1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. fbird
    fbird
    fbird
    Про тройник тут уже многие писали, у меня тоже сломался, или был сломан, при монтаже, пока монтировали, я поехал на рынок - обошел несколько павильонов, нашел в одном, на вид очень хилый, вот теперь думай - сломается - не сломается, вот увидел такой, латунный, если найду, куплю себе. Может и производителю подумать о комплектации таким? Очень вписывается в слоган "Закопал и забыл", вечный, перпетум мобиле :), танк черви съедят, а он останется на память потомкам. Сколько отказов из-за него, выезд сервисника по гарантии небось дороже стоит?
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Спасибо.
    Тройники уже давно поменяли, теперь не ломаются.
  3. fbird
    fbird
    fbird
    Вот блин, а мне поменяете может?)
  4. albertis
    albertis
    albertis
    у меня такой недели через три рассыпется. вода такая, что всю медь вымывает.
    да и уж через чур желтый для латуни. может это конечно фото так сделано.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    У меня на 6-ке периодически тоже забивает. бумага не причём. Максим правильно сказал, айрлифт и аэратор (положение), ибо забивает илом, а не бумагой.
  6. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Добрый день,
    Не покажете какие теперь и где покупаются такие? :)
  7. albertis
    albertis
    albertis
    согласен, то же самое произошло недавно.
  8. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Mario_Br
    , Компрессор китайский мощность и марку смогу выложить только в выходные. На дому буду в субботу.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вы не поверите - Они все китайские. :)
    И японский Хиблоу и японский Секон и немецкий Томас и т. д. И даже китайская Хайлея делается в китае:)].
    Сейчас Всё делается в китае даже пресловутый яблочный смартфон.
  10. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    @vlad msk, Подскажите пожалуйста я установил Биотанк но где загрузка ? надо открутить черную крышку с дырочками ? Да заполнил водой на зиму на 10 см от слива. Это правильно ?
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Напомните какая у вас модель?
    Посмотрел вертикалка. Да под крышкой.
    Залить полностью до слива. можно и как у вас.
  12. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    @vlad msk, Спасибо ! за оперативный ответ в субботу посмотрю загрузку. Вертикалка Биотанк 4 сам. Зимой использовать не буду засыпку сделал из пескоцемента, на других форумах вычитал что надо бросить пару бутылок пластиковых с песком наполненных наполовину на веревочке. я думаю хуже не будет ?
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    На здоровье.
    Хуже точно Не будет.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Сейчас такие используем. Из полиэтиленена, они не ломаются и не хрупкие как те что ставили раньше из полипропилена.
    Фитинг TC0120, Тройник 20мм х 20 мм х 20мм
    продается везде. Вот например
    http://mosquitoff.ru/component/jshopping/fiting-tc0120-trojnik-20mm-kh-20-mm-kh-20mm
  15. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Утро доброе форумчане!
    у нас в деревне центральная канализация накрылась... срочно переделываю на индивидуальное использование.
    выход канальи из дома на глубине 1,8 метра. Стоки попадают в колодец (который теперь мой собственный и заглушен вход-выход от бывшей центральной) глубина колодца 3,6 диаметр 1,5 метра. Из колодца фекальный насос с измельчителем -(Дренажный насос QUATTRO ELEMENTI ПРОФ Sewage 1100F Ci-Cut 645-297 - цена, отзывы, фото, технические характеристики, инструкция)
    чтоб бумагу рубить, подымает -сами знаете что :) на высоту 0,5 метра от уровня земли, там по канализационной трубе 50 мм (длина 3-4 метра) попадает в септик биотанк 8 принудительный (уже оплачен вместе с колодцем 900Л- жду отгрузку) из него в накопительную емкость 900 литров (от септика на расстоянии 3 метра) из нее насосом под дорогу гонит воду (подкопаю канаву до дороги, глубиной 1 метр, застелю геотекстилем, трубу засыплю щебнем) + сделаю тройник на полив -если для газонов и деревьев вода будет гуд- буду пользоваться летом. Грунтовые воды при копке котлована обнаружились на глубине 1,8 метра. грунт - глина. сделал опалубку из доски 50 мм. ее хочу обработать антисептиком, застелить поверх геотекстиль 200. поверх сделать песчаную подушку.
    Если где что накосячил- подскажите пожалуйста -пока можно частично переделать.
    Вопросы:
    -достаточно будет поставить фановую вентиляцию через тройник на входе в септик? Какой высоты сделать трубу?
    - на выходе из бака 900 литров стоит врезать обратный клапан?
