1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Я еще (когда созрею морально), хочу на крышку купить люк декоративный, думаю, так тоже гул минимизирую. Да и к гулу привыкаешь быстро, он раздражает только первые дни.
  2. albertis
    albertis
    albertis
    спасибо, за добрые слова.
    разворотить не удастся. там будет теща), да и деревья повсюду, так что только спец заготовленный для септика пятачок.
    просто мыслей миллион, пытаюсь уложить все и начать писать список, что прикупить для спокойствия.
  3. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @albertis, нам нужно было прикупить только вилку, чтобы провод к вилке подсоединить, и можно было включить в розетку. Потому что они провод протягивают, но без вилки... Ну, это прям колхоз со стороны Подрядчика, могли бы и вилку включить в стоимость работ-услуг).
    И еще нюанс, они провод тянут какой-то обычный, в гофре. Я не предусмотрела, надо было тянуть ЕНВД (негорючий), тем более, у нас он был. Просто увидела и поняла об этом нюансе уже тогда, когда провод в дом завели...
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Без коментариев... :nono::no:
    может ВВГНГ? :faq:
  5. albertis
    albertis
    albertis
    Про вилку спасибо. обычных то валом, а вот влагостойкую надо прикупить, гофру черную для кабеля (как она правильно называется), сам кабель ввг. переходники для 110 трубы. битумная виброизоляция есть, также есть материал что-бы подложить под компрессор.
    с компрессором все решилось великолепно сейчас ставят secoh, уровень шума желанные 33дБ, дренажный насос не будут включать в стоимость, буду приобретать свой и ставить его.
    вроде не плохой pedrollo top floor, но не знаю какой взять лучше 1 или 2. менеджер сказал, что должен быть 250 Вт, насколько это критично?
    Будут делать опалубку, думаю может стоит положить между баком и обрешеткой пеноплекс 50мм?
  6. albertis
    albertis
    albertis
    Как я понял, в топасе стоит2 компрессора. а почему и для чего?
  7. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @albertis, нам в гофре серой провод провели. А провод нужно негоручий, монтажники же прокладывают провод попроще. Серый какой-то... А нужен черный негорючий, не помню уже аббревиатуру.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  9. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Влагостойкая понадобится, скорее всего, только для насоса и компрессора (если их там нет в комплекте). Но их монтажники подключают сами. А сам провод АУ подключается в помещении, там уже используется вилка, в зависимости от условий помещения. У нас муж завел провод сразу в автомат (без вилки).
    Вряд ли это критично. Просто мощный насос там не нужен.
    Они настаивают на цементировании по периметру. Не будет ли это мешать? Или Вы только про верх говорите?
    Это их самая большая пакость. Даже сами монтажники с этим согласились.
    ВВГНГ.
  10. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  11. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    @MaxBorunov, вот это монтаж со всей душой!
  12. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Кстати, нам сегодня приварили-таки оторванную крышку. Как я поняла, эти крышки отрываются у них очень часто.
  13. albertis
    albertis
    albertis
    ага, если я правильно понял, гофру все равно какую. кабель ввгнг тоже записал. серый попроще нюм, он не подходит для закапывания в землю. я вот думаю, а в металлорукав не лучше будет засунуть?
  14. albertis
    albertis
    albertis
    [QUOTE="MaxBorunov, post: 13355935, member: 862437" Посмотреть вложение 3232486 [/QUOTE]
    утеплили хорошо)
    я думал сделать иначе, просто приклеить пеноплекс к корпусу снаружи, дабы ему было тепло всегда, в идеале бы руспанель, она хоть немного будет шум глушить, но цена что-то совсем не вдохновляет. буду сегодня мучать яндекс на низкие цены. а сверху сделать домик и забить его доверху минватой. и тепло и тихо.
    а трубу так утеплили для запаса или опыт?
  15. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Если я правильно понимаю, у Вас высокий УГВ, раз опалубку делаете. Наклеив по всей площади снаружи пеноплекс, Вы лишите коробаську врожденных ребер, которыми она цепляется в пескоцементной смеси. Воды там не больше половины налито. А если еще и надо будет откачать, особенно по весне, то девайс вполне может всплыть, как на лифте :faq:. Я спрашивала монтажников, зачем обязательно засыпать цементом, ведь тот же топас, вроде, только песком обсыпают. Мне сказали, что может всплыть, а так ребрами он держится в цементной смеси, поэтому уже никуда не денется. Учитывая, что танкисты явно экономят на каждой мелочи, видимо, это они считают совсем обязательным, раз даже сами цемент привозят.
