1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Берите Биотанк-5
  2. 19760825_Sergey
    19760825_Sergey
    19760825_Sergey
    Хм, спорить с вами не буду. НО!
    никаких краников крутить не надо т. к. их изначально при монтаже настроили. Ершики да есть (и что? вы на свои шланги посмотрите), вместо доломита керамзит. Но для меня решающий фактор ! это у соседа стоит тверь 1,5 и работает два года без проблем вообще, ум другого соседа тополь-фигня редкостная, мучается и воняет тоже два года.
    Повторюсь, не хочу с вами спорить и обсуждать что хуже а что лучше, я свой выбор сделал. Изначально хотел био-танк, но ввиду проблематичности приобретения и тупизны, диллеров и производителей в итоге стоит тверь, за что спасибо мне, и без проблемной мне эксплуатации на протяжении всего срока службы.
    Вам же, пожелаю чтоб ваши танки превзошли твери и остальные ЛОСы по всем параметрам в ближайшее время, а так же условия продаж были у вас более гибкими диллеры более расторопны, дабы как можно больше народу смогли порадоваться при использовании ваших девайсов. Удачи, пойду поищу ветку где можно рассказать как мне ставили тверь и гда можно похвалить бригаду монтажников и тем самым сделать им небольшую рекламму.
    Еще раз удачи вам.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Тут как в старой басне. Родился мальчик, а вместо пупка у него была гаечка. Он у всех спрашивал, что это за хрень, что это такое? А все ему говорили, мальчик не лезь, не трогай, так все должно и быть. Мальчик не послушал людей и начал ее трогать, шатать, крутить, гаечка тут внезапно открутилась и у него отвалилась задница.
    Мораль. Не суй свои руки туда куда не надо, а то найдёшь приключения на свою задницу. :)]:aga::hello:
    Простите за флуд. Но просто к теме пришлось. :hello:А если серьёзно, то если открутить гаечку то можно будет достать аэратор.
  4. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Бляха-муха, у меня даже гаечки нет...:(
  5. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Добрый день!
    Почти месяц назад запустил в эксплуатацию Биотанк 4 САМ. У нас семья 4 человека. Есть вопросы:
    1. Через какое время очистные выйдут на свою полную мощность очистки? Надо ли добавлять туда какие-то бактерии? Я ничего не добавлял. Вопрос связан с тем, что в последней камере цвет воды такой же как и в приемной камере. Видел у людей что вода почти прозрачная получается.
    2. Никаких зловонных запахов от очистного не наблюдается, при открытой крышке даже почти не пахнет. Является ли это результатом того что мы вегетарианцы?
    3. Как долго в принципе может проработать компрессор Hiblow, какой у него ресурс? Может быть заранее прикупить к нему расходные запчасти? Новый такой-же в запас дороговато брать.
    4. У многих видел в очистных сооружениях плавающую коричневую корку на поверхности воды. Является ли это нормой и свидетельствует ли это о нормальном функционировании очистного сооружения? У меня такой корки нет и через сколько она может появиться?
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня работает уже два с половиной года.
  7. andrkuz
    andrkuz
    andrkuz
    Подскажите! Биотанк 8, немного удлинил труба выброса в траншею, проблема, что при сбросе воды появляется бульканье первые несколько секунд, потом выходит вода, бульканье было и до удлинения трубы. Мне звук не мешает, но волнуюсь за соседей! Как можно убрать бульканье, может какой-то обратный клапан поставить, септик выбрасывает воду достаточно часто, как я понимаю булькает воздух, который попадает в трубу между выбросами?
  8. mamon777
    mamon777
    mamon777
    Сочи
    Сделать наружнюю звукоизоляцию трубы! Видел в продаже трубы из белого пластика, они с шумопоглощающим эффектом, вроде стенки толще у них
  9. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @andrkuz, мне кажется что у вас не правельно сделан выброс воды т. е. сть уклон
  10. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    И ещё раз хочу сказать спасибо за септик, мой работает и работает и нефиг в него лазить.
  11. Centr5t
    Centr5t
    Centr5t
    Нижний Новгород
    А где же ребра жесткости?
  12. andrkuz
    andrkuz
    andrkuz
    Уклон или подъем? Небольшой подъем сливкой трубы делается специально монтажниками (монтажники из танка), чтобы труба была немного выше траншеи. А уклона (наклона) у меня нет. Звук выброса воды с бульканьем воздуха 1-3 сек, а потом идет вода.
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    На моделях ПР выходной патрубок из АУ закладывается с уклоном в сторону Биотанка. Чтобы остатки стока не задерживались в трубе, а стекали обратно, не провоцируя завоздушивания насоса и обмерзания магистрали
  14. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @andrkuz, Все правильно сделали монтажники. Вы посмотрите чтоб труба которая в канаве слива была выше уровня воды в канаве, иначе попрет обратно в септик .
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    При всем уважении, Вы не правы. Рецепт решения проблемы я написал. Форумчанин удлинил выходной патрубок без соблюдения необходимого контруклона. В этом месте после выключения насоса остается "вода". Когда насос снова включается, это провоцирует бульканье. Зимой в минус 20, 32 пнд обмерзнет как нефиг делать.
    Я предупредил, вобщем.
