1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Выключи компрессор, должна всплыть.
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Да. Буду смотреть.
    Что характерно. Даже с незафиксированным аэратором (с незакрепленной "ногой"), результат очистки меня удовлетворял (после устранения аварии). Может быть незакрепленная болтом "нога" аэратора, это была задуманная экспериментальная новация, а не пофигизм монтажников? :)
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    В моем варианте, ее там не заметить трудно. Ее там дофигища плавает. Может конечно у вас конструкция другая. :nono::faq:
  4. PeRoman
    PeRoman
    PeRoman
    @Evina,
    Замеры не производил, тройник стоит.
  5. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Копаю дренажную траншею: 1 метр глубиной 50 см шириной. на дно 5-10 см песка, геотекстиль-200ка по контуру, подсыпка керамзита 20-40, внутрь труба дренажная в геотекстиле 110 мм, засыпать все кермзитом, завернуть получившуюся колбаску геотекстилем (с бортов траншеи). сверху выровнять до плоскости щебнем, уложить 50-ти милиметровый пенополистирол, засыпать песком. Длина траншеи будет 15 метров. в конце из дренажной трубы будет выходить вентиляция. чейта заколебался я с ентой канализацией :son:
  6. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Кто пользуется установкой, объясните, не могу понять принцип работы биотанка, чем он отличается от у Топасообразных, почему его нужно откачивать ассенизатором?
  7. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Я понял (после анализа на форуме) что разница в том что в танке есть био загрузка (пластмассовые звездочки на которых селятся микробы- со слов танкистов) на которой селятся аэробные бактерии за счет аэрации и поэтому танк быстрей образует активный ил и должен в режим работы войти быстрей, в топазе это происходит просто в камере но активней происходит обмен жидкостью между камерами за счет аэрлифтов, Но это сугубо моё мнение не профессионала ! Могу Ошибаться !
    А откачка продуктов жизнедеятельности это от эксплуатации зависит и от того что поступает в септик (бумага,и т. д.), в обоих установках можно откачивать и Фекальником и Илисосом
    (Асанизатором)
    Цена танка соблазнила ровно в два раза дешевле, а правильно поступил или нет только время покажет.
  8. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Раз уж Владимир скоропостижно пропал после моего вопроса о качестве очистки спрошу у притсутствующих - у кого и на сколько она соответствует заявленной - до 98%? Или я правильно понимаю это значит стоки могут быть вообще не очищенными т. е ноль, или очищенными, но не более 98%?
  9. Evina
    Evina
    Evina
    @Йохан Палыч Из разговоров с танксервисом сделала вывод, что под очисткой они понимают прозрачность стока и отсутствие запаха.
  10. Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Йохан Палыч
    Химки
    Летом когда пробовал сливать на газон запах не большой был, но тогда периодически не работал перелив, сейчас каждый день прохожу мимо АУ с замиранием сердца слушаю как он - булькает али нет.
  11. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Читай чуть выше: https://www.forumhouse.ru/threads/312586/page-184#post-16948586
    Ила за сезон практически не набралось. А указанное - да, плавает. По-видимому, между окончанием пользования и консервацией должно пройти больше 2-х недель (мой случай).
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Тут, в одной из тем связанных с Биотанками, год-полтора назад, были выложены протоколы исследования стоков. Ссылку лень искать. Значение 98 проц, оттуда взято, кажись. Если правильно помню, исследование критиковали, из-за того, что проба была взята в московской области, а исследование проводилось СПб.
    Даже при не работающем аэраторе и эрлифте (как это было у меня, из-за поломки хилого тройника), очистка имела место. На выходе была желтая вода с прозрачностью процентов 30-40, и запахом мочи и слегка, говнеца. Но чтобы ощутить запах, нужно было наклониться над сточной канавой и принюхаться. Смрада не было. Анаэробная очистка лишь была, как в классическом септике.
  13. REFISplus
    REFISplus
    REFISplus
    Горячий Ключ
    Доброго времени
    Уважаемые форумчане и технические специалисты Тритон-Пластика покупаю Биотанк 5 самотёчный так как поставка будет только в мае 2017 года, а подготовка канализации идёт уже сейчас, нужны размеры данного АУ особенно интересует размер приёмной трубы от низа септика и его полная высота, ну и другие размеры будут не лишними.
    Так как эта модель новая думаю вопрос будет актуален и в последствии пригодиться и другим форумчанам.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Диаметр 1200 мм высота 2100 мм
    Завтра выложу картинку с размерами - вход выход и т. д.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Как 5-ка себя ведет? Родители ваши постоянно проживают? Вы не заглядывали? Что с водой - цвет запах со старта? Впечатления по сравнению с вашей 6-кой?
