1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Насос выкачивает только объем собственной камеры. Иначе он бы выкачивал "редко, но метко". Пока уровень воды во всех камерах поднимется до уровня срабатывания поплавка, проходила бы куча времени, а потом он бы сразу откачивал огромный объем, включая то, что еще не очистилось.
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    На бумаге камеры разрисуйте (с переливами), всё сразу станет ясно. В самотёчке уровень задаётся высотой выходного патрубка, в ПР - высотой расположения входного отверстия в насосный отсек. Как только жидкость опустилась ниже этого отверстия, из установки в насосный ничего не пойдёт, т. е. насос откачает отлько объём насосного отсека.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вообще, не в тему, конечно, но сегодня катался на производство Тритон-пластика. Какие бы косяки не присутствовали в работе и изготовлении, один хрен уважаю тех, кто в наше нестабильное время манагеров-продаванов не боится заниматься производством. Владимир (@vlad msk), удачи в развитии!
  4. Михаил897
    Михаил897
    Михаил897
    Установил Биотанк 6 горизонтальный. Подскажите, что за лист фанеры на одном болту в последнем отсеке? Ощущение, что он откуда-то отвалился... Может кто-то схемку. разрезик выложить, что откуда куда переливается и как он должен работать правильно
  5. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Их еще найти где-то надо, чтобы разрисовать... Помню, что и здесь их рисовали, но теперь уже найти не могу.
    То есть, хотите сказать, что происходящее норма? Почему же тогда раньше уровень был стабильно сантиметров на 20 выше? Ни разу не видела, чтобы он опускался. А за выходные он так и не поднялся, хоть и лили воду втроем.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Это нога, к которой прикручен аэратор. Отсек не последний, схемы есть в этой теме.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    не надо ничего искать. Рисуете прямоугольник - это корпус биотанка. В середине рисуете две перегородки (камера-вставка). Отверстия переливные в этих перегородках понизу, т. е. все три отсека - сообщающиеся сосуды. Понизте уровень в одном отсеке, поползут остальные. Разность в уровнях вам могут дать подзабитые отверстия и исправный айрлифт. Как, кстати, айрлифт, качает (жидкость из третьей камеры в первую плюёт)?
  8. Evina
    Evina
    Evina
    Я бы сделала так: запустила насос, приподняв чем-то поплавок, откачала сколько можно и посмотрела сохранится ли общий уровень в отсеках 3 и 4 (ПР). Если насосный отсек вновь заполнится без перелива через входное - проблема, Если нет - загадка.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Из первой/приемной во вторую перелив выполнен перфорацией насверленных отверстий:
    Перелив живуч и незабиваем.
    Вторая/третья, перелив понизу. На фото слева внизу видны отсветы перфорации:
    Место проблемное, сильно зависит от положения аэратора.
    Может забиваться илом со стороны 3 камеры или/и загрузкой со стороны второй. Вызывает проблемы с уровнем в камерах (повышен).
    3/4 в насосных - отверстие сбоку, чтобы насос качал только объем 4 камеры:
    У самотечных дырки нет, есть перфорация/надрезы нижней конусной части.
    @Марина Сидорова, причина, конечно, любопытна. Если уровень не зависит от дождей и проч. то с корпусом/местами ввода электрики ввода/вывода стоков - порядок. Это главное. Высокий уровень стоков гораздо хуже. Понаблюдайте пока вобщем.
  10. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Качает, также, как и раньше.
    Все остальное тоже без изменений. Но в камере аэрации раньше пузыри от компрессора подходили прям под решетку, а теперь видно, что и там уровень ниже стал.
  11. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    С местами ввода электрики все пока нормально. Силикон, которым они гофру заливали, правда, отслоился, но оттуда ничего не течет. Да и не бывает у нас воды на таком уровне, разве что весной. И, если предположить, что в корпусе трещина где-то на нынешнем уровне воды (допустим, корпус треснул, и уровень воды упал до этой трещины), то дожди тоже ничего особо не изменят. У нас вода быстро и глубоко уходит. На этой неделе дождей довольно много было, в бассейне вода аж через скиммер выливаться начала.
    Насчет проблемы от упавшего уровня - во-первых, я делаю вывод, раз что-то вдруг изменилось без видимых причин, значит что-то, видимо, не так. А, во-вторых, опасаюсь, не будет-ли проблем зимой, когда глину пучить начнет. Вода и так заметно ниже уровня поверхности, а тут стала еще ниже.
  12. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    @vlad msk, очень хочется услышать от Вас комментарий!
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Ну ок, тогда если не влом ковыряться:
    выключите компрессор, снимите крышку второй камеры и посмотрите на уровень стока.
    В третьей камере, он должен быть по нижнюю часть круглого отверстия перелива 4го отсека. Примерно такой же дб и в 2/1.
    При герметичном корпусе АУ, уровень ниже быть не может. Ну или насосный отсек сообщается с 3ей камерой в точке ниже, штатного перелива между 3/4
    А то что щас ниже - не факт, чтотне норма, может раньше он (уровень стока) был всегда немного выше нее.
  14. Deennis
    Deennis
    Deennis
    Добрый день! Прокомментируйте пожалуйста все таки отличия Биотанка 5 и септиков типа Евротанка, грин рока или коло веси. Сейчас как раз стоим перед выбором какой покупать. А также где можно посмотреть более подробную информацию по Евротанку. Вводные параметры: дача постоянно никто не живёт, бываем наездами по 5-8 человек. Спасибо
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Киньте тел в личку передам выездным - подъедут посмотрят.
