1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Калужская обл. с. Детчино
    А как же закопал и забыл?) Я то так хочу) Спс за совет.
  2. Korkus
    Korkus
    Korkus
    Мне его ставили буквально неделю назад.
    Я об этом отчет здесь на форуме не писал...
    Просто после монтажа и пробного запуска присутствовал какой то булькающе-захлебывающийся звук... которого быть не должно было.
    Проблему решили быстро... правда Сергею пришлось для этого приезжать на участок.
    Там трубка соскочила соединительная (а снаружи этого не было видно)... возможно это произошло от тряски при перевозки септика.
    Трубку поставили на место и непонятный звук прекратился.
    Я даже особо и не расстраивался на этот счет... был уверен что все поправят как надо.
    Вот здесь то и оценил я большой "входной" размер под квадратной крышкой который позволил очень легко забраться внутрь септика.
    Думаю что с круглой крышкой это было бы более проблематично.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    От грунтов своих отталкивайтесь и уровня воды в них. У меня вода на пару штыков лопаты лезет, мне вертикалку не закопать, а у кого-то песо-о-очек). По цене одинаковые они.
  4. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    На септики-Тритон.ру цена за сам агригат на 5 тысяч разница, а если с монтажём то одинаково. Закапывать наверно буду сам. Грунт - глина, но пользоваться буду постоянно поэтому не выкинет, сверху утеплю пенопластиком его и вокруг. Больше интересна практическая разница, вот всплыл довод про обслуживание. Разница по кол-ву переботке стоков. Пока всё, на оф сайте крайне мало инфы.
  5. albertis
    albertis
    albertis
    запасов нет, система только запустилась, отсюда мысли о химии.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А смысл? Ну разрастётся она обильно, эта химия, так она же и сдохнет быстро (жрать-то нечего)
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не кажется мне, что "большой входной размер" вертикалки намного удобнее, чем два круглых летка горизонталки
    Куда тут заберёшься?
    Опять же, в горизонталке, фекалки живут и благоухают отдельно (под первой крышкой), а вторичка (аэротенк и отстойник) находится под своей второй крышкой. На запущенной и загруженной установке, мне септическая (не как у топасов, а именно септическая) камера в общем "моторном отсеке" не нужна. Пусть себе под отдельной крышкой благоухает.
  8. Развальщик
    Развальщик
    Развальщик
    Биотанк почти по 100 кг легче топаса 5-го, конечно для монтажа это хоршо, но вот засчёт чего такая разница в весе, более тонкий пластик как я понимаю, и как это скажется на долговечности кто-нибудь задумывался?
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Там пескоцемента вокруг Биотанка столько будет, что врядли на долговечности корпуса в худшую сторону скажется (если по букварю устанавливать)
  10. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    @Развальщик, так полипропилен у топаса супротив полиэтилена
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А принципиальная разница (дилетант я в данных вопросах)?
  12. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, видимо совсем не химик я. Кроме того, что полипропилен может выдержать 90 градусей (а ПНД 60) разницы другой не вижу, а в АУшку кипяток и так не дойдёт
  14. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  15. Sbmsib
    Sbmsib
    Sbmsib
    Не нужно быть химиком, нужно посмотреть банально, пощупать, на выставке или у производителей, прочность+высокие теплоизоляционные свойства вспененного интегрального пенопропилена - вот главные отличия.
