1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вопрос к Производителю от Клиента с установкой ПРЕМИУМ
  2. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Подскажите, что это за пластина торчит из крышки с отверстиями и почему в моей АУ такой нет? :faq:
    На последнем фото моя АУ
  3. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Загрузку нашёл, но появился другой вопрос: почему отсутствует струя перелива при работающем компрессоре? Я так понимаю, поэтому у моей АУ на старте не было пены. Фото работающего компрессора и его хар-ки прикрепил.
  4. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    К этой штуке монтируется аэратор и чтобы он не всплывал а бурлил с самого низу. Почему у вас такого нет сложно сказать, может у вас и так не всплывает, а может у вас его нет. У меня он до замены вообще пропускал воздух частично
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    уверен, у всех пропускает. В местах, где торцы запаяны. Я тоже свой паяльником лечил.
  6. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    У меня так 8 мес было
    Не у меня наоборот пленочно-трубчатая часть не полностью пропускала воздух
  7. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Так и всё же... Подскажите, правильно ли я понимаю, что если при включённом компрессоре не осуществляется перелив в первую камеру (я так понял, название у этой системы эйрлифт), то это ненормально, система неисправна? фото прилагаю (компрессор включен, но из белой трубки вода не поступает).
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Это ненормально. Возможная причина - попадание мусора в воздушную магистраль (при установке компрессора) и закупоривание жиклёра айрлифта. Черевато прозрачным, но вонючим стоком.
  9. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Ясно, спасибо. Сток действительно прозрачный, запах присутствует как в АУ, так и в накопительном колодце. Кроме нерабочего эйрлифта, на моей АУ, похоже, неправильно работает аэратор, т. к. никакой пластины-держателя во второй камере (где живёт загрузка) я не обнаружил, шланг уходит куда-то вглубь камеры и визуально ничем не закреплён. Люди, производившие монтаж (танк сервис), на такие "мелочи", похоже, внимание решили не обращать. Выходит, название этому изделию не Танк, а Таз, т. к. прежде, чем "сесть за руль этого пылесоса", необходимо пройти спец-курсы "теория и самостоятельное обслуживание АУ". Печально...
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну так потяните за шланг (без фанатизма). Есть там что на его конце?
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    АБСОЛЮТНО к любой АУ применимо, если Вы не платите дяде, который делает это (обслуживание) за Вас.
  12. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Бурление во второй камере присутствует. На фото, вроде бы видно, что жидкость бурлит, при этом перелив в первую камеру отсутствует.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Тогда, либо тиранить производителя вопросом "какой там аэратор" (может дисковый и система крепления другая, а может вообще соты), либо за шланг БЕЗ ФАНАТИЗМА потяните. Есть там что на другом конце?
  14. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Потянул за шланг, приложив небольшое усилие. Конец шланга в руке не остался... Видимо, он всё же закреплён. Тогда не понятно, почему у всех владельцев этих АУ (выпуск до и после производства моей АУ, как я понимаю) присутствует эта пластина, а на моей нет? Что касается обслуживания, то я готов как самостоятельно обслуживать, так и с привлечением "дяди". Я не готов платить за Новую неработающую вещь. Где ОТК на стадии производства и монтажа? Почему монтажники не указали на неисправность? Я не согласен с тем, что купив недешёвое изделие, мне приходится изучать литературу, искать информацию на форумах и додумывать: а правильно ли работает моя станция или существуют отклонения? Всё это похоже на мои первые Жигули ☹️ Мои родители два года пользуются АУ другого производителя и ни разу его не открывали и не консервировали на зиму, тем более понятия не имеют о технических составляющих изделия. Знают только, что вода на выходе прозрачная и не пахнёт. Вот теперь я и думаю, стоило ли экономить?
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Тихо-тихо! Полегче! :)] Я такой же обладатель Биотанка и к производству отношения не имею, поэтому вопросы "почему не сказали/не посмоторели/ не докрутили и тд, не ко мне. Пластина служит для фиксации стандартного трубчатого аэратора. Если в Вашей АУ используется другой тип аэратора, у него и крепёж свой будет, соответственно пластина не нужна. Как на самом деле - скажет Владимир, когда объявится. Если бы аэратор просто валялся внутри, Вы бы его выудили за шланг (да он скорее всего и сам бы всплыл), значит там всё закреплено. А вот то, что Ваши родители крышку своей АУшки ни разу не открывали, это не плюс АУ, это минус хозяевам. Любая АУ, любой ценовой категории, требует наблюдения (хотя бы). Иначе, открыв-таки крышку лет через %, они будут ОЧЕНЬ неприятно удивлены.
