1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. T_76_
    T_76_
    T_76_
    Выход на режим во многом зависит от объема септика, числа пользователей и количества органики.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сейчас мы рассматриваем конкретный септик у @Nadezda55, БиоТанк 4. С органикой там кажется не густо (пардон за каламбур). Поэтому и разгорелся сыр-бор.
    Или Вы не смотрите тему, а просто выхватываете сообщения и отвечаете "в общих чертах"?
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Мало их есть в топасообразных, где весь объём стоков сразу в работу идёт. Здесь - бОльшая часть органики в септике оседает. Пока до аэротенка дойдёт...
    А сколько Тверь на режим выходит? :faq: В теме Твери написано, что они "раскачиваются" когда в септической камере корка образуется, а это даже при круглосуточном "засирании" больше, чем 2 недели.
  4. albertis
    albertis
    albertis
    я в полке с компрессором просверлил 3мм сверлом дырку. конденсат образуется от перепада температур, поэтому он там будет всегда.
    животные - ну кроме улиток, лягушек и комаров, больше некому там заводится. ну может еще ящерицы погреться заползут.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Довольно спорное утверждение по конденсату, который якобы непременно должен "выпасть" в компрессорном отсеке бабайки.
    В компрессорном отсеке моего бабая имеется датчик относительной влажности.
    Для примера несколько графиков мониторинга относительной влажности в компрессорном отсеке моего топаса.
    За текущие сутки.
    За текущую неделю.
    Среднее за месяц.
    Конечно, можно отмахнутся от предоставленной инфы, типо
    - Танк топасу не товарищ...-;)
    но факт наличия конденсата в "танковом компрессорном отсеке" и отсутствие такового в "топасном" меня бы подтолкнуло к некоторым размышлениям.
    Дырдочка для слива конденсата, кроме сиюминутной пользы может принести и некий вред. Через нее отработка в виде "дурных газов" с танкового чрева пойдет на угощение АИ (активный ил).:(
    А последний вообще то уважает кислород...
  6. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    У меня эту дырку, видимо, монтажник просверлил, когда приезжал крышку приваривать. Во всяком случае, после этого она там появилась. Но все равно неприятно, когда розетка и электроприборы мокрые. Ну да ладно...
    Не, ящериц совсем жалко!
  7. Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Марина Сидорова
    Чего-то Вы завернули лихо, или просто топас как-то иначе устроен. Эта дырочка не нарушает никакой герметичности, кроме дна самого лотка с компрессором. Там все открыто. Или я вас не поняла.
    У этой дырочки, на мой взгляд, другой недостаток. Если вдруг насос не сработает, то компресмор зальется раньше, так как снизу начнет подступать вода. Если бы ее не было, то сантиметров 20 уровня еще было быв запасе.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Я Вас правильно понял, что отсек в котором околачивается танковый компрессор имеет сообщение с внутренним объемом танка.
    В топасе объем компрессорного отсека отделен от чрева бабайки. Уличный воздух (типо чистейший кислород:)) проникает в компрессорный отсек через вентканал (грибок) на крышке.
  9. T_76_
    T_76_
    T_76_
    Марина, у меня к вам вопрос,"земноводные уплыли"?И ещё,какая сейчас вода на сбросе?
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Сядьте покрепче, чтобы в порыве истерического хохота не свалиться под стол и не ушибиться. По замыслу производителя, у Биотанков компрессор заперт в установке наглухо. Дышит и качает он то, что может затянуть через фановую трубу (в случае с принудительным выбросом).
  11. T_76_
    T_76_
    T_76_
  12. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    В нашем случае компрессор гоняет тухлый воздух.
    Производитель говорит, что это нормально и все вентилируется. У каробаськи есть приточка и есть вентстояк на крыше. А то что на компрессоре из за агрессивной среды, группа безопасности рассыпается через 4 месяца это все ерунда.
  13. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Вот суда бы еще крышечку с трубой герметичную и чтоб труба на улицу выходила.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    и влажный воздух. Возможно по причине повышенной влажности "гоняемого" воздуха и выпадает конденсат, а?
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В моей карабаське компрессора нет (он дома), а конденсата, так же, было немерено. Два дня назад сделал по периметру компрессорного отсека бортик из Н-образного профиля и вставил по верху губку - утеплитель. Сейчас всё сухо. Так что, мне думается, это разница температур+ влажность.
