1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Если он с поплавком на шнуре то не пойдет.
    Ишите со встроенным поплавком.
    А вообще сейчас штатные без нареканий.
  2. albertis
    albertis
    albertis
    ага тогда или грандфос 5м1 или Pedrollo TOP1 - FLOOR, вот что надежней?
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Витая пара обычная (комповая). сигналку на затопление хочу слепить. От 12в.
  4. albertis
    albertis
    albertis
    кстати в поисках насосов наковырял такие датчики, они подойдут?
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Я бы взял педроло. На монтажах в свое время ими пользовался тарахтали долго.
    А вообще я бы предпочел иметь два насоса по 2000 чем 1 за 10000. Дренажники в принципе все одинаковые и тарахтят что дешевые что дорогие +- одинаково.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Лужа в компрессорном отсеке на фотке - конденсат. Как поведёт себя такой датчик в такой среде - х. з. Поплавок он и есть поплавок (всплыл - сработал), а этот?..
  7. albertis
    albertis
    albertis
    вы угадали мои мысли, подумывал поставить тройник и недорогой насос с длинным поплавковым выключателем, резервный.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Всмысле два насоса чтоли? Фигасе... Тогда тройник не пойдёт. Обратные клапана надо (иначе насосы друг в друга качать будут
  9. albertis
    albertis
    albertis
    точно, поспешные выводы. все что будет работать на замыкание всяческих пластин и контактов при перепаде температур будет давать тревогу.
  10. albertis
    albertis
    albertis
    мне кажется что лучше поставить один обратный клапан на дублирующий насос. мысль такова, что когда резервный насос начнет качать воду, он подаст струю воды и на маховик (или что там у них) тем самым оживив основной. в основном же как я понимаю отказ заключается в том что залипает поплавок и не пропускает напряжение на мотор насоса.
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не всегда. Если основной при этом не оживёт, резервный просто будет гонять воду по кругу.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    @vlad msk
    - для установки компрессора в помещении, трубу какого диаметра брать для соединения с АУ?
    - Какая площадь загрузки документирована для Биотанк-6?
  13. albertis
    albertis
    albertis
    Pedrollo top1 floor как оказалось совсем без поплавка, с боковым поплавком идет модель top1gm. такой подходит?
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    да
  15. fbird
    fbird
    fbird
    Да, хотелось бы рекомендации от производителя получить - компрессор тоже хочу в помещении поставить, что тащить и куда, и есть ли смысл в этом? Биотанк-6пр горизонтальный.
