1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    А карабаську ставил сам, или бригада производителя? Всмысле аэратор сам так воткнул?
    Точно также у Максима (@Maksim3435) аэратор прикручен монтажниками в нынешней карабаське.
  2. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @Grover100D,
    ДоброгО!
    Устанавливал узбеками. РУководил сам.
    На момент заполнения водой, аэратор всплыл.
    Контактировал с Владимиром, он посоветовал как обратно прикрутить и засунуть.
  3. Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    Валерий_Вакула
    хм, в европах уже бы засудили производителя за такие изделия, а унас все цацкаются, уговаривают производителя, советуют как усовершенствовать, а производитель как плевал на всех так и плюет. По моему что-то тут не правильно в отношениях производитель-покупатель.
  4. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Т. Е. это производитель рекомендует аэратор в середину аэротенка перенести? С одной стороны увеличивается площадь аэрируемого столба, с другой - вдоль перегородки, похоже, появляется застойная область
  5. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Коллеги, аэратор у меня был установлен сразу, но по какой-то причине он открутился от крепления и всплыл. Я написал пост о проблеме и Владимир ответил мне как исправить ситуацию. Там делов на минуту. Аэратор как-то сам на середину выплывает, прогибается стенка между первой и второй камерой. Честно говоря мне гидродинамика далековата, и я не парюсь о том где должен быть аэратор, но то, что загрузка в угол набивается и обрастает там черным илом- это теперь факт.
    Вытащил сегодня небольшой кусок, он появлялся на поверхности периодически. Напоминает макароны "солнышко" когда их яйцом на сковородке зальют. (простите за сравнения. телефон забыл, не зафиксировал.)
    @Валерий_Вакула, Вы конечно правы в чем-то, но не совсем. Есть хорошие отличия с Европой в конкретном случае.
  6. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    А у тебя не такая как у меня?
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    нет, у меня из двух "универсалов " сварена
  8. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Я опять стал обладателем неизведанной модификации :faq::faq::faq:
    Чета, походу на мне "танкисты" опять какие-то эксперимента ставят. :um::um::um:
    Попробую тогда у народа спросить.
    У кого не будь стоит "Танк био-6" горизонтальный, самотечный в таком корпусе?
    Что тот самому прям стало интересно.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я бы сказал, что Вам повезло. Это цельнолитой корпус нового универсала, который пришел на замену наборному варианту со сварным швом посередине. В этом корпусе учтен ряд технических моментов, (есть в ветке по септикам). Там же, особо пытливые выкладывали фотки внутреннего убранства. У Вас опять эксклюзив. Вы человек "публичный", по-этому производитель в любом случае учел этот обоюдный интерес - не переживайте.
    Когда первая инфа о новых универсалах пошла, я интересовался у Владимира о судьбе горизонталок в этом корпусе. и вот он (биотанк) красавец.
    Тем более у Вас очистные с колодцем - хороший полигон с полноценно развернутой системой. Выйдет на режим - Ваши банки в пример ставить будут.
  10. SakhFatum
    SakhFatum
    SakhFatum
    Вот-вот, я уже отметил себе что эту установку нужно отслеживать как образец...
  11. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    А у меня пока вызывает недоумение следующий факт:
    на мою фразу:
    "У горизонталки (по словам менеджера) он сварной."
    Maksim3435 отвечает:
    И тут же его в виде положительной оценки сообщения поддерживает Владимир (vlad msk). Т. е. он подтверждает, что корпуса у горизонталок цельнолитые. Но... оказывается, что у Maksim3435 экслюзив.
    Получается, что из уст сотрудников Тритон-пластик я слышу одно, эта информация сходится с той, что есть на форуме, а по факту оказывается, что есть новые корпуса, про которые не говорят.
    Внимание, вопрос: а Владимир вообще знает, что у него на фирме происходит и какую продукцию они выпускают?
  12. SakhFatum
    SakhFatum
    SakhFatum
    Я так думаю что "сотрудники" просто от старой продукции избавляются. Такая "установка" на избавление от старой продукции есть у всех торгующих организаций. Просто покажите что вы в курсе дела и тратить деньги будите только на цельно литой корпус.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    а в чём преимущества цельнолитого? У меня корпус сварен из двух кубовых емкостей и я знаю, что у меня в середине установки есть две толстенные перегородки, увиличивающие жёсткость как сверху, так и с боков. А в цельнолитой 2-хкубовке внутри только перегородки мм по 4.
  14. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    Это понятно, что от продукции надо избавиться, а мне-то сотрудники и присоветовали вертикалку взять. мол чуть подешевле и корпус целый. О горизонталке с литым корпусом речи не было.
    У меня глина и грунтовые воды не близко, поэтому вертикалку можно без проблем закопать.
  15. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Лучше сразу на нормальные сменить. Хомуты с барашками нормально не затянешь. Ручка пластиковая отваливается.
