1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Затопление ожидается не зимой, а по весне. Обычно в конце апреля тает снег, не успевает уйти в Киржач-Клязьму, эти реки сами разливаются и всё вокруг с неделю стоит под водой. Участок (не каждый год, конечно) стоит под водой см на 30-50. Крышка септика однозначно будет под водой. Через неплотно посаженную крышку однозначно пройдёт вода. Пройдёт она и через шланг выброса, который ниже крышки.
    Поэтому изъять электрооборудование на зиму как бы напрашивается. Вопрос по консервации остаётся: до какого уровня заливать чистой водой и кидать ли в эту воду поплавки-бутылки?
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А что мешает петлю на шланге сделать?
    Жесть... Его из земли-то не выпихнет?
    Не знаю... Я бы вопрос с наращиванием горловины рассмотрел бы. Это +50см к высоте горловины. Также, не надо снимать компрессор и насос, не затопит водой розетку (не будет неделю после включения УЗО вышибать изза намокшей проводки), и в установке уровень воды постоянным будет.
  3. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Из земли выпереть не должно, если налью внутрь воду. Кроме того должна сработать песко-цементная смесь с опалубкой - при засыпке выглядело внушительно.
    Что до наращивания. Горловину наваривают. Значит летом будет некая башня посреди участка, газоном уже не накроешь. Как-то временно загерметизировать эту башню - геморрой и неочевидно.
    Петлю на шланге или ещё какую затычку - означает, что вода в ёмкости будет стоять по горловину пока я 1 мая не приеду и не запущу насос (от удлинителя, так как розетка останется под водой).
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Были бы руки и фантазия. Я бы, на вскидку, под здоровый гриб енто всё "замаскировал" и фигурину какую-нть газонную рядом поселил.
    Саш, да откуда она возьмётся-то, вода (если горловина поднята)? Шланг из АУ выводят петлёй, обращённой вверх (чтобы при зимней эксплуатации, после отключения насоса, вода из шланга всасывалась обратно в АУ и не замёрзла в шланге). При такой схеме, снаружи не зальёт нифига.
  5. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    На выходных провёл эксперимент с Биотанком по отключению э/энергии, рассчитывая всё-таки получить самотёк при отключении насоса. Благо АУ только запущено и находится лишь в начале пути. Прикинул, что уровень сливной трубы хоть и выше верха перегородок между секциями, но ниже отсека с э/розеткой и компрессором. И соответственно гораздо ниже крышки.
    Однако в результате самотёк не пошёл. Уровень воды поднялся уже выше сливной трубы, и пришлось её толкануть включением на секунду насоса. Тогда вода пошла самотёком. Как толкануть воду, когда не будет электричества, и включить насос не получится, не представляю. Не применять же старый шофёрский способ с подсосом бензина!
    Кроме того, смысл мероприятия потерялся, так как вода поднялась выше перегородок и стала смешиваться, что на пользу явно не пошло (наверное). Попробую весной перекопать траншею сливной трубы, чтобы опустить её пониже.
    Но самая большая неприятность проявилась в том, что обнаружил плавающие в неположенном месте (других секциях) домики загрузки. Проверил крышку-сетку – всё на месте прохода фракталам нет. Стал искать, и обнаружил в глубине круглое отверстие для перелива между аэрационной секцией и биофильтром. Через это отверстие домики весело уходили гулять по другим секциям! Такое же отверстие видно между первичной и выходной секциями. Заклеил дырку сеткой. Ну, хоть небольшая, но польза от эксперимента была. Дырка эта доставила бы хлопот при настоящей аварии.
    В рабочем режиме АУ пока работает, нареканий (кроме как к недоработкам конструкции) пока нет.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Всё верно. Труба от насоса лежит не горизонтально, а значит в ней есть воздух. Если на линии трубы есть карман или горб (а он есть), там будет стоЯть воздух (гидрозатвор) и пока его не пропихнёшь, не потечёт.
  7. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Это схема Биотанка горизонтального. Видно, что из первой камеры в камеру с аэратором вода попадает через переливную трубу (примерно с пол-высоты камеры). По-видимому, считается, что биозагрузка через трубу обратно не пройдёт (вопрос-почему это?). Далее не совсем понятно, как вода попадает из отсека с аэратором в выходной отсек (и почему загрузка туда не попадает?)? И что сначала - выходной отсек или биофильтр? По факту насос стоит в выходном отсеке, а на рисунке - внутри биофильтра?
    С эрлифтом более-менее понятно, гонит воду из выходной камеры обратно в первую.
    Может кто-нибудь объяснить дорожную карту (схему движения) воды от входа к выходу?
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если загрузка не тонет, то, думаю, поэтому и не попадёт (труба с наклоном к септической камере идёт)
    Судя по схеме, через множество мелких отверстий в нижней части перегородки
    "А был ли мальчик", всмысле а есть ли он вообще, этот магический "биофильтр"? В самотёчной версии, отверстия в этом загадочном конусе сделаны снизу и он действительно может препятствовать проникновению внутрь себя отмершего ила. Здесь - это просто ёмкость для насоса с загадочным названием "Биофильтр" (ну это уже на совести танкистов). Вода сначала попадает выходной отсек, а оттуда уже, переливается через отверстие в корпусе "Биофильтра" (баклашки для насоса).
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Как-то так... Ну не художник я)
    Красная: септическая камера
    Синяя: септик - аэротенк
    Зелёная: аэротенк - выходной отсек
    Сиреневая: выходной отсек - насосный отсек
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    @vlad msk,
    :faq::faq::faq::faq::faq:
  11. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Спасибо, зато теперь понятен ход мыслей конструктора! Если бы такие стрелки нарисовал сам производитель...хотя, нет, у них смысл в том, что "закопал и забыл!" - для вала продаж, конечно, тонкости ни к чему.
    На сетку в нижней части перегородки аэратора-выходного отсека не обратил внимания (хоть тут догадались не делать большие дырки!)
    С фильтром, да, неясно. Он должен быть гладким конусом, чтобы входной поток завихрялся (принцип гидроциклона), твёрдости уходили вниз, чистая вода - вверх на выход. Тут он как-то квадратно выглядит. Хотя некий скос внизу присутствует. И где дырка, через которую вниз, в выходную секцию уходят твёрдости?
    В реале там есть ещё некий лоток, примыкающий к секции аэратора (там, где я залепил дырку в стенке, на рисунке он, наверное, за верхней частью насоса - серым цветом). Смысл сего лотка пока не доходит...
    И ещё, как, например, откачать воду из выходного отсека? Насосом можно откачать воду из фильтра, а дальше, в смысле - глубже?
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Так а нету её, дырки-то)
    Гораздо хуже, когда видишь, что это должно быть, а его нет. Если сделали, значит смысл был
    Здесь вопрос краеугольный... С одной стороны да, не объясняют, ибо простому "закопателю" это и не надо. С другой - именно здесь на форуме есть "обратная связь" с производителем. И именно тут можно отточить и выправить работу сырой конструкции (если, конечно, производитель в этом заинтересован)
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Для чего? ПРи понижении уровня в выходном отсеке, автоматически пойдёт вниз уровень во всех остальных (аэротенк с выходным сообщается понизу, септик с аэротенком где-то посередине).
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    :nono:
  15. albertis
    albertis
    albertis
    Вот и первое чп произошло.
    очень много пены стало, до самой крышки доходит, что произошло и что не так делали? почему появилось так много пены?
