1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Доброго времени суток.
    Народ, закапываю биотанк3. Пишу с места событий.
    При заливке водой перед засыпкой, выявилась проблема - из первого отсека вода свободно, струей идет во второй, но не по соединительной трубе, а через сварной шов внутренней перегородки со стенкой септика.
    Горячая линия танка не отвечает, и завтра судя по всему так же не будет работать.
    Нужно понимание дальнейших действий.
    Косяк критичный - засыпку судя по всему нужно останавливать.
    Каково дальнейшее решение проблемы?
    Спасибо!
  2. lord_berimor
    lord_berimor
    lord_berimor
    Товарищи! Еще раз спрошу вас, у меня камера в которой стоит насос пр, сжимается капец как от давления воды с 3 камеры так и должно быть? По мере наполнения снова приходит в норму как только откачал снова сжался при этом теряется рабочий объем!
  3. lord_berimor
    lord_berimor
    lord_berimor
    Вот такая картина!
  4. lord_berimor
    lord_berimor
    lord_berimor
    Блин вот я то же не проверил на герметичность камеры!
  5. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Мне кажется, что в моей бабайке такая-же картина в этой камере и я ваще не парюсь...
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Друзья !
    Некоторая вогнутость стенок и/или перегородок большинства пластиковых корпусов Очистных установок, не несёт опасности.
    Материал и конструкция работают в зоне УПРУГИХ деформаций.
    Естественно, при достаточной толщине стенок и качественных сварных швах выполненных по принципу РАВНОПРОЧНОСТИ.
    А вот заглублять пластиковые ёмкости на глубину сверх разрешеных производителем не стоит.
    Любое наращивание горловины или не штатное заглубление установки требует согласование с изготовителем и/или усиления корпуса.
  7. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Уважаемые форумчане, на мой вопрос в силах кто ответить?
  8. Viniks
    Viniks
    Viniks
    Одинцово
    Добавил видео процесса перетока воды - https://my.mail.ru/mail/nastya.vinogradova/video/_myvideo/3.html. Запись ведется с начала наполнения (септик пустой). По стыку отчетлива видна струя. Так же видно, что уровень воды в отсеках выравнивается мгновенно. Т. е. речь идет вовсе не о полной герметичности отсеков, а именно о свободном их сообщении за счет непровара стенки.
  9. lord_berimor
    lord_berimor
    lord_berimor
    Ну тогда и я спокоен, просто камеру очень сильно сжимает насос даже не вытащить, и объем существенно меньше! Хотя может и не сильно! А не скажешь какие порошки и чистящие средства можно использовать?
  10. lord_berimor
    lord_berimor
    lord_berimor
    Ну тут мне кажеться кроме поставщика тебе толком ни кто не скажет! И не поможет, с виду то ясно что герметичности никакой между камерами но нормально ли это!
  11. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Х/з... стиралку еще не подключил, а посуду мою фери. Пока нахожусь в имении, никакой пены не наблюдается. Стиралку буду запускать на следующей неделе и тогда поэксперементирую со всяческой химией и доложу о результатах.
  12. lord_berimor
    lord_berimor
    lord_berimor
    Я понимаю что некоторая вогнутость допустима, но у меня 4 камера практически складывается пополам, и зажимает насос! При этом объем накапливаемой жидкости уменьшается! Присмотритесь к фото там камеру просто сплющивает!
  13. lord_berimor
    lord_berimor
    lord_berimor
    У меня пена идет только после приема душа! В остальное время спокойно все!
  14. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Значит шампуни и мыло какие-то сильно ядреные! Надо подбирать менее агрессивные...
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если УГВ высоко, засыпать и заливать водой полюбому (незаполненную ёмкость выпихнет из земли), т. е монтаж заканчивать однозначно.
    В эксплуатацию не вводить, дозваниваться до производителя. Пришлют старателя с экструдером, заварят. Перед приездом, воду из установки откачать дренажником до необходимого уровня.
