1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    В таком случае, готов спорить на большую и вкусную шоколадку, что тема завянет после первого "неудобного" вопроса, т. к. ответа на него НЕ БУДЕТ.
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А мне кажется, что кроме Владимира, там всем остальным на все пох. Если бы у Владимира была должность, типа "специалист по связью с общественностью" то я думаю он сидел и отвечал на все вопросы. А так, как время находит, так и отвечает по мере возможности.
    Не факт. У меня одно затопление пережил. Компрессор Хиблоу. Затопил как то под крышки, он гудит, видимо как насос воду гоняет. Достал, разобрал, просушил. Заработал.
  3. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    @Grover100D, Баночка заметно похорошела. :) А вот ноготь совсем плохо отрастает :(
  4. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    Ну так я уже тут в теме 2 раза задал один и тот же вопрос. Владимир игнорирует его, хотя на форуме присутствует и даже присутствует в данной теме. Так что видимо как всегда пользователям предложен продукт в минимальной комплектации с минимальными возможностями, а далее все своими руками у кого они прямые, как с жигулями. купи набор "сделай сам" и собери из него машину.
    Для себя я уже наметил пункты, которые по весне буду модернизировать.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, если уж совсем глубоко копать, то тема про монтаж и эксплуатацию, а мы его конструктивом пытаем. :|:
    Установка работает. Хорошо ли плохо ли, но работает. Это факт. То, что к ней в комплекте идёт букет "детских болезней", это тоже факт. Делать что-то с этим, или "закопать и забыть" - личное дело каждого. Здесь есть и те и другие. Установка, при этом, упорно будет выдавать сток без запаха (про остальное не скажу). Реакция Владимира, как представителя производителя, не всегда понятна, но, несмотря на наши поползновения вразрез с политикой партии "закопал и забыл", вопросы решает и помощь оказывает, за что огромное ему :hello:. Напишите в личку ему, помогает.
    Это относится к любому (без исключения) изделию. Никто Вам просто так люкс не отдаст (а тем более себе в убыток).
    По банке - с насосным отсеком химичу (врезку переделал), а ноготь, хоть и медленно, но пополз расти (думал отвалится). каналью чугунную разбирали под домом с женой. :)]
    :)] Бригада "сусликов-агрономов" (с) :pioner:
  6. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    Ну я то и задаю вопрос про эксплуатацию. Я не понимаю как можно правильно и эффективно эксплуатировать АУ когда у нее связаны камеры с первичной приемкой нечистот и та, которая должна стоять уже с очищенной водичкой, тем более когда станция самотечка! На данный момент все нечистоты попадают в первую камеру, оттуда сразу в третью, а далее через так называемый "биофильтр" (я в этой теме не задаю вопрос почему он все же "био", хотя ему до "био" как от Калининграда да Китая) и все это выбрасывается на улицу. Как в этом случае может быть очистка до 95-98% ? Поэтому на форуме и выкладывают фото баночек с мутной водой. А откуда воде быть чистой при таком раскладе?
    Я понимаю, что люкс никто не отдаст. Согласен, что есть "детские болезни", есть какие-то недоработки мелкие, которые могут и не оказывать существенного влияния на работу септика и исправлять их или нет дело каждого. Но та же трубка от компрессора вся в обрезках и на хомутах это просто "колхоз", еще б проволочкой вязальной скрутку сделали!
    А пока получается, что отдали полный сырец и делай с ним что хочешь. Типа купили машину, а у нее горловина топливного бака не плотно к баку прилегает. Ну подумаешь, что не все горючее при заправке в бак попадает... Оно же туда попадает. % так 50-60. Или (как Владимир любит телевизоры в пример приводить) Вы купили телевизор, а у него антенный вход не работает. Ну и что, ведь HDMI, SCART и пр. разъемы есть и работают. Пользуйтесь!
    По своему вопросу звонил производителю. В ответ инженер начал втирать что-то про перегородки, которые сложатся, если камеры будут не связаны. На мой вопрос знает ли он конструктив вертикалки он замялся и взял паузу секунд на 30. Затем прогнал какую-то ересь про то, что такая связь камер это нормально, но не ответил на вопрос по поводу очистки. И по его словам ил попавший в третью камеру элементарно отсасывается через первую. Я вот не знаю какая мощность всасывания должна быть у ассенизаторской машины, чтоб аж по диагонали ил высасывать с учетом того, что дно у вертикалки тоже с оребрением. Видимо мощность должна быть такой, что если откачку будет производить не профи, то и септик засосет весь.
