1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Увы, по предложенной схеме ремонт не получился.
    1. Уголок не вытаскивается. Если толкать его со стороны папы 1-й камеры (вслепую и в положении "вниз головой"), он упирается в стенку, так как находится в некоей хитрой выемке. Если тянуть со стороны мамы-айрлифта, усилия не хватает, т. к. рука в нужное место просовывается только с мылом и на захват ловкости уже не хватает (пришлось разобрать шланги воздуходувки, но для руки места не хватает всё равно),. Нужно, наверное, одному висеть и толкать, а второму (с маленькой рукой) выколупывать уголок с другой стороны. Но для сей операции нужно двое с нужными физическими кондициями.
    2. Попробовал просто подтянуть айрлифт к маме уголка. Если тянуть намыленной рукой сверху, подтянуть лифт к маме можно, засунуть - нет. Видимо для такой операции в перегородке (между 3-й камерой и лифтом) предусмотрено круглое отверстие, куда рука проходит. При этом на воле (над люком) остаются только ноги и нижняя часть туловища. Усилие создать можно, но уголок прямо не стоит, а под напором косит набок. Опять нужен второй помощник, который бы удерживал уголок.
    3. Можно, конечно отложить операцию на весну и попробовать сработать на пару, но склоняюсь к тому, чтобы воспользоваться гарантийным случаем и вызвать специалиста.
    4. При откачке-наполнении воды в первой камере (это подготовка к зиме согласно паспорту на АУ) попал в неприятную ситуацию. В первой камере обнаружились плавающие домики загрузки (хотя у меня второй отсек прикрыт сетками). Отловил сачком. Наполняю дальше. Опять плавают! В общем пока прибывала вода появлялись всё новые и новые домики. В результате наловил их с добрый килограмм! Предполагаю, что просачиваются они через переливную трубу между 1-й и 2-й камерами (а больше неоткуда). В процессе откачки насос работал нормально и ничего в него не попало. А в процессе налива наблюдалась вот такая хрень. Может быть нужно было перелив чем-нибудь заткнуть? Правда отверстие довольно глубоко, ещё вопрос - достану ли?
    На фото - щель из которой видно верх лифта с отошедшим уголком.
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Надо рассоединить воздушку (от рыжего тройника шланг айрлифта отключить), намылить верх трубы айрлифта и за освободившийся воздушный шланг тянуть вверх, а второй рукой, через 110 отверстие в насосном, направлять. Если не срастётся, самое время производителю предоставить специально обученного акробата для этих целей.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Запуск в конце августа.
    Сток без запаха, прозрачности пока не видать.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Когда установку заполняли водой, её уровень поднимался во всех камерах одновременно?
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Максим, понятно, к чему вопрос, но у меня корпус из "универсалов" (из двух кубовых емкостей), т. е. между ними капитальнейшая перегородка. Была течь в насосном, заварили.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А переливы между камерами как организованы?
    В вертикалке между септической и камерой с загрузкой в верхней трети перегородки перфорация отверстиями около см, может чуть больше. Такая же перфорация между 2 и 3 камерой, только в самом низу перегородки. В гидроциклоне (насосной) - конусная часть - целая, перелив организован через 110 круглое отверстие сбоку. Можно попробовать сократить вынос взвеси установкой тройников на гидроциклоне.
    И ещё(просто мысли) у моделей с насосом относительно небольшой объём камеры обуславливает более частые включения насоса. Если учесть, что пнд от насоса выходит на грунт с контруклоном (чтобы не перемерзала) + длинну этой пнд, в итоге имеем некоторое количество очищенного стока, которое оставшись в пнд после отключения насоса, по контруклону уходит обратно в последнюю камеру, постоянно взмучивая возможный осадок в насосной.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Между септической камерой и денитрификатором вварена перегородка на расстоянии 50см от дна установки и до верха. Между кубами 110 труба. Между аэротенком и отстойником - перфорация в перегородке в самом низу (фактически на уровне дна). Вот в ней непонятка для мена. Почему нельзя 110 трубой перелив сделать? При выходе из 110, осадок осаживается более точечно, если расположить перелив как раз над айрлифтом, смысла больше будет (больше осадка айрлифту достанется, а не упокоится на дне отстойника).
    Нет в насосных установках гидроциклона. Что бы там производитель не писАл в паспорте. Нету. С отверстием мне вообще непонятно: высота его расположения понижает уровень в АУ (фотки выше глянь) сантимов на 15, а это, не меньше 150 литров. Ну и минус объёма насосного отсека (ещё литров 50). Как, при этом, производитель заявляет одинаковый объём и производительность самотёчных и принудительных моделей - для меня загадка. :faq:
    В горизонталке для этого места нету совсем, но сам в об этом думаю.
