1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    А пластиком залиты производителем? А то у меня тоже уровень менее 150 мм над землёй будет, как предотвратить протечку и коррозию?
  2. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Вопрос ко всем установившим! Смесь песка с цементом надо трамбовать и проливать водой, или нет?
    В инструкции об этом не указано...
  3. pirog298
    pirog298
    pirog298
    город Чебоксары
    Я после засыпки пескоцементной смеси утаптывал так как она как пудра, а где-то тут на форуме писали проливать низя цементное молочко убежит вниз .
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Герметизирующая лента "Герлен"
    Продается на строительных рынках и в магазинах.
    https://smv100.ru/Lenty-germetiziruyuschie-Gerlen-T_5011_5012_5014r.html
  5. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Только что доделал дренажную траншею :cool: получилось звездато:victory:
    Если не секрет, как оборудовали траншею?
  6. Device_33
    Device_33
    Device_33
    -керамзит 20-40 поверх труба дренажная (дополнительно насверлил дырок диаметром 5 мм), засыпал керамзитом (на 13 метров трубы ушло 45 мешков керамзита)
    -щебень 20-40 (много)
    - геотекстиль 200 (только поверх щебня)
    - пенополистирол 50-ка
    - песок.
    В конце дренажной трубы поставил 3-к, вывел вентиляцию.
    глубина траншеи 0,8-1,2 метра.
    подкоп вел вплотную к дороге (чоб с насыпным щебнем под ней траншея в контакте была)
  7. Device_33
    Device_33
    Device_33
    ЗАПУСТИЛОСЬ! ГОВНОБАРБУЛЯТОР РАБОТАЕТ:super:
  8. Device_33
    Device_33
    Device_33
  9. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Где кучка маленьких камней- спрятан люк доступа к крану аварийного сброса воды на поверхность.
    греющий кабель тоже закопал, очкую :close:
  10. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Почему то пропало пару строк, вот полный текст:
    -песок примерно 10 см, прикрыл песок геотекстилем (снятый с дренажной трубы).
    - песок.
    подкоп вел вплотную к дороге (чоб с насыпным щебнем под ней траншея в контакте была)[/QUOTE]
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Да. Всё так Спасибо.
    Выключил компрессор - "звездочки" всплыли.
    Спасибо.
    Посмотрел у себя более внимательно.
    Фиксация палки-ноги, оказалось, все же есть. Я по видимому, недопонял твое сообщение, я подумал тогда, что палка-нога аэратора, в штатном варианте, наглухо прикручена к стенке разделяющей 2 и 3 камеры. А оказалось, что болт проходит только сквозь палку-ногу, и фиксируется по вертикали, за счет упирания головки болта/гайки в край дырчатой крышки крышки аэротэнка. И у меня получается, что свободное перемещение аэратора вместе с палкой ногой составляет около 15-20 см. И ограничено местом вкручивания вышеупомянутого болта в палку-ногу аэратора. Если аэратор не работает, то он вместе с палкой-ногой постепенно сползает вниз, на дно аэротенка (или если нажать на палку-ногу), а когда аэрация включается, то вся конструкция всплывает, до точки ограниченной болтом, вкрученным в палку-ногу.
    Переделывать крепление аэратора и опускать его до упора вниз, пока не планирую. Результат очистки меня удовлетворяет и проблема с перетоком из камеры в камеру пока не наблюдается.
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    судя по фотке уровень критический и иногда сток из первой камеры все-же выбирается; кроме того, при таком уровне выход эрлифта затоплен. Я бы Вам советовал присматривать за работой установки. Скоро покажу фотку, как забивается переток между камерами из насверленных отверстий. процесс крайне быстрый...
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Уровень грунта у меня находится в 5-10см. от среза горловины устройства. Муравьи оборудовали муравейник у крышки и частично под крышкой, видать экология там хорошая. Во время дождей их жилище размыло. И часть их дома смыло внутрь Биотанка, жижа похожая на нечистоты на решетке 2й камеры и рядом, это песок и глина от муравейника.
    :) редко заглядываю после восстановления системы апосля аварии, это да.
    Но за совет спасибо. Проведу стресс-тест от Сергея (Сервис). Наполню, а затем спущу ванну, при этом включив все краны. Посмотрю, нет ли захлестывания из 1й камеры. И насколько быстро выравнивается уровень между 1й и 3й при таком интенсивном, залповом сбросе.
  14. Evina
    Evina
    Evina
    @MaxBorunov @Rostis Ребяты, а покажите видео как у вас после ремонта/модернизации из эйрлифта "хлещет" и аэратор "бульбулькает". Пожалуйста!
  15. Device_33
    Device_33
    Device_33
    У меня изначально аэратор булькает и аэрлифт льет струей в первую камеру (на фотке струю видно). напрягает только залповый сброс (система такова что из отстойника происходит сброс в септик примерно 600 литров воды (происходит это примерно за 4 минуты- исходя из производительнсти насоса). плюс системы что все довольно инертно (пока не пошел сброс), ничего крупного после измельчителя попасть в септик не может.
    сегодня заглянул -в аэрационной камере пена присутствует (не критично, но есть).
