. Главное не пытаться разнести все в пух и прах. Вопросы оперативно решаются, если о них не забывают.
    @Буль, у меня сосед закопал 2 1.5 м кольца на септик и два таких же переливом на отстойник. Фановой и вентиляции септика нет. У нас с ним почти 100 метров общей границы, вдоль которой мы оба отводим сток. Моя банка стока есть в теме и я не парюсь. Но вот с ним поговорил, он обещал не в канаву сливать под забор, а тянуть трубы до кювета. сосед пока не заехал, но мне кажется, что запах будет. У нас обоих веранды с видом на сад, ветра как раз преимущественно лупят в веранды. К чему этот опус? Я уверен, что человек пожалеет. Если на кач-во стока у нас всем фиолетово, то от запаха нужно думать, как избавляться.
    Стоимость бетонного септика даже из 4х 1.5м колец + щебень в отстойник, дно, крышки, доставка, работа крана и копка с установкой, при очевидных проблемах с затопами на наших глинах и запахом большой экономией не покажется. Это у нас еще вода централизованная, а если скважина?
  4. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Устанавливая именно Биотанк я исходил из:
    1. Простота конструкции, доступа к внутренностям и ремонтоспособности;
    2. Качество воды на выходе;
    3. Отсутствие запаха снаружи и внутри;
    4. Цена.
    Что нравится:
    1. Качество воды на выходе;
    2. Полное отсутствие запаха (слив пока не далеко от дома).
    Что не нравится:
    1. Все внутренние шланги (самые дешевые садовые зеленые) полное г@вно, абсолютно не эластичные и перегибающиеся во всех возможных местах, что на мой взгляд влияет на качество работы установки в целом;
    2. Работа насоса;
    3. Постоянно слетающий выводной патрубок;
    4. Необходимость постоянного визуального контроля;
    Абсолютно согласен с утверждением, что "Закопал и Забыл" - это трындёшь и провокация! :)
  5. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    Обещанные фотки, качество не очень, телефон. Но видно, разломанный тройник, слетевший патрубок насоса, выгнутые боковины корпуса.
  6. Буль
    Буль
    Буль
    Люберцы
    У меня это второй дом, в первом сделан обычный септик по Ратникову. Грунт глина. УГВ очень высокий. Канавы для слива нет. Было сделано следующее. Закопана пластиковая емкость (помоему на 3 тонны, под нее залита плита и емкость к ней привязана. Дольше был сделан пластиковый, герметичный, переливной колодец, в котором установлен насос подающий воду на поля фильтрации, которые не заглублялись, а наоборот поднимались над уровнем земли и затем засыпались (получилась горка на участке, которую обыграли в ландшафте.) Сам септик и поля фильтрации обеспечены вентеляцией и в доме естественно фановая труба выведена на крышу. 10 лет эксплуатации, никаких запахов нет ни где вообще. Из поломок 2 раза менял сгоревший насос в переливном колодце. Откачивали септик один раз через 7 лет после запуска. Причем водила асенизатора сказал, что еще года три можно было и не откачивать, илом был заполнен не весь септик. Льем все что ни по подя как в городскую канализацию, только бумагу не кидаем. Вот это я понимаю закопал и забыл. По цене, если перевести те деньги в нынешние примерно таже сотка тысячь и получаеться. Зато не надо каждый день крышку открывать и раз в неделю в этот септик залезать, что то менять и подкручивать или загрузку какую то вылавливать, как в танке.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Насосный патрубок под ноль чтоли слизало? :faq: Жесть...
  8. lord_berimor
    lord_berimor
    lord_berimor
    Доброго времени суток! Не обойдите пожалуйста вниманием! Стал счастливым обладателем Биотанк пр6, монтировал сам, далее вызвал монтажников что бы проверили правильно ли все сделал, у них вопросов не возникло кроме одного, аэратор дует только в крайнюю часть камеры! Подняли его оказалось он перевернулся в вертикальное положение! Пришлось доработать что бы он не задирался вверх! теперь он в горизонте и дует по середине! Вопрос вот в чем, какова правильная интенсивность подачи в воздуха в камеру? У меня прямо бурлит и время от времени появляется шапка из пены нормально ли это? Потом для быстрого старта приобрел в этой же фирме бактерии для быстрого запуска, как быстро с ними септик выйдет в рабочий диапазон? И какие порошки и чистящие средства использовать?
  9. lord_berimor
    lord_berimor
    lord_berimor
    Еще вопрос, камера где стоит насос дренажный сжимается под давлением воды от внешних камер это нормально?
  10. lord_berimor
    lord_berimor
    lord_berimor
    В первый день запуска не работал насос откачки, залипал поплавок! Поехал в контору поменяли без проблем!
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Welcome! :hello::)]
    вертикальный или горизонталка?
    каким образом, если он на дне камеры лежит? Для того, чтобы повернуть его, надо, чтобы под ним место было и не мало.
    Она не регулируется.
    Да, нормально.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    насос оранжевый?
  13. lord_berimor
    lord_berimor
    lord_berimor
    Блин что это за пена такая? Это нормально?
  14. lord_berimor
    lord_berimor
    lord_berimor
    Нет насос черного цвета синий! Просто поплавок клинил и все, стукнешь он опять оживал в итоге заменили мне его! Сейчас наблюдаю пока все нормально! Но вот меня напрягает что камера где стоит этот насос сжимается когда насос откачивает из него воду!
  15. lord_berimor
    lord_berimor
    lord_berimor
    Танк вертикальный! Приобретал в компании Балт септик Калининград!
