1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Может комплектующие подороже? Ну типа компрессор епонский:) и шланги не садовые?
  2. albertis
    albertis
    albertis
    Владимир говорил, что будет вариант с более качественными насосами, компрессором. может это?
  3. Tcfreestyle
    Tcfreestyle
    Tcfreestyle
    После септика поставить, заведётся?
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Думаю, да, но долго очень раскачиваться будет. А зачем после?
  5. Tcfreestyle
    Tcfreestyle
    Tcfreestyle
    Так септик уже есть, не выкапывать же :)
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    @vlad m
    Ну тогда берите самый маленький БИОТАНК-3 и подключайте после септика.
  7. Tcfreestyle
    Tcfreestyle
    Tcfreestyle
    @Grover100D,
    Вот хочу, потому и спрашиваю, заведётся или нет.
    Ну или как вариант, до септика, а септик (3 секции) почистить (обеззаразить) и использовать как дренажные колодцы.
    Советуюсь как лучше.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ставить после септика. Заведется с пол пинка.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Не сильный, не завышенный - ну очень расплывчатые рекомендации по контролю производительности мамут насосов. Ведь каждый танкист (владелец танка) имеет индивидуальное представление о величинах больше-меньше. Может стоить трансформировать термины "не сильный", "не завышенный" в некие цифры? Ну например так. ;):)
    Производительность мамута выдающего:
    • 1 л/мин - никуда не годится, слабак;
    • 2 л/мин - более менее, но еще не то;
    • 3 л/мин - то что доктор прописал;
    • 4 л/мин - еще чуть, чуть и будет много; :)]
    • 5 л/мин и выше - ну мы же талдычим "не завышай"...:mad:
  10. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    @vlad msk, Повторяю вопрос !
    подскажите если не трудно что такое БИОТАНК Премиум 4 вертикалка сам. интересует что означает премиум ? просто красивое слово или что то добавили технологически или к внешнему виду ?
  11. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Дык, как водится, всё измеряем на глазок! :)]:pioner:
  12. Tcfreestyle
    Tcfreestyle
    Tcfreestyle
    если приставка пр. то это принудительный а не премиум
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Немного о доработках моего Биотанк6 ПР, список итого, без комментов:
    1. Переделка из модели ПР в самотек.
    2. Замена ввода 90°, на уголок 45°
    3. Замена уплотнительных манжет на вводе.
    4. Герметизация 3 камеры от 1ой, по стенкам.
    5. Замена штатной загрузки.
    6. Изменение крепления аэратора.
    7. Изменение размещения аэратора.
    8. Изменение конструктива эрлифта.
    9. Регулировка производительности эрлифта.
    10. Реализация съемной конструкции 4ого отсека.
    11. Изменение конструктива 4ого отсека
    12. Добавление доломитовой загрузки.
    Сегодня все переделал напостоянку, почистил фильтр компрессора. Ниже фотки стока
    1. Сток ны выхлопе из переделанного эрлифта (читай, 3ей камеры)
    2. Сток из 4й камеры (обычно чище, фото сделано мин через 20 после монтажа эрлифта, камеры и отсыпки свежего доломита).
    1. Из колодца за Биотанком, для сброса в дрену
  14. gleken
    gleken
    gleken
    Лото
    Поделитесь опытом эксплуатации БИО Танка пожалуйста, Установил 4 ку самотечную горизонтальную, самотек в емкость закрытую с насосом 2 куба. Био танк поставили новый без загрузки плавающей в 3-й камере, как я понял теперь она в 2й камере.
    -Можно ли и в каком объеме кидать в туалет бумагу? Как я понял даже нужно но хотел убедиться.
    -При наездах по выходным стоит ли выключать компрессор?
    -При частичных наездах как он выходит на рабочий режим, не будет ли проблем? Пока вот явно не вышел, запах есть ждем...
    -Рекомендовали утеплить крышку, нужно ли?
    -Размещать ерши или другую загрузку, попытка дофильтровать что то в емкости после танка нужно?
    Спасибо.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Бумага, (по крайней мере двухслойная типа зевы) не разлагается и плавает сплошной тряпкой в приемной камере. Бумага - одна из основных составляющих неразлагаемого осадка. Часть растворившейся бумаги на выходе из Биотанка будет присутствовать в стоке в виде мелкой взвеси соотв. цвета.
    Компрессор должен работать постоянно, иначе это септик. (Исключение - сезонная консервация).
    Ждать.
    Утеплять нужно, если проживание наездами.
    Нет.
    А почему в качестве емкости за Биотанком выбрали закрытую, а не колодец без дна?
