1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @fgor09, В 6-ке вертикальной SECOH 60 л/мин. В пятерке какая-то брахмапутра китайская для аквариумов 40 л-мин.
  2. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    А говорили, что в новых пятерках и нормальные шланги будут ставить, и нормальные тройники, а из компрессоров только SECOHи будут устанавливать... не непонятные Sonic. :(
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Да. Вот тут вот писали.
    Возможно, на складе запас старых шлангов, тройников и слабых компрессоров. Не выбрасывать же. Убойные цены, опять же держать надо, при этом зарабатывая а не теряя.
    И Сергей (сервис), опять же, без работы не останется.
  4. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @vlad msk, 03 ноября монтаж пятерки "ТАНК СЕРВИС".Можно ли узнать какой тройник и компрессор будет стоять.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Откуда инфа?
    Когда брал свою горизонталку, тоже интересовался.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13123411/
    В итоге, привезли Secoh. Скатался, заменил на обещаный Hiblow.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13253391/
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Пока установка "запасов не набрала", наростите перегородку между аэротенком и отстойником (любым подручным материалом. У меня там кусок ЭППС прижился). Сбережёте в будущем огромное кол-во нервных клеток (если вдруг тьфу-тьфу забъёт переток и загрузка через переборку гулять побежит. Мою до низа горловин топило, загрузка не убегает).
    деталька ставится в распор. Если, конечно, на производстве не применили "ноу-хау" и изменили конструкцию перетока или расположение аэратора. Проблема, в моём случае, начала регулярно вылезать после 8-ми месяцев эксплуатации (ПМЖ, 5 чел, 6-ка горизонтальная)
  7. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Я думал наверх аэрокамеры решетку из нержавейки всунуть.
  8. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Всем доброго здоровья. Вчера был небольшой юбилей, десять дней с запуска АУ (Биотанк-4 сам вертикалка). Пока никаких проблем (тьфу-тьфу-тьфу) не доставляет. Запаха никакого не ощущается. Пена начала спадать. Чистоту стоков не проверял, думаю об этом думать ещё рано. Использую пока один и то не интенсивно. Один раз запустил стиралку, немножко мытье посуды, ну и по прямому назначению конечно. Банные процедуры пока не применял (душ поставил только вчера). Впечатления пока позитивные. Компрессор Secoh работает тихо, при закрытой крышке почти не слышно. Правда вот журчание воды слышно на сасстоянии 7-10 метров. Ну будем считать что это фонтан на участке журчит.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    дело хозяйское, но эппс дешевле)
  10. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Нержавейка тоже бесплатная... В любом случае спасибо за полезную подсказку:hello:
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    ничего себе... 6-ка горизонталка, в 2-х метрах от АУшки звуков вообще никаких не слыхать. Это нормально для вертикалок такая слышимость?
  12. Mario_Br
    Mario_Br
    Mario_Br
    Джибути
    Вертикальная четверка... слышимость гудения компрессора в округе великолепная, а журчания почти не слышно, т. к. вода переливается потихоньку и без плевков.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Фигня какая-то... Я, правда, на своей горизонталке крышки сразу запенил (может это так звук заглушило), но странно, чтобы так гудёж было слышно?.. Об стенки отсека не резонирует?
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Скажите, при заказе Биотанка, трубы и тп идут в сборе или нужно все отдельно докупать?
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    При заказе АУ без монтажа, Вы получаете АУшку, компрессор, насос (если модель "ПР"), если старый биореактор - мешок загрузки. Усё.
