1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Думаю нет. По органике (фекалии, жиры, бумага) слишком большая нагрузка. Лучше 6-ка.
  2. REFISplus
    REFISplus
    REFISplus
    Горячий Ключ
    Биотанк 6 сам вертикальный справиться со всем объемом без дополнительного отвода если все через септик, менеджеру я озвучивал параметры сказал 6 хватит, но я сомневаюсь?
    Спасибо.
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Если все завести, тогда 8-ка.
  4. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Ставить не буду (во всяком случае, в этом году). Биосекция прикрыта – это главное. Если вода доберётся до компрессора (а значит и до розетки), надеюсь на срабатывание УЗО. Кстати, по этой же причине не стал сверлить рекомендованную где-то здесь на форуме дырку в отсеке компрессора – сверху не затечёт, а от подъёма воды снизу всё-таки стенки отсека сильно прикрывают.
    БОльшую беду ожидаю от колебаний сети – нужно бы поставить автомат, реагирующий уровень напряжения (чтобы не сгорели обмотки), но лезть во ВРУ неохота, мест там уже нет, хотя рано или поздно придётся (в том числе по другим делам)
    – авось и так не отскочит, воздух дует и ладно…на следующий год поставлю хомут с винтом (сейчас там пружинный), всё равно на зиму сниму, а весной соберу по новой.
  5. albertis
    albertis
    albertis
    поздравляю с запуском.
  6. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Доброго!
    Коллеги никто не наращивал горловину после установки? Блин, решил приподнять участок и маленько переборщил) крышка на 2 см под землей теперь, а еще плодородки слой небольшой натяну сантиметров 5-10. Короче как там она наращивается дополнительная? варить надо паяльником или просто одеть? как лишнее убирать? Ведь она у производителя 50 см вроде... Может у кого после нароста остался кусок отрезанный)? мне надо сантиметров 15-20... заберу за жидкости)
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Паяльником в 60 и более ватт получается ГЕРМЕТИЧНО. Себе вварил трубу 110 между горловинами. Т. Е. если найти полосу материала, думаю, не проблема. Если брать у производителя, "лишнее" можно убрать электролобзком/болгаркой/ножовкой/замаскировать под большой зелёный мухомор.
  8. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Вопрос про случай отключения э/питания.
    Пишут, что в этом случае процесс идёт самотёком и вода очищается на 85%. Нужно ли при этом снимать насос? А то как вода самотёком будет выливаться?
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Ни как.
    Самотек возможен только в Самотечных версиях. В версиях ПР естественно самотека не будет, потому что это ПР (принудительный подъем жидкости насосом) - простите за тафтологию.
  10. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Ну, не очень понятно. Отверстие для выхода воды есть и у ПР. Неужели, если снять насос, вода не потечёт через выходную дырку (когда поднимется до её уровня)? Или подъём воды будет до тех пор, пока она не польётся через крышку?
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    У вас куда вода качается? Наверняка выше уровня воды в септике. вода то по трубке пойдет, только при этом уровень воды в септике будет подниматься и в итоге прежде чем пойти из трубки вода зальет септик. Самотек будет и у ПР и насос снимать не надо вода пойдет через него в трубку, только труба эта должна быть не вверх а как минимум в горизонте с выходом, а это уже самотек, тогда зачем ставить ПР? Короче я пытаюсь объяснить очевидные вещи.
  12. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Спасибо, кажется понял. Важный момент, что через насос вода пройдёт (было не очевидно). Пожалуй, на такой момент можно сделать временный слив ниже уровня в септике. Например, на выход поставить тройник, один стационарный конец с которого пойдёт выше уровня в септике, а второй открывающийся на время перерыва подачи э/энергии - вниз во временный приёмок (попросту небольшую ямку).
    А вот вспомнил - крышка септика всё-таки выше уровня сливной трубы. Так что и тройника не нужно. Вода пойдёт не через крышку, а через выходную трубу. Даже отсек с компрессором не зальёт... наверное...
  13. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Ещё вопросы по консервации на зиму Биотанка-4 пр горизонтального:
    1. Читал рекомендации заливать ёмкость водой на 1/2, 2/3 или 3/4 объёма, либо даже оставлять полным. Как сделать лучше или это всё равно? Как определить нужный объём? От общей высоты 1850 мм и отсчитать нужный размер? И от чего мерить - от края горловины или от края внутренних перегородок?
    2. Нужно ли кидать в ёмкость поплавки из бутылок с песком для защиты от ледяной корки?
    3. Ясно, что компрессор необходимо вынуть, а насос логично оставить в воде (так ка температура хранения у него выше нуля). А если он, к примеру, врастёт в лёд, останется в живых?
    Хотя вынуть насос скорее всего придётся, так как есть идея снять даже розетку, чтобы сохранить её от весеннего наводнения. Открытые концы питающего электропровода заизолировать термоусадкой или силиконом.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Александр, вода в установку может попасть только через:
    - входной трубопровод (канализацию из дома)
    - верхнюю крышку (если вода будет стоять ВЫШЕ уровня АУ)
    - выходной трубопровод (если он по каким-то причинам затоплен (а он НЕ ДОЛЖЕН быть затоплен, иначе будет промерзать зимой, а также, после отключения насоса, всасывать обратно выброшенную жидкость)
    - дыру в корпусе (криминал, который не рассматриваем).
    Итак, если зимой в карабаську не сливается вода из дома, крышка возвышается над поверхностью земли, шланг выброса очищенной жидкости также поднят выше уровня земли, затопления установки, мне думется, происходить не должно.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    @vlad msk, Владимир, что по моим вопросам?