    Взмученный осадок так же выстрелит на грунт. Вопрос в том, что сток попадает в насосный отсек с некоторым кол-вом взвеси (как раз отсутствие гидроциклона и сказывается), и выхода у этой взвеси, кроме как в насос, нет. А на включения насоса остальному объёму карабаськи пофиг.
  8. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Не увидела эту тему и вопрос задала в другой, сорри Продублирую.
    Приветствую всех! Решили ставить Танк БИО, менеджер сказал, что вызов ассенизатора раз в год обязательно нужен для откачки твердого осадка. Вопрос представителю Танка: разве там не ил, который можно откачать дренажным насосом самостоятельно? Где истина?
  9. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    @vlad msk, добрый день. Вопрос принципиально важен и срочен по поводу обслуживания Танка БИО. Сегодня-завтра собираемся ехать в офис оплачивать, но информация менеджера об обязательном ежегодном вызове ассенизатора как-то не совпадает с Вашими комментариями о том, что года на три можно забыть об обслуживании. Все-таки, хотелось бы узнать истинное положение вещей, чтобы не было мучительно больно (с). Да и про компрессор, как-то странно...один менеджер отвечает, что отечественный, а другой - японский. Вопрос задан был с интервалом в час. Да и много других нестыковок:(
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Обслуживание Биотанка заключается в периодической откачке осадка из первой камеры.
    Периодичность откачки зависит от режима проживания и интенсивности использования.
    Например при постоянном проживании общая рекомендация откачивать один раз в год, при периодическом проживании раз в два три года, при проживании например 3 человек постоянно на модель рассчитанную на 6 чел можно тоже откачать раз в два - три года.
    Менеджеры выдают общую стандартную рекомендацию - раз в год откачка.
    Компрессоров Отечественных ни когда не ставили.
    Сейчас ставим японцев Секон или Хиблоу. (мое мнение Секон лучше ими в основном и комплектуем)
    Зимой ставили китайские Хайлеа, тоже достойные компрессоры рекламаций нет, тарахтят и тарахтят и комплектующие на них на порядок дешевле, чем на японцев.
  11. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Спасибо, мы именно его и хотим установить, а акция только подтолкнула. Хотя я хотела ставить вертикальный, т. к. он меньше места занимает, да и надежнее кажется. И сейчас с семьей обсуждаем этот вопрос. Хотя для нас Биотанк-4, наверное, великоват запустится ли :|:/, т. к. постоянно я живу одна /если не считать помощь кота :aga:/, а двое взрослых и двое детей приезжают на выходные.
    И все-таки еще вопрос: самостоятельно его можно обслуживать или все же без ассенизатора не обойтись?
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Откачать самостоятельно не проблема - вопрос куда и зачем? В вашем режиме эксплуатации смело можно откачивать не чаще раз в три года и зачем мучиться с самостоятельной откачкой если за тыщу две все сделают. Не такие уж и затраты в три года раз вызвать машину.
    Биотанк-4-ка конечно запустится, будет дольше разгоняться, зато потом стабильней работать.
  13. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    У меня Б-4 горизонтальный. Предполагаю обслуживать самостоятельно, для чего приобрёл фекальный насос со шлангом (порядка 5 тыс. р). И хотя проработал АУ всего месяц, попробовал откачать воду из 1-й камеры и в порядке подготовки к зиме залить чистой водой на 2/3 объёма. В принципе несложно. Но нюансы есть.
    1) Щель, куда нужно просунуть насос узкая, не всякий насос влезет, нужно прикидывать.
    2) Откачка прошла без проблем. Но при обратной заливке водой в первой камере стали появляться домики биозагрузки (всего наловил сачком с килограмм), которые просачивались туда из 2-й камеры. Предполагаю, что то же может произойти и с ассенизатором, при его мощности как бы он не откачал всю загрузку! За вертикальный не скажу, не общался.
    Наверное, всё-таки одной женщине с процессом не справиться. Если, только кто-то из взрослых поможет. Но откачивать нужно при любых АУ или септиках. Или справляться по-старинке.
  14. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    @oooaventis, спасибо! Конечно, я не сама этим собиралась заниматься :no:. Я в теме о Биотанке2 писала об откачке моими соседями Астры через год эксплуатации в размере 1 ведра. Вот так бы хотелось, потому что ассенизатор не радует душу :|:. А у моих друзей Топас стоит 7 лет ни разу не чищенный. Просто, когда мы в процессе выбора, важны любые детали.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В Биотанках конструктив другой, поэтому и процедура обслуживания рознится. В отличии от Астры, у Биотанков есть септическая камера, которая содержит запас органики (чтобы установка не вымерла в Ваше отсутствие) и может принимать то, что не уживается в Топасообразных (бумагу туалетную, волосы и т. д.). Именно этот сырой осадок и подлежит откачке по мере его появления. То, что Топас 7 лет не чистили - не показатель. Вопрос в том, что ждёт того, кто в итоге приедет этот Топас реанимировать (а это неизбежно случится).
