1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Anter
    Anter
    Anter
    На текущем этапе только летом.
  2. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Посмотрим ;)
    Так я же и хотела пенофолом или даже пенопластом. Иначе все промерзнет, и любые термические бактериальные процессы остановятся.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А как сейчас себя эта крышка ведёт? Всмысле, на ней, как и вокруг, иней есть, или на крышке всё тает?
  4. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Честно говоря, не знаю. Неделю там не была. До этого не обращала внимания. В глаза не бросалось. Но сверху лежит коврик из иск. газона. На черной крышке было бы заметнее.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Если она "холодная" (пропускает тепло), на ней снег таять будет
  6. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Это-то я понимаю. Только и так понятно, что она холодная, пока мы ее не утеплим. С чего ей теплой-то быть...
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, хотя бы с того, что там может быть два слоя пластика, между которыми воздушная прослойка. Не шуба меховая, конечно, но и не однослойка. Осталось понять насколько карабаське под ней тепло
  8. T_76_
    T_76_
    T_76_
    Если только летом, то это особо не влияет. Единственное, что я бы демонтировал, то это насос, т. к. он находится в водной среде и при длительном отсутствии эксплуатации может "закиснуть".Опят-таки можно на крышку положить сено или травы.
  9. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я одну зиму зимовал с незапущенным. Был с водой. Боялся что замерзнет. Когда чистил дорогу, снег кидал на крышки, к весне была целая гора. Вторую зиму зимовал ужу запустился. Как я не старался, через какое-то время появлялись крышки (прям как грибы после дождя:aga:). А зимой снега было мало (в СНТ за всю зиму возникла необходимость один раз дороги почистить) и в итоге над каробаськой земля виднелась. Я предстоящей зимой там горку дочери делал, а тут хоть цветы сажай. Утеплял хорошо, 2 слоя пенопласта по 5 см.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Я тоже ЭППС 3 в два слоя застелил. Перекрыл пенофолом поверху. Хотел с нахлёстом положить, но Владимир сказал, что только по периметру котлована надо. Термометр надо будет в компрессорник подкинуть. Посмотрим зимой. При т-ре ниже +12 в карабаське жизнедеятельность тормозит.
  11. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    @Марина Сидорова, а Вам устанавливал "Танк-сервис"? Я вчера ездила в офис оплачивать ТанкБио4 и, конечно, задала вопрос об утеплителе, получила утвердительный ответ, что обязателен утеплитель на трубы и сверху пенопласт и все это устанавливает монтажная бригада.
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А я то думал, главное чтобы не -1:close::close::close:.
    Капризные блин, эти бактерии. Особенно когда не надо.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Обычный живой организм, который можно заморить голодом, потравить отравой, заморозить и задушить отсутствием кислорода. Считай, что приобрёл себе коробчёнку домашних питомцев :)]:)]:)]
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Мне Владимир м
    Мне Владимир монтажников направлял. Утепляли этим: (это я про то, что в рулоне)
    В итоге выглядело так:
    Утеплитель минимум в 3 слоя!
    Посмотрим как будет чувствовать себя зимой.
  15. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    @Maksim3435, спасибо. У меня установка завтра.
