1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Т. Е. в ноге есть отверстие, в перегородке 2-3 есть отверстие, в отверстие в ноге закручен болт с гайкой и нога с болтом просто плавает в аэротенке? :ogo:
  2. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Так точно. В вертикальной плоскости имеет свободу, тудой-сюдой на 10-15 см. При желании можно эту свободу ощутить надавив на палку в процессе работы аэратора. Она утонет, на те самые 10-15 см. А затем медленно всплывет, до упора болта в крышку аэротанка. Есть ли у моего биотанка отверстие для жесткого присоединения палки-ноги в стенке, между 2 и 3 камерами, я не проверял.
  3. eezjum
    eezjum
    eezjum
    Как я понял, при выключении компрессора нога тонет, при включении всплывает так как аэратор наполняется воздухом? а болтик служит ограничителем чтобы нога не выскочила полностью?
    Так это же классно, нога вылезла - индикатор того что аэратор работает:super:
    Если не устраивает работа аэратора - можно досверлить отверстия и поиграть глубиной. Хотя судя по описаниям все исправно должно работать, я бы не лез и радовался что все работает
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Здесь на ум только сравнение с мотоциклами Harley приходит... Ну ни одной, блин, одинаковой установки, у всех что-то по-своему (причём с завода) :)]:)]:)]
  5. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Угу. Именно так. Когда я, в мае 2016, еще до приезда сервисмена Сергея, на скорую руку отремонтировал последствия поломки тройника, и подал питание на компрессор, то вместе с радостными бульками, наблюдал еще и энергичную эрекцию "палки" аэратора, :) вылезшую на 10-15 сантиметров выше, чем было в вялом состоянии, когда воздух в аэратор не поступал.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Забавно, но, судя по схемам производителя, аэратор должен быть закреплён на стенке, тем самым, поток, исходящий от него, должен сбивать хлопья, заваливающие переток 2-3. Здесь же, если он плавает (да и судя по углу отклонения "ноги"), он (аэретор) где-то в середине камеры расположен.
  7. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Если мы имеем в виду одну и ту же фотографию, я бы открутил крышку аэротанка и посмотрел, что там с палкой, и с ее фиксацией.
    В моем биотанке она стоит вертикально. И гуляет на 10-15 см, в зависимости от того, есть подача воздуха, или нет.
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    да, про неё
  9. Mario_Br
    Mario_Br
    Дареному коню 7 раз отрежь...
    Mario_Br
    Джибути
    У меня изначально торчала черная хрень с аэратором на одном конце, жила она в свободном полете, так как никакого крепления не было и фиксировалась как-бы в рабочем положении либо придавленная крышкой, либо цеплялась за предпоследнее ребро. Приезжал Сергей, отпилил лишнее, вставил волшебный болтик и зацепил за что положено...
    Вообще очень забавно.
    Но главное, что это байда таки работает! :)
  10. Rostis
    Rostis
    Rostis
    По мнению авторитетного исследователя-биотанковеда - @MaxBorunov, если я его правильно понял, наибольшая эффективность аэратора достигается при его максимально-придонном положении. В этом случае нет застоя загрузки на дне, и она вся радостно бултыхается по всему объему аэротанка.
  11. sheriff39
    sheriff39
    sheriff39
    Попробую посмотреть. Только как это технически осуществить при заполненном биотанке?
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вытянуть "ногу", найти на ней болт, либо отверстие под болт (понять есть ли оно).
  13. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Ой, как все сложно! Задумалась
  14. Alexey 47
    Alexey 47
    Alexey 47
    Рад приветствовать уважаемое общество. Планирую поставить био трешку круглую. Есть вопрос. Накопительный колодец на выходе это понятно, но видел накопительный колодец и на входе! Для чего он нужен? Как с ним будет работать система? Для себя вижу плюс в том, что в него влезет для откачки любой какулемет. Подскажите, пожалуйста.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Перед АУшкой (аэрационной установкой) ставят КНС (канализационная насосная станция) если с требуемым уклоном (2см на 1м длинны канальи) войти в АУ нет возможности (расстояние, например, велико). Тогда, в накопитель сливаются стоки самотёком, а оттуда фекальником прут под напором. В остальных случаях в использовании КНС смысла не вижу
