1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Обратите внимание на суточные температурные графики в этом топике.
    Верхний график уличная температура, величина примерно такая за которую переживаете. Компрессора моей бабайки "сосут" именно уличный, морозный воздух.
    Второй и третий графики температура воздуха поступающая из компрессоров в мою бабайку. Почему два графика. В моем топасе два компрессора. Прямая фаза комп мощностью 100 вт, на обратной фазе 60вт. Компрессора работают попеременно. За сутки с 6 по 7 января переключились 16 раз. Если у Вас комп мощностью 60 вт. который работает постоянно, то при минус 20 на улице, гарантированно будете иметь около +10 - +15 градусов на выхлопе компрессора.
    Вывод. Морозный уличный воздух успеевает согреться пройдя через компрессор.
  2. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А я что то следов сварки не нашёл.:faq::faq::faq: Может плохо искал?
  3. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    Ну это вопрос не ко мне. Мне как сказали в офисе ТАНКа, так я тут и написал. Если там ввели в заблуждение, то это на их совести.
    Я вертикалку брал потому, что она дешевле была. А почва позволяет вкопать ее на 2 с лишним метра без проблем.
  4. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
  5. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    У меня такой же срок как и у вас но тружусь я один два через два и загрузка вся на месте вот не пойму как она переплывает у вас в первую камеру. Мне кажеться что у вас иногда насос чтоль не срабатывает и это может быть из за плохого контакта в розетке.
  6. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    У меня чуть не залило из за розетки хотел разобрать да хитро её сделали не раскрутиш пришлось на временно подпереть палочкой. Надо менять.
  7. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Ребята, без обиды. Вот Кулибиных уважаю - безмерно. Но как можно, поставив установку за 80 тыс., кулибить и дырки в ней сверлить? Вот это мой мозг отказывается понимать. Ведь у Танка есть гарантия, почему не обратиться в фирму? Ведь своими усовершенствованиями вы гарантию теряете.
  8. Nadezda55
    Nadezda55
    Nadezda55
    Спасибо. Сегодня позвоню на фирму. Сама, естественно, не полезу.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Мальчики все такие: достаточно вспомнить на каких великах раньше гоняли) сток -это не про нас.
    По отказу от гарантийных обязательств из-за внесений каких-либо изменений нужно очень постараться выявить и доказать причинно-следственную связь.
    На форуме я еще не видел людей, которым бы отказали в гарантийке по танкам.
  10. albertis
    albertis
    albertis
    я приклеил 2см, толще уже не смог ибо крышка не закрывалась, но напрягает что зазор остался маленьким и компрессору может не хватить оставшегося зазора. больше склоняюсь к запениванию крышки изнутри, вот только как бы не расперло крышку когда пена начнет расширятся.
  11. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Используйте пистолетную пену, а не баллоны с трубочкой и геометрия крышки не пострадает
  12. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    Тут вопрос в усовершенствовании конструкции, чтобы она работала лучше. За те деньги, что уплатили она работает, но не так как хочется, а эти "допы" не включены в стоимость. Точнее иных комплектаций ТАНК не предлагает. Поэтому и предъявлять претензии производителю как бы и нет повода.
    Вы же не предъявите производителю претензию по гарантии, что нет замка на люке. Ну да, нет. Его и не предусмотрено комплектацией.
    Меня куча хомутов и трубочек-скруток не устраивает. По сути станция на этом сборном "колхозе" будет работать, периодически придется хомуты подтягивать. Я вызову производителя по гарантии, чтоб он мне хомутики подтянул? Мне проще выкинуть это недо-узел и сделать его как следует с тем же проходным сечением, но уже целым и более надежным.
    Вопрос только в заборе чистого воздуха с улицы. Если все же в крышке нет выхода на улицу, то скорее всего тут и придется просверлить отверстие. Хотя тоже как вариант прокинуть трубу сечением 30 внутри сливной трубы и уже из дренажного колодца вывести забор на улицу. Только это увеличение трассы, суммы на покупку н-цати метров трубы и поиметь сопротивление воздуха на всем впуске. Поэтому для компрессора проще просверлить отверстие сбоку в корпусе, там же, где и отверстие для ввода кабеля делают.
    Для того же замка на люк, что в вертикалке, что в горизонталке есть вариант при котором не надо ничего сверлить в корпусе.
    80 тысяч это еще не та сумма. Вот когда берут машину за 2-3 ляма и там начинают дорабатывать...
  13. Fredivova
    Fredivova
    Fredivova
    Химки
    @Alex_093, Ну не знаю как у вас а у меня с первого дня с хомутами все нормуль ток розетка не ахти а так все работает без нареканий. А воздух я так подумал он и через гофру подключения электрики за сосет.
  14. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Крышка прилегает не герметично, проще через щели засосать.
    А мылить пробивали?
  15. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Доброго!
    Коллеги, я тут о проблеме закупоривания 2 и 3 камеры писал, сегодня у меня очередной раз поднялся уровень в аэротенке, пошел по привычке ковырять, но так как светлый день был, решил докопаться до того, что там все таки перекрывает переток.
    Взял старые грабли и решил протянуть то, что там застряло прижав к стенке.
    Сунул грабли и сразу напрягло то, что на дне отчетливо захрустел пластик, прижал к стенке инструмент и потащил вверх, и вытащил просто обросшую черным илом загрузку: фрагменты загрузки срослись между собой.
    Не поверил, что вытащил именно то, и снова всунул-высунул)... то-же самое.
    В общем может я конечно и не прав, но виной там скорее всего загрузка которую потоком набивает в угол... хотя как это происходит, мне мало представляется.
    Скорее всего я размолол теперь большой кусок сросшейся загрузки, которая не участвовала в круговороте, а просто лежала на дне.
    Шурудил там еще несколько раз, но так ничего плотного и не вытащил. постоянно только загрузка в черных соплях.
    В субботу снова полезу, проверю.
    Владимир, очень попрошу Ваших комментариев.
