1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Во-первых: надежда - это веревка, которой уже многие удавились.
    Во-вторых: работающий насос в ЛЮБОМ случае лучше неработающего!
    Надеюсь последний тезиз Вы не станете опровергать? :)
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Ни коим образом. :)
    А по всей остальной мутотне написанною мною выше, время покажет. ;)
  3. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Я не думаю, а знаю точно, что таким образом регулируется высота уровня воды для срабатывания лягушки и не имеет никакого отношения к четкости срабатывания!
    Как-то так.
  4. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    А почему был нарушен переток? И каким образом он осуществляется?
  5. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @mamon777, вкратце: переток-дырки на дне второй камеры. Забивает илом и всякой хренью, бумага в моем случае. Подробно в этой теме все с фото...
  6. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    И здесь тоже не дураки сидят! Естественно это сделано после настройки высоты срабатывания.
    Очень неудобно цеплять, а потом в наличии был только обжимной отвод его и установил. В любом случае лучше слетающего серого отвода!
  7. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    а как новый насос себя ведет? тоже постоянные проблемы с Unipump SUB 257 p, поставил желтый из леруа, с внешним поплавком, но тоже после того как залило его водой он сработал через несколько минут
  8. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Вчера после очередного 4 перелива вертикального 6 биотанка, залива компрессора и всего остального, после запуска АУ вода из этой трубки под отсеком компрессора текла "плевками", что меня очень напрягло как и вся эта хреновая эпопея с танком..., так как когда приезжал Сергей-сервисмен, он сказал что если не будет течь как сейчас - постоянно плотной струей, то надо снять шланг который идет на аэратор и зажать выход воздуха чтобы все пошло в трубу с водой - тем самым прочистить ее, что я и сделал - эффект был, но не ахти, утром же все стало как раньше, а теперь это оказывается должно быть не так - WTF?
  9. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    И вообще пришел к тому что надо переделывать на самотек весь этот набор "сделай сам". Благо есть колодец в 5 колец, из которого зимой вода в грунт уходит, а весной можно туда бактерий бросить для пущей очистки и сливать в ливневку или на газон попробовать
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Затопило из за насоса?
  11. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
  12. albertis
    albertis
    albertis
    как появится 2мм сверлом сверлишь дырку и все, конденсата нет.
  13. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Новый работает без нареканий.
    Мою бабайку затопило 18 июля из-за предустановленного дебильного насоса...
  14. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    мой желтый внешнепоплавковый тоже вроде вышел на режим, наверное его подглючивало после 5 мес простоя
  15. chia2k
    chia2k
    chia2k
    Подольск
    А как дела обстоят с Биотанк-6?
