1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    ну т. е. заполнять или откачивать по-переменно нельзя (хотя это есть в инструкции по установке). Откачивать ил надо только из первой камеры, хотя при таких "технологических отверстиях он будет в обоих камерах. И если эти отверстия только по дну, а не по всей длине второй камеры, то илом эти отверстия закупортся в течении 1-2 месяцев. А дальше септик начнет выбрасывать очищенную воду? И работать действительно как биостанция, а не временное хранилище неочищенных стоков?
  2. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я немного не в курсе: Вы имеете какое-то отношение к производителю/продукции, обсуждаемой в этой ветке?
    Просто интересно, Вы намеренно даете ложную информацию @Alex_093 в своем ответе, лукавите или это личные предположения?
    1. Технологические проходы. Какие именно вы имеете ввиду:
    а) Штатная перфорация, которая служит для перетока стоков?
    б) Сквозные отверстия между приёмной и третьей камерой у каждого горизонтального ребра установки которые образованы неплотным прилеганием второй камеры-вставки к корпусу Биотанков вертикальных моделей (конструктивная особенность)?
    Обратимся к паспорту на изделие. Есть там понятие "технологические проходы"? - нет. Значит и в самом изделии их быть не должно.
    2. Деформация перегородок.
    В вертикалке перегородок как таковых нет. Внутренний объём вертикальной модели установки разделён на 5отсеков. Три из которых своими боковыми стенками образует цельнолитая камера-вставка, расположеная посередине биотанка, 4ая - "гидроциклон" ну и компрессорная.
    Теперь, внимание, вопрос:
    В горизонталке тупо плоские листы (а не цельнолитые камеры), ввареные НАГЛУХО, без "технологических проходов"©, следуя Вашей логике задам вопрос: там разве перегородки деформируются?
    В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ: штатные отверстия для перетока стоков в перегородках, делают объёмы сообщающимися (физика, школа).Ваше предположение о возможной деформации - неудачная попытка оправдать местами спорный конструктив вертикальной модели биотанка.
    3. Не влияет на работу.
    Значит то обстоятельство, что приёмная камера (самая грязь) и третья камера (где по-сути отстаивается очищенный сток) сообщаются напрямую по всему периметру установки ни на что не влияет?
    ДА ЛАДНО!)
    Берём первую страницу паспорта на изделие с описанием работы установки. Там чёрным по белому написано что, откуда, куда и в какой последовательности должно переливаться:
    Потом смотрим фотки банок с форума на просвет-все правильно, откуда стоку быть прозрачным?
    Пишите честно, если отвечаете и отвечайте, за то, что пишите.
    Можете изучить конструктив 6 вертикалки детально:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13298/view
  3. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Вот такая водичка сегодня была:
    Слева - водопроводная вода
    Почему-то не хочет загружать, пишет Ошибка.
  4. Klinok81
    Klinok81
    Klinok81
    Клин
    @vlad msk, подскажите, пожалуйста, возможно ли своими силами установить удлиняющую горловину 50 см на Биотанк 6, вертикальный?
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @Klinok81, коллега удлинил горловину. Обмотал листом железа в несколько раз горловину, посадил на шурупы. Сверху поставил родную крышку и вроде обмазал герметиком стыки железа. Последнее вроде даже не делал. Дешево и сердито :)
  6. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
  8. T_76_
    T_76_
    T_76_
  9. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Я считаю, что и эта вполне себе приличная.
  10. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Согласна, совсем неплохо. Насчет загрузки - пока так же, убегает, но незначительно.
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Блин, да как Вы не поймёте... Вы когда установку водой заполнили (при монтаже), она (вода) вообще чистейшая на выходе была (другой в карабаське и не было). Но это не значит, что АУ хорошо работает. Просто грязный сток начинает понемногу поступать в карабаську, выдавливая эту чистую воду. Далее, по мере ухода чистой воды сток и будет мутнеть. До тех пор, пока в карабаське не разовьются бацилы которые и будут чистить стоки. Сейчас, учитывая срок эксплуатации Вашей установки, ни о каких бацилах речи нет (установка свежезапущена), а вот остатки чистой воды на выходе ещё заметны.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я вот тоже не пойму. За 2 недели пользования в установку поступило худо-бедно 800 х 14 = 11200 л стоков (по паспорту производительность БиоТанк 4- 800 л/сутки)
    Чего там повыдаливать может, если объем бабая 2 куба. Уже 5-6 раз содержимое сменилось.
    Или законы физики поменялись?
  13. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    А Вы уверены, что в данный септик идет по 800 литров в сутки? Притом жидкость не замещением идет, а перемешивается.
    Вы возьмите кружку с молоком и налейте сверху туда 2 кружки чистой воды. У Вас в исходной таре чистая вода будет? НЕТ. Оттенок молока останется. Жалко молока - чернил налейте.
  14. T_76_
    T_76_
    T_76_
    Бациллы, а точнее бактерии уже есть, их просто мало. Вырастут обязательно. Кормите их хорошенько)
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    нет, не уверен, но 2 недели эксплуатации все-равно очень приличный срок работы. Да, возможно еще не в полную силу работает, но уж очень долго на режим выходит.
    Тем более, что БиоТанк можно отнести к Твереобразным, у которых 1 камера септическая.
