1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Ага, танкистам, стало быть, не спится :)]:)]
    Пока метаюсь между мыслями сделать съёмный компрессорный отсек (накрывающий по диаметру горловины нутро АУ и дышащий через вентиляцию в крышке) и установкой компрессора дома... :faq:
  2. Katafalc
    Katafalc
    Katafalc
    Великие Луки
    @MaxBorunov, @Grover100D, Не ну это уже слишком, в целом система по всем параметрам очень и очень даже работающая, от всего перестраховатся - невозможно, если идти путем все предусмотреть, то нагомзить можно жуткую "гравицапу":)]. А в целом очень даже хотелось бы посмотреть на Ваши конструкторские решения, да и производитель может что-нибудь для себя вынесет. Заусенцы и сбои в работе системы покажет лишь долгая (я надеюсь) ее эксплуатация:)].
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    ;) работы скопилось - разгребаю.
    В доме - идеал, но шум и вибрации в жилище тащить неохота. А вариант сбоку чем не вариант? Гемора меньше, не?
    @katafalk, уже вынесли, скоро новая вертикалка выйдет)
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Самая долгая (эксплуатация) из найденных здесь мной - Maksim3435. Вот его и надо мелко и нежно трясти: "как оно сейчас работает?" ;)
    А доделки действительно напрашиваются. Причём, как показывает контент данного форума, у изделий любых производителей. Привезут, закопаю, запущу, будем посмотрать.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Всмысле? Про приточку?
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
  7. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @Grover100D, у Максима сложные условия, достаточно глянуть первые посты его темы - просто жесть. Были проблемы - человек писал, сейчас вроде все в норме, поэтому и в теме его тишина.
    На форуме ещё люди есть - все молчат, значит все ровно. А вот в теме септиков иногда пахнет жареным, но там люди иногда сами виноваты: мало правильно все поставить, нужно уметь эксплуатировать и мониторить ошибки других.
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Аэратор меняется за 5 минут. Лазить в нутрь не надо. Все делается сверху.
  9. Garou
    Garou
    Garou
    Мы хотим вывести трубу принудительного сброса в дренажный колодец...от септика он расположен в 8 метрах...его весной затапливает...придется скорее всего ставить дренажник с поплавком и откачивать периодически в лес. Мощность дренажника в танке 250 ватт (вопрос о аварийном питании остается открытым). Обратный клапан по словам монтажников не поможет...вода все равно будет сочиться обратно в септик из колодца если его зальет. Ввод трубы рекомендуют на 30 см ниже горловины колодца. Меня беспокоит вопрос замерзания трубы на входе в дренажный колодец...так бы поднял трубу повыше и обезопасил септик. Интересно у тех у кого на грунт просто труба выведена не перемерзает зимой? Может просто трубу подлинней ввести (на 30 см) в колодец и весной поднимать ее выше уровня воды?
  10. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    а ЭППС сверху положить на трубу?
  11. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
  12. Katafalc
    Katafalc
    Katafalc
    Великие Луки
    В выходные подключил компрессор с насосом и сделал пробный пуск на чистой водичке.
    Итог: все забулькало и водичка бодро зажурчала в канаву.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А розетка не низковато висит? Если поддтопит, вода не доберётся?
    Поздравляю с запуском! Осталось "едунов" на загрузке нарастить :victory:
  14. Katafalc
    Katafalc
    Katafalc
    Великие Луки
    Осталось пара вопросов:
    1. Из под хомута давит воздух где нарисована стрелка, может так и должно быть, хомут затянут до предела (система булькает, воздуха ей от компрессора хватает, может излишки травятся)
    2. Зачем в комплекте были две термоусадочные манжеты...
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Это подача на аэратор. Травить не должно. Фотку бурления можно? Загрузку уже засыпал?
