1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    горизонталку взял
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Моя тоже) у тебя с насосом?
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Пластиком (экструдером).
    На биотанках вводной патрубок (уголок 90 град) сделан через обычную манжету 127х110, вытаскивается ооочень легко, люфтит. Нашёл феньшуйное решение:
    Вытащил комплектный 90ый уголок, заменил его 45ым. Это позволило пропихнуть его внутрь по раструб.
    В итоге:
    Манжета плотно обжата раструбом уголка.
    За счёт уголка в 45 градусов создаётся некая полочка в приёмной камере наполовину погруженная в "воду". Это по классике решает тему плюхов и разбития корки.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Установку живъём пока не получил и не видел, но, возможно буду вход сбоку врезать. Судя по фотам, на боковой части также плоское ребро проходит. И вообще, разве 110 каналья позволяет углы в 90 градусей 1-м углом делать? Вроде везде пишут, что 2 по 45 надо ставить
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Это на лежаках, вертикальный отвод в 90 - допускается.
    Болтается у всех (судя по форуму).
    Будете резать, идеально подходит 110 коронка по бетону (по дереву такой не нашёл, только 127). Сверлится ей не очень и нужно немного развальцевать отверстие потом этой же коронкой. Трубу реально вставить только с использованием спец сантехнической смазки. Зато плотно и герметично.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    ясенько...
    Да, видел на фотах
  8. uvalus
    uvalus
    uvalus
    А чем Ваше решение лучше стандартного?
    Если уголок сел плотнее, то просто у него внешний диаметр может быть незначительно больше. И именно это улучшает ситуацию с герметизацией входного патрубка.
    Манжеты тоже несколько разные. Я поменял манжету и патрубок стал садиться плотнее, хотя сомнения пока остались.
    Мы с Вами пока не эксплуатировали свои установки и все наши сомнения по этому поводу носят чисто теоретический характер. Возможно все уже проверено на практике и проблемы просто нет.
    Вот закопаю свою установку до конца и проведу гидроиспытания на герметичность этого соединения. Залью все снаружи водой и посмотрю течет или нет. А до этого метаться нет смысла.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @uvalus,
    Есть манжета для перехода на чугунину. Она садится плотнее, но у неё не такой широкий бортик, из-за чего возможен провал резинки внутрь установки.
    По-поводу уголка, исходил из классики устройства септиков, которую многие берут за отправную точку + жёсткость и герметичность посадки входного патрубка.
    Стандартно с углом в 90 град. Твёрдые фракции будут просто плюхать в воду, разрушать корку септической камеры, дополнительно взмучивать её содержимое. А здесь и полочка и "плавный вход". (Как советские горшки с полочкой и без)
    Я не претендую на истину в последней инстанции, но проверенные временем решения (Ратников, например, очень подробно расписал устройство септика) для меня надежнее рекламных слоганов "закопал и забыл".
    Задумка хорошая, но от её исполнения и некоторых технических решений осадочек остался, отсюда и цена.
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А как же аэерлифт работает? Он же тоже, если я правильно понял, в септик ил перекачивает? Он корке не мешает? Или он не в септическую камеру качает?
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    В септич
    В септическую, но там напора никакого - даже не сплошная струйка, поэтому эрлифт в этом смысле погоды никакой не делает.
    Сегодня утеплил установку и землю вокруг неё, развёл электричество и засыпал горловину грунтом, поставил тройник на выходе установки внутри и на входе в 4ую конусообразную камеру, чтобы как можно меньше биопленки выносилось. Осталось выкопать колодец и можно засеивать травку.
    Кстати, как и говорил ранее:
    Первая камера (септическая) не герметична и напрямую сообщается с третьей, где по идее отстаивается очищенный сток после камеры с аэратором. Увидел, когда заполнял водой. Пришлось откачивать и лезть туда со строительным феном. Ппц. (Это при том, что у меня производитель эти места наглухо силиконил). где не смог подобраться феном, прошёл герметиком. Мелкие щели со временем, думаю, затянет.
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Мою горизонталку грозятся 29.06 привезти... Жду, блин :) Ещё бы Владимир что-нть по загрузке ответил и было бы вообще спокойно/неспокойно :aga:
    Вообще, по-хорошему, тема "вопросы по монтажу" зовётся. Нам бы, если нас уже не 2 и не 3, "курилку БиоТанкистов" завести и флудить тама с предложениями по работе/исправлению косяков и мерянью пись... Всмысле банками, пока нас модератор отседа не выселил за беспорядки. ;)
  13. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    .. И эксплуатации" ;)
    все будет норм, не переживайте. В общем и целом установки работают.
    Модераторы могут и пальчиком погрозить для начала, но, мне кажется, все в рамках.
    Я бы наоборот сюда все посты с соседней темы по монтажу перенёс. Удобно, когда все в одном месте, наглядно и для поиска инфы гуд.
  14. Katafalc
    Katafalc
    Katafalc
    Великие Луки
    @Grover100D, по моему Вам обещал выложить фото по подведению электрики к АУ, заодно там фото утепления и стока. Пока еще не подключал компрессор и насос как подключу тоже выложу.
  15. Katafalc
    Katafalc
    Katafalc
    Великие Луки
    @Grover100D, @MaxBorunov, Нас уже трое. Владимир действительно молчит, наверно много работы - сезон ведь. А так мне еще доп горловина нужна очень низко все получилось.
