1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    У меня так получилось что в ливневке есть колея, там постоянно стоит вода. Сливаю стоки в нее, воды становится чуть побольше а трава чуть позеленее. Местность у нас водянистая. ;););) Зимой все куда-то утекает, выброс принудительно через ПНД 32, ничего не промерзает. Главное только трубу делать с контруклоном, чтобы вода из трубы обратно в колодец (септик) утекала.
  2. Gertun
    Gertun
    Gertun
    А у 5-ки можно горловину нарастить или непредусмотрено? Е ещё...так как она без ребер жесткости, полагаю там между камерами всё более герметично или также как в обычных вертикалках?
  3. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @Gertun, Горловину можно наваривать без проблем. Даже отсек помпы легко перенесете выше. Там нет петель никаких - просто люк одевается и все. Насчет герметичности трудно сказать - камеры соединены внизу отверстием (1-я с 3-й) я думаю герметичность там нужна чисто условная.
  4. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Если не трудно ответьте на два вопроса,
    1 Как устроен биореактор ? Соты или Загрузка ?
    2. Если можете скиньте сюда схему работы установки из паспорта
  5. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Отчёт за первый полный (летний) сезон работы АУ – Б-4 пр горизонтального https://www.forumhouse.ru/threads/312586/page-24#post-13511887
    Запустил в работу 1 мая 2016. Приостановил и подготовил к зиме 1 октября 2016. 5 летних месяцев компрессор работал практически без остановки, насос по большей части работал только в выходные и где-то пару месяцев при постоянном проживании народа. Крышку открывал раза 2-3 за сезон с целью мониторинга внутренностей, один раз была пена над 2-й секцией, потом исчезла. В качестве моющих средств использовались оные марки «эковер». Отказов и перебоев отмечено не было.
    Некоторые проблемы возникли при подготовке аппарата к зиме. Во-первых, выяснилось, что фекальный насос не лезет в 1-й отсек (из которого следовало откачать содержимое). Дренажник с таким же диаметром с трудом, но втискивался. (У дренажника дно шло на конус и по конусу втискивалось. А у фекальника наоборот, дно шло в растопырку на ножки). Откачивать дренажником не рискнул. Т. к. несмотря на то, что пользоваться АУ прекратили недели за две до остановки, вода в 1-м отсеке была полна фекалий. В итоге, пришлось снять защитное дно и отпилить одну ножку и плюс часть дна фекальника, чтобы запихнуть насос в отсек.
    /Откачивал согласно инструкции только из 1-го отсека./
    Планировал накинуть сетку на переходное отверстие между 1-м и 2-м отсеками (чтобы не допустить переход загрузочных элементов из 2-го в 1-й), но слепую, под водой отверстия не нашёл. Потом, когда вода откачалась, увидел, что это отверстие выполнено в виде трубы D11 см и длиной примерно с 1 м, которая исходит от перегородки между отсеками, а заканчивается почти у противоположной стенки отсека (то есть искал не там). Попробовал накинуть сетку, в принципе, получается, но это пригодится уже на следующий год.
    А при откачке в этот раз из переходной трубы опять (как и в прошлый год) валом повалили элементы загрузки. Поэтому с самого дна откачивать содержимое отсека не рискнул. Благо, фекальник загрузки не захватил и из стоя не вышел.
    Не представляю, как бы происходил сей процесс при откачивании с помощью ассенизаторской машины. Наверное, вся загрузка оказалась бы в цистерне машины (если бы не вывела из строя ейный насос).
    После наполнения водой АУ на 2/3 долго отлавливал загрузку сачком. На этот процесс ушло 2 дня. т. к. кажется вот уже всё выловил. А через пару часов опять что-то массово плавает. Предвижу, что продолжать отлов придётся и весной.
    Бросил в воду пару пластиковых бутылок с песком (на всякий пожарный). Натянул на кольцо люка велосипедную шину (для большей герметичности от попадания воды при таянии снега) и закрыл крышку. Заткнул пробкой сливную трубу.
    Примечание – Компрессор и дренажный насос вынул и спрятал в сарай. Поролоновый фильтр насоса оказался довольно чистым. Слегка только промыл, дальше разбирать и смотреть не стал. Насос хотел оставить, но он оказался весь покрыт слоем фекалий. Пришлось его помыть и заодно тоже спрятать в сухое место.
    Резюме – Всё бы хорошо. Но с плавающей загрузкой придётся что-то делать. Надеюсь, что на следующий год перед откачкой удастся накинуть сетку на переходное отверстие. Будет ли толк, посмотрим следующей осенью.
