1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. albertis
    albertis
    albertis
    не будет ли перегреваться компрессор пр таком утеплении?
  2. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    На эту тему зреет мысля. У меня первая камера септическая, где в постоянно тёплой бане живут и жируют анаэробы. Можно скрутить из металлопласта змеевик и закинуть в септическую. Пустив через змеевик воздух от компрессора, позаимствую часть тепла. По высоте трубы грибка - думается чем она выше, тем больше шансов того, что перемёрзнет, так что не переборщить бы.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Зимой точно не должен, ибо через него проходит холодный атмосферный воздух, а к лету посмотрим (уже данные какие-то на руках будут).
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Помните задачку по математике из школьного учебника, про бассейн и две трубы? Типо по одной заполняется, а по другой вода утекает. Применительно к закону сохранения энергии, сколько тепла отберете с септической камеры змеевиком, на столько жидкость в ней и остынет.
    Летние данные по температуре воздуха на выходе компрессоров в моем топасе.
    Июнь 2015.
    Июль 2015.
    Август 2015.
    Сентябрь 2015.
    Примечание.
    На прямом цикле/фазе (комп №1) компрессор 100 ватт, на обратке 60 ватт.
    Вряд ли перемерзнет. Это же забор уличного воздуха, типо всас.
    Вот 110 труба выхлопа с бабайки, через которую выбрасывается теплый, влажный воздух с чрева установки, таки да коксуется инеем.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Я прекраснейше вкурсе, но:
    1. Моя карабаська состоит из двух независимых емкостей, которые сообщаются только одной 110 трубой-переливом, поэтому в септической камере баня, а до аэротенка тепло не доходит.
    2. В септическуой 1 куб тёплых стоков+ постоянный процесс брожения. В отличии от топасообразных, этот объём никуда не перекачивается, поэтому всё время фунциклирует.
    3. Для функционирования твереобразных, по-моему, т-ра аэротенка важнее т-ры анаэробного отсека. Хотя, может и ошибаюсь.
    Если тяга слабая, тепло из компрессорника неминуемо пойдёт наверх (физика) и конденсат во всасе неминуем.
    у меня фан на крыше. Больше никаких труб делать не стал. Лучше пусть этот тёплый воздух трубу канальи греет, чем улицу.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Вы проконтролировали температуру жидкости в обеих отсеках и "септическая" получилась выше "аэротенковской"? На сколько?
    При работающем компрессоре "тяга" примерно постоянная. Сколько литров воздуха комп вбросит в брюхо карабаськи - столько же "засосет" через грибок.
  7. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Не, я пока измерительным оброудованием в достаточных количествах не располагаю. :)] Термометром отоварюсь, замеряю. Самому интересно.
    Визуально, при открытии септической камеры, валит пар, причём независимо от времени суток (независимо от "свежести" поступления стоков. Под аэротенковой крышкой такого нет. Да оно и логично. В септическую, кроме тёплых стоков, ничего не попадает, а аэротенк продувается компрессором.
    Аэротенковый градусник вчера показывал +16, в септической пока мерить нечем.
  8. Alex_093
    Alex_093
    Alex_093
    Только желательно этот воздуховод немного защитить от пыли и насекомых небольшим фильтром, той же тряпкой обернутой вокруг заборника, дабы все это в чрево компрессора не засасывалось.
    особо экономным можно женский чулок натянуть.
    остальные фильтр из поролона могут сделать.
  9. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    На входе в енто чрево фильтр есть и его раз в полгода чистить надо
  10. albertis
    albertis
    albertis
    что-то уж сложно очень, не проще ли водонагреватель аквариумный с терморегулятором поставить. есть не дорогие модели.
  11. albertis
    albertis
    albertis
    а он в топасе тоже обложен пенопластом?
  12. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    нет. В топасе их 2 и работают они попеременно. Компрессорник в топасе больше (под два компрессора) и объём его, соответственно, больше. В топасе компрессорный отсек ГЕРМЕТИЧНО изолирован от остального объёма АУ (чтобы исключить подсос "отработки"), забор свежего воздуха для работы производится через грибок в крышке. Утеплён, если не ошибаюсь, ЭППСом (под крышкой)
  13. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Добрый день, уважаемые спецы.
    Поставил Биотанк 4пр в июле. Режим проживания - дачный, с апреля по октябрь включительно, в основном 2 человека. Знаю, что септик лучше, но очень места мало для установки и колодец рядом, поэтому выбрал АУ, хотя режим эксплуатации не совсем подходит. Претензий к работе АУ не было. Все фурычит, запахов нет. Даже в АУ при открытии крышки был запах спертого воздуха.
    Сейчас собираюсь консервировать АУ на зиму. Открыл в прошедшие выходные крышку и увидел следующее:
    Вот у меня возникли вопросы:
    1 - все ли там в АУ нормально с точки зрения процессов? А то отходы плавают, хотя им уже больше недели. Или это что-то другое?
    2 - Там, где отходы плавают - это первичная камера загрузки и ее откачивать надо?
    3 - Там где пена - вторичная камера? И там должна быть загрузка?
    4 - Там, где насос - третья камера и из нее тоже надо воду откачивать?
    5 - Если ничего не откачивать, то что случится? Осадок отходов на дно и нарушение процессов?
    6 - Если есть что добавить - буду рад.
    Не судите строго. Лучше переспросить, чтобы быть уверенным, чем сомневаться. :aga:
    В это воскресенье собираюсь консервировать и буду признателен, если ответы будут до, а не после :hello:
  14. albertis
    albertis
    albertis
    получается что у нас зимой будет немного теплее, чем у Esc.
    Но я имел ввиду, что компрессор установлен вплотную к пенопласту, я не снимал компрессор и не видел где там забор воздуха (предполагаю что снизу), но что-то мне говорит что тяга там будет не малая, появится небольшая нагрузка для мотора компрессора и от этого он будет перегреваться, корпус зажат в пенопласте и даст нормального охлаждения, сам воздух закачиваемый в аушку с улицы зимой не сможет прогреться из-за скорости поступления и будет закачан в "жидкости" вызвав охлаждение всей ау. может стоит поставить гибкий шланг в сифон, что-бы воздух проходил через гофру, сам сифон и гофру покрасить в черный цвет, а конструкция сифона создаст нечто подобное турбулентности и даст небольшой нагрев воздуха.
    О как.
  15. albertis
    albertis
    albertis
    я сам не сильно разобрался и даже знаю что могу дать не верные ответы, но все же. пусть поправят где не прав.
    есть ли вода на даче, что-бы залить взамен откачанного (у многих вода только летом, а с колодца куб воды не наносишься)?
    я бы перед консервацией не отключал еще недели 2, ила для питания достаточно, и подливал воды дабы очистить все отсеки.
    1. вижу что система не запустилась, поэтому и плавают по неделе.
    2. да, первичная из нее и из третьей камеры, где стоит насос. для того что-бы осадок также удалить.
    3. да, там плавает загрузка
    4. п. 2.
    5. сам думаю, что? видел солнечную панель на 12В, мощность 100Вт, думаю может её приобрести и поставить на компрессор, что-б процесс не останавливать и обесточивать дом при отьезде. а так колония помрет, поэтому вторым вариантом лучше дать системе поработать пару недель подливая чистой воды, дабы умерщвить бактерии и оставить более чистую систему на зиму.
