1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Фото0429.jpg Фото0431.jpg Фото0431.jpg Вот как-то не получается, чтобы закопал и забыл (с). Сегодня за весь день система ни разу не сбросила воду, при этом мылась посуда, кот старался за себя и за того парня (с), да и вообще, жизнь кипела. Нормально это или нет? Пены практически нет, запаха тоже, загрузка плавает в первом отсеке.
  2. T_76_
    T_76_
    T_76_
    Добрый день! А воды много утекло? Странно, что насос не сработал. Загрузка судя по фото у вас в аэрационной камере. Это нормально.
  3. Anter
    Anter
    Anter
    Спасибо)
    Оборудование сниму, т. к. опасаюсь залива весной.
  4. Anter
    Anter
    Anter
    М. б. проблема с поплавком насоса (забился), или насос стоит не вертикально?
  5. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Если вода поступала а насос не срабатывал, то септик был бы залит, а такой картины мы на фотках не наблюдаем, соответственно все в порядке. Может просто не заметили как включается насос? Ведь он на минуту -две всего включается.
  6. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    @vlad msk, по просьбам трудящихся (с) я с утра пластиковое ведерко поставила под трубу, чтобы оценить качество слива.
  7. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    @T_76_, на фото плохо видно, но загрузка находится не только в аэрационной камере, но и в первой камере, причем, потихоньку прибывает.
  8. T_76_
    T_76_
    T_76_
    Да, есть, но её не так много пока. Станция выходит на режим постепенно. Если не сложно, то выложите пожалуйста фото воды.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    мне кажется, или компрессор в луже стоИт? Может отверстие для слива проковырять?
  10. T_76_
    T_76_
    T_76_
    Лучше для начала просто попробовать протереть. Скорее всего это остатки от пены.
  11. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    Поиском сразу не нашел или плохо искал.
    Подскажите, биостанция биотанк-6 вертикалка. Первая и третья камеры между собоя связаны. Т. е. при откачке воды из первой в третьей так же падает ее уровень. Т. е. если я в канализацию спущу много всякой гадости, она попадет в третью камеру и потом просто вытечет из септика на улицу.
    Это нормально?
  12. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Alex_093, это один из тех вопросов, которые по "морально-этическим " соображениям задавать в этой теме не принято (по крайней мере для вертикалок 2014+..
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    а это не конденсат ли? Или пена через перегородку компрессорника переваливает? Если так, значит какое-то время компрессор весь в пене должен стоЯть (и качать её же)
  14. T_76_
    T_76_
    T_76_
    Это технологические проходы. Если бы их не было, то при откачке или заполнении была вероятность деформации перегородок. На работу станции это не влияет.
  15. T_76_
    T_76_
    T_76_
    Пена уже спала. Это видно по фото. Просто когда вы лопаете мыльный пузырек остается не много жидкого мыла. Буквально точечка. Пены было возможно много, она спала, осталась вода.