  6. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @pirog298, В Биореакторе соты из труб (наверно 32 ПНД), паспорт сегодня заеду сфоткаю. По устройству 1я и 3-я разделены перегородкой ровно по центру корпуса. Внизу эта перегородка уходит в сторону 3-й камеры под углом примерно 45 град. В этой наклонной части отверстие примерно 100мм диаметр и 200-250 мм от дна. Через него соединяются полости 1 и 3. Биореактор сделан отдельным блоком и закреплен в отсеке первой камеры.
  7. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Спасибо если можно сделайте фото.
    Значит танкисты убрали загрузку которая постоянно убегала.
    Надо Влада спросить можно ли воткнуть новый биореактор в старые АУ
  8. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Тоже получил 5-ку, но нет инструкций и паспорта. Подскажите-научите как правильно её закопать?
    Завтра планирую яму копать уже, а на какую глубину-ширину?
    Состав цементно-песчаной смеси?
  9. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Вчера забрали с завода в Мытищах мою 8-ку с колодцем. 5 часов в ожидании погрузки...
    Я буду утеплять: по бокам в 2-а слоя вспененный изолон 10-ка., сверху 2-а слоя того же изолона + 50 мм экструдированного пенополистирола. Все подводящие+ уходящие трубы: энергофлекс (соответствующего диаметра) + все тот же изолон. Засыпка по инструкции- смесь песка и цемена М500, в пропорции 5:1. Т. е. получается пескобетон М100. С начало водой заполняется септик (примерно так: залил 200 мм воды, насыпал 180 пескобетона, снова вода... и так пока септик не заполниться на 2/3). Дошли до горловины- застелили утеплитель, засыпали окончательно. Пишут: от уровня земли до крышки должно быть 150мм.
  10. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Откачивай сначала из третьего отсека, (как уровень воды в 1-й и 2-й станет ниже переходной 110 трубы), начинай уже откачку из первой и загрузка останется на месте. Так рекомендуют сами представители, в частности сервисмЭн Сергей. Откачивал в этом году ассенизатором. Предыдущий год, так же с насосиками пол-дня подпрыгивал. Чистой водой все промываешь по несколько раз, а ассенизатор все "рексом" выкачивает. 1500рэ все удовольствие. Времени занимает 15-20 минут, все чисто и быстро.
  11. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @bermakc, Яма 1,6-1,8 метра в диаметре (талибский стройбат считает плохо, поэтому договорились, что по объему это 1,5 кольца стандартных, реально - ровно два) глубину заставил сделать 2,3. Сама установка по-моему 2,1 высотой. Подсыпали песка сантиметров 20-25 и поставили установку в котлован. Главное все сделать с учетом уклона трубы из дома. Я делал 2-3 см/метр по лазерному невелиру отбил горизонт на двух колышках (у дома и у установки). На том, который возле АУ метку занизил на 20 см (у меня трасса почти 8 метров) по этим меткам натянули нитку от нее формировали уклон песком в траншее под трубу положил пеноплекс. Далее все соединили, попробовали полить воду из дома и начали обсыпать. Смесь 1/4 совсем жирно получалось. Ну 1/5 где-то нормально. Мешали бетономешалкой. Параллельно льем воду в установку уровень воды на 20 см выше уровня текущей обсыпки. Уложил в траншею кабель в пнд трубе. Трубу канализации потом с боков и сверху обложил пеноплексом, получилось как коробка из пеноплекса вокруг трубы в сечении. Вода отводится в дренажный колодец рядом из 5-ти колец. Там все то же самое утепление трубы и уклон 2-3 см/м. Сверху установку утеплил пеноплексом. Ну собственно все.
  12. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Спасибо за совет. И тут же вопрос: ассенизатором тоже в таком порядке - сначала 3-й, потом уже 1-й?
  13. BibendumTank
    BibendumTank
    BibendumTank
    Ага.
  14. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    А самому фекальником, можно откачать. И в первой камере, там говяшки или ил?
  15. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    Сегодня приезжал СЕРвисмен, отремонтировал эрлифт и айратор, а также подвесил дренажный насос в емкости-накопителе на цепочку. Теперь там где надо бурлит и откуда надо переливает. Спасибо за оперативный выезд и ремонт! Правда, выявлена ещё одна беда: в пластиковой накопительной емкости, похоже, разгерметизация- постоянный звук капающей воды, ориентировочно, в месте соединения 110-й с емкостью. Жду снова в гости!..
