1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    по новой установке ждем:
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Подскажите, что это за "писюн" вварен в горловине Биотанка-5? Что к нему подключать и куда выводить?
  3. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Если енто ПНД 20- ввод под электрический провод. желательно подвести провод тоже в пнд 20, соединив фитингом. провод ПВС отлично проходит.
  4. REFISplus
    REFISplus
    REFISplus
    Горячий Ключ
    Вы же обещали выложить размеры?
  5. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @vlad msk, АУ пока стоков не принимала, думаю на следующей неделе отделку С/У закончим и тогда будут какие-то результаты. Родители живут постоянно. Из замечаний не хватает такелажных узлов на установке - опускать в котлован проблематично, т. к. не за что зацепиться.
  6. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @MaxBorunov, В субботу буду там собирать отопление, залезу сфоткаю реактор.
    @bermakc, Это для кабеля.
  7. Device_33
    Device_33
    Device_33
    У меня в 8-ке не было в комплекте:
    -подвеса для насоса (он конечно легкий и нормально держится на канализационном уголке, но х. з)
    - шланга с хомутами для соединения компрессора с трубой пнд 20 (приспособил кусок силиконового шланга от охлаждающей системы волоконного лазера :pioner:).
    - решетки для аэрационной камеры (вроде их давно придумали). лазер на работе есть можно из нержавейки че-нить насочиняю...
    в принципе все конечно поправимо и не критично, главное чоб заработало (пуск в субботу). если все гуд -с меня фотки. Походу я самую замороченную систему собрал из здесь описанных :)
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
  9. Device_33
    Device_33
    Device_33
    на них корзина с компрессором крепиться (у меня они снаружи пластиком залиты)
  10. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Ну вот наконец-то и я закопал свой танковый корпус. Очень надеюсь, что согласно обещаниям производителя, удастся забыть о проблемах с канализацией. Произвёл пробный пуск. Вроде что-то булькает и плюется. Завтра начну эксплуатацию. На время окончания отделочных работ буду пользоваться один. В связи с этим вопрос: стоит ли добавить кефирчику, как рекомендуют на некоторых форумах, чтобы быстрей вышел на режим? Всем всего доброго. В добавок немного фото.
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Т. е. открутив гайки внутри, корзину можно снять? А болт не проворачивается (он же заржаветь нафиг должен за год, ведь горловина в земле)?
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Я манку сыпал. Но не в септическую, а в аэротенк (где загрузка). И не сразу (в чистую воду), а когда стоков малость наберётся (чтоб то, что кефиром собрались наростить, с голодухи сразу не подохло)
  13. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Большое спасибо. Возьму на заметку.
  14. Device_33
    Device_33
    Device_33
    болты в самом верху. по инструкции от крышки до земли 150 мм. у меня меньше получилось (по другому не выходило). Болты снаружи залиты пластиком (вроде болты М10). Обещаю сделать фотки. завтра запуск. только что доделал дренажную траншею :cool: получилось звездато! Супруга уже цветы над септиком сажает- обратоного пути нет :victory:
    кстати проверял все хомуты (к которым смог добавиться) все затянуто на совесть. по танчику во время монтажа ходил-ничего не прогибалось... 13 мешков цемента походу уже схватились... время ср...ть:close:пришло !
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Рано, блин! :|:
