1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Смысл в том, что в самотёчной АУшке есть "фильтр-гидроциклон", призванный отшибать взвесь в очищенном стоке перед выходом из АУ. В ПР-ах его упразднили нафиг и поставили туда насос, обозвав "насосным отсеком". Естессно, в стоках содержится взвесь ила. Поэтому в чистый сток самотёчки верю гораздо больше, чем в сток из ПР. В вашем случае, после АУ стоИт колодец фиг знает какого объёма, который позволяет откачать сток не баламутя всё содержимое колодца (из-за объёма).
    Ну не знаю... В моём понимании одна труба и один насос надёжнее, чем два насоса. Тады сигналку надо на затопление обязательно лепить.
    Свою ПРку по теплу тоже буду в самотёк переделывать.
  2. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Добрый день, подскажите, есть принципиальные отличия между вертикальной и горизонтальной АУ влияющие на качество очистки? Просто думаю взять 8-ку вертикалку или 10-ку горизонтальную для себя. Постоянно проживать будут 4 человека, но есть 2 большие ванны литров по 400. Я так понял из темы что лучше очищает естественная чем принудительная. Вопрос к спецам по септикам, Будет ли замерзать зимой естественный выпуск из АУ, если до дренажного колодца порядка 20 метров (рыжая 100-ка в 20 энергофлексе)?
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    20 метров, думается, многовато для неподогреваемого самотёка (учитывая скорость движения жидкости в самотёчной системе). Я бы греющий бросил и энергофлекс в пару слоёв натянул. Идти-то будет по незначительной глубине?
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    не спец, но скажу. У меня от дома до ЛОС коричневая труба в пеноплексе 15 метров. Ни разу за прошлую зиму не замерзла. Никакого подогрева нет Правда температура стартовых стоков из дома выходящих, достаточно высокая.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Там про выпуск из АУ вопрос, а не про ввод. Сток на вводе содержит много органики, тёплый, бродит. На выходе совсем другая песня.
  6. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    от выхода с уклоном в сторону колодца
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    ? Самотёк всегда с уклоном к колодцу и делается
  8. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Grover100D
    сейчас взял бы самотечную однозначно. Недостаток знаний и скороспешность решений приводит к ошибкам.
    Колодец 900 литров -"тритоновский".
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    какова разница уровней между колодцем и АУ? Впринципе, летом можно высверлить коронкой 110 стенки и поставить трубу 110-ю между АУшкой и колодцем. Упрознится один насос и гидроциклон станет гидроциклоном.
  10. Device_33
    Device_33
    Device_33
    Переделывать желания пока нет. все работает нормально. накопитель и АУ у меня засыпаны пескоцементом - долбить не хочется. Насос и компрессор думаю с али заказть- чоб в запасе пылились.
  11. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @fgor09, У 5-ки очень маленький люк в диаметре. Эйрлифт прикреплен электротехническими стяжками к стенкам, достать его будет проблематично. В 6-ке же при желании можно заменить все через люк. 5-ку наверно сначала собирают внутри а потом варят верхний фланец с люком.
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    3-4-5-ка полностью разбираются и собираются за 10 минут. Полностью это значит полностью включая все внутренности включая биореактор. И для этого не надо лезть внутрь, при стандартном заглублении все делается на расстоянии вытянутой руки.
  13. Anatoly88
    Anatoly88
    Anatoly88
    Истра
    @vlad msk, Я только выразил свое мнение. Стяжки нужно перекусить, чтобы снять трубки. Нижняя стяжка намного дальше вытянутой руки от горловины. Возможно мне просто досталась такая сборка.
  14. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Пятерку закопали с бурением фундамента за пять часов. Нормуль все сварено. Впечатления положительные.
  15. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    Неужели тридцатилитрового компрессора хватает на такую здоровую байду?