    После такого ответа так называемого инженера написал на общую почту, которую по идее Владимир должен просматривать. Ответа нет. А вопросы по эксплуатации то остались.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ну, нас тут много таких. Для этого форум и существует, чтобы вопросы утрясать. Пополняйте тему. Если есть мысли по исправлению "детских болячек", пишите, авось и производитель "на ус намотает".
  8. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    Для этого лучше создать отдельную тему. и с фотками "было" и "стало". Вот тогда для пользователей это действительно будет полезно и будут при выборе понимать с чем им придется столкнуться в процессе эксплуатации.
    А для производителя мы Кулибины и суслики-агрономы. И только сам производитель умнее всех.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Для этого надо располагать исходными данными (как должна работать полностью исправная, выведенная на режим установка), а их нет. Откройте тему про Тверь, к примеру. Есть информация о том, как должен бурлить воздух в аэротенках, есть объёмы камер и тд. Возьмите тему про Топас. Расписано как работет бабай. какие фазы, сколько по времени, как компрессора должны быть подключенф. А у нас?.. "Закопайте и забудьте".
    - "Но ведь у меня первая камера с третьей сообщается!"
    - "Фигня, так и должно быть"
    - "А у меня магистраль воздушная травит"
    - "А нефиг туда лазить"
    - "А сколько загрузки должно быть в аэротенке и как вообще выглядит обросшая загрузка?"
    -"коммерческая тайна"
    и тд, и тп.
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Конечно они сообщаются ведь конструкция проточная. И если вы намерены сливать *много всякой гадости*, да ещё и в обьемах превышающих суточную норму то конечно все нахрен вытечет на улицу.
  11. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    А толку что там все расписано, если если там надо чтоб что то работало крутить какие-то краны изучать и настраивать какие то фазы настраивать чего то по времени и тогда может быть с огромным гемороем вы добьетесь результата как у Esc.
    В Биотанке всего этого не надо просто закопал и пользуйся например как Nadezda55 и вот её результат.
    По поводу кулибиных сусликов агрономов и самых умных не хотел ни кого обидеть. Детские болезни конечно есть над ними работаем. Но заявлять что все нахрен не работает без каких то ваших доработок это полная ерунда (это я мягко) Кто может заявить что без его доработки септик бы не работал? Да ни кто! Потому что за два года (Биотанк конечно свежий продукт) было продано порядка 10000 станций и все они работают без каких то доработок по всей Россиии в различных условиях и различных режимах эксплуатации и люди счастливы и соседей к нам ведут. Так что не надо наезжать.
    Биотанк- абсолютно *работающая рабочая лошадка* с демократичной ценой и без краников фаз циклов и другого выноса мозга для пользователя и без развода на обязательные годовые обслуживания за бешеные бабки и без платных выездов по любому чиху что в итоге эксплуатации других систем с людей за пару лет сдирают столько что у них волосы дыбом и Т. Д.
  12. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    Т. е. вот такое "сообщение" 1-ой и 3-ей камер как на фото минуя вторую, по всему периметру второй камеры это нормально? IMG_20141229_152609.jpg
  13. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Нормально пока септик не закопан. Когда вы его закопаете её не будет, грунт прижмет стенку корпуса к вставке на которой есть уплотнитель и щели не останется.
  14. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    Ну а как Вы можете объяснить тот факт, что когда в закопанном септике начали откачку жидкости из первой камеры, в третьей ее уровень так же начал снижаться. И откачивая воду из первой камеры третью так же осушили до дна через первую. Во второй камере вода осталась на уровне отверстий. Следовательно в моем септике первая и третья камеры сообщаются между собой напрямую минимум по дну.
    и я сильно сомневаюсь, что грунт так сильно может сжать стенки. Притом вторая камера уже уперлась во внешний корпус, а уплотнитель еще нет. И на фото видно, что расстояние там приличное, а не пару мм.
  15. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    По низу есть технологический проход предусмотреный на момент наполнения корпуса водой, чтобы не раздавить вставку при откачке и наполнении септика. На работу системы он не влияет. Слишком мал.
    А ещё я так понимаю нашего септика у вас нет, если я не прав фотки плиз в студию и документ об оплате (в личку), чтоб я понимал что не с Тролем общаюсь. Извините но уж больно по постам на него смахиваете.
