1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Я не против этой системы... просто растягивается время, а у многих его просто нет постоянно. на складе-то в кассу нельзя оплатить, только в офисе. В этом проблема.
    По крайней мере так сказали по телефону.
  2. Centr5t
    Centr5t
    Centr5t
    Нижний Новгород
    image.jpg @MaxBorunov, не могу никак залезть вовнутрь
  3. Centr5t
    Centr5t
    Centr5t
    Нижний Новгород
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
  5. albertis
    albertis
    albertis
    ну да, тем более концы не сильно маленькие. оплатил в медведково, забрал в лыткарино.
  6. Centr5t
    Centr5t
    Centr5t
    Нижний Новгород
  7. Centr5t
    Centr5t
    Centr5t
    Нижний Новгород
    Установили. На последних двух фотографиях еще одно новшество: выпуск под провод
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Вариант "дышащей крышки".
    Сверлил 44 коронкой, напильником развёл до 48 и втиснул 50 трубу. Села ОЧЕНЬ плотно (думается с герметичностью проблем не возникнет). Сверлил по центру штамповки, т. е. ребро жёсткости не нарушил.
    Труба разместилась в аккурат около стенки компрессорного, за компрессор не задевает, снимается вместе с крышкой. Внутри виден угол компрессора.
    С грибком пока не морочился, слепил из того, что под руку попало.
    Компрессор прилично нагревается в нижней части при работе. Для удержания этого тепла в отсеке, поставил горизонтальную вставку между корпусом компрессора и стенкой карабаськи. Т. Е. нисходящий поток холодного воздуха должен прямиком засасываться в компрессор, не охлаждая объём вокруг. Борт компрессорного отсека уплотнён поверху, что исключает подсос газа из недр карабаськи, т. е. имеем приток свежего воздуха.
    Сейчас в аэротенке +16, пока компрессор пасся дома, было +12 (длинна магистрали 12м., как ни утепляй, потери большие).
    Пока так.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Хомуты меняйте на нормальные сразу. С барашками они нафиг не нужны - не затянешь нормально (травят) и удобство сомнительное (при снятии аэратора раз в 5 лет, можно и ключём покрутить)
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    ... как обычно: купить и доработать ...
    ... народ все доделывает и доделывает. :no:
  11. SakhFatum
    SakhFatum
    SakhFatum
    Славлю у себя дополнительный плюс в пользу установки Вашего септика. Исправление не доработок за свой счет, добровольно, без понуканий...по нынешним временам как минимум необычно и говорит о добропорядочности.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Не коротковатый ли "грибок" вырастили под зиму? ;):)
    Может стоит удлинить, пусть торчит над будущими сугробами. И площадь "шляпки" грибка, я бы увеличил, что бы косой ливень и метель не попали через этот воздухозаборник на компрессор.
    Конденсат в компрессорном отсеке после грибка не появился?
    P. S.
    Графики мониторинга температуры и влажности воздуха в компрессорном отсеке моего топаса за текущую неделю.
  13. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Грибок - времянка. По конденсату - компрессор отгорожен вдоль (тёплая часть под утеплителем), поэтому нет резкого перепада температур и в отсеке сухо. По поводу удлиннения пока не думал. Надо понять сначала что вообще из этого получится.
  14. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    кстати, а топасовый разве выше? Вроде, по фоткам, тоже недомерочка
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Со своей колокольни вижу следующие положительные моменты:
    • Герметизация компрессорного отсека исключила подсос влажного воздуха из чрева установки. Нет влажного воздуха - нет мокрых луж от конденсата в компрессорном отсеке.
    • Воздуховод на крышке компрессорного отсека обеспечивает свободный приток атмосферного воздуха к компрессору. В итоге аэрация жидкости в танке осуществляется не отработанным выхлопом, как было до переделки, а "чистейшим:)" атмосферным кислородом. Не думаю, что АИ (активный ил) особо возмутится подменой "грязного" воздуха на "чистый".
    • По компрессору. После переделок он стал прокачивать через свои потроха чистый, относительно сухой атмосферный воздух. Вряд ли это отрицательно скажется на его здоровье.
    И по негативу.
    Есть мнение, что суровой зимой морозый атмосферный воздух может спровоцировать ОРЗ в бабайке. Типо холодный воздух остудит жидкость в установке. Но прошлогодний мониторинг температуры воздуха на выходе компрессора в моей бабайке здесь и здесь не подтверждает эти опасения.
    Угу, таки недомерок...:( Приходится расчищать зимой после снегопадов.
