1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    можно.
    Так для этого же и говорят, что фановый стояк должен на крышу выводиться.
    1. Там тяга сильнее
    2. Там также воняет, но до Вас не доходит.
    А то, что дело не в АУ и так понятно. Как говорит Вадим SPB, Вы же не воду фиалковую туда льёте ;)
  2. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Grover100D, извините, но Вы ничего не поняли из того, что я написала.
    Мы не устанавливали фановую трубу. К АУ идет вентиляционная труба (невысокая).
    И спрашиваю я, можно ли нарастить именно вентиляционную трубу.
    Фановую я не устанавливала и не буду за ненадобностью. Надеюсь, воздушный клапан, (в случае чего) решит проблему возможного срыва гидрозатвора и появления запаха.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, в данном случае это Вы меня не поняли. Та труба, которая торчит возле АУ и есть фановая (вентиляционная). В идеале, она должна располагаться на крыше, как я уже говорил. У Вас она возле АУ, значит так тому и быть. Повторю ещё раз: удлиннить её можно, тяги в ней прибавится. Но полностью избежать запахов Вам не удастся, т. к. с её высоты всё равно иногда будет прибивать запах к земле.
  4. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А объясните подробнее пожалуйста, как вообще в фановой трубе идёт движение воздуха?
    Насколько я понимаю чтобы воняло надо чтобы воздух из ау двигался по фановой трубе вверх, а откуда будет браться лишний воздух в ау для движения вверх? Т. е. откуда будет приток воздуха в ау?
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В наших АУшках стоИт компрессор, нагнетающий воздух. Откуда он этот воздух нагнетает - надо спрашивать у Владимира. У Тверей компрессор стоИт в помещении (и качает оттуда), в Топасах, в крышке компрессорного отсека, есть грибок для приточки. У нас нет ни того ни другого. Но, даже если компрессор качает "сам в себя", движение воздуха по трубе будет (даже при проходе через неё стоков из дома). Если между двумя концами трубы есть разница высот, в трубе будет тяга. Чем больше разница, тем эта тяга сильнее. Аналогично действует разница температур с разных концов трубы.
  6. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Насколько я усвоила из прочитанного, и как мне говорили установщики - эта труба - Вентиляционная. Фановая труба - идет отдельно, да, крепится к стене, и никак в комплект стандартного монтажа не входит. Так что не надо путать людей.
    От запаха я избавилась! В доме! А запах на улице смогу убрать, если наращу трубу. Все, вопрос закрыт.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Т. е. это у Вас вентиляционная приточная что-ли труба?
  8. Raduga
    Raduga
    Raduga
    Ну да, это вентиляционная труба. Фановую трубу всегда устанавливают, проводя внутри дома, и тд.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Обзывайте её как хотите, хоть фановой, хоть вентиляционной. Задачи свои по поддержанию постоянного давления в системе канализации и удалению газов, она выполнять всё равно будет. От исполнения будет зависеть и качество. Внутри дома её проводят для того, чтобы соединить с атмосферой непосредственно канализационный стояк и для сохранения тяги. По правилам, надо через крышу. Темы покурите, здесь на форуме расписано всё.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Она не может быть просто приточной. Приточная подразумевает приток воздуха В трубу. У автора стоИт клапан вентилирующий (который пускает воздух только В трубу, а не наружу, иначе бы в доме воняло) и АУшка тоже в приточке (если нет вытяжки) не нуждается
  11. Raduga
    Raduga
    Raduga
    @Grover100D, курите темы сами и называйте вещи своими именами). Всю теорию я уже знаю, многое - на практике.
    И вопрос у меня был совсем другой, что Вас понесло, непонятно).
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не знаю, наверно старею... Извиняйте :hndshk:
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Raduga, мне кажется вы не правы. @Grover100D Вам пытается рассказать как решить Вашу проблему, а Вы наезжаете :(
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Очищенная вода из БИОТАНК-15
    20141128_181930.jpg 20141128_183131.jpg 20141128_183321.jpg 20141128_183328.jpg 20141128_182011.jpg 20141128_182859.jpg
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
