1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 15
АУ БИОТАНК® - Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем vlad msk, 09.06.15.
  1. albertis
    albertis
    albertis
    только сейчас подумал, а чего не хотите вызвать машину по выкачке? насколько помню 1 и 3 камеры выкачиваются, на их место заливается половина воды и так оставляете на зиму. в колодце же есть вода.
  2. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Денежку платить нада. :no:
    И у меня фекальный насос есть.
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    @YK63, я откачивал стоило 1500 рублей. Стоимость насоса фекального с ножами минимум 10 тыщ. Да еще возня и амбре. Обычный дренажник для грязной воды не справляется.
  4. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Я нашел за 3000 машину. и это самый дешевый вариант из тех, что удалось нагуглить.
    Теперь думаю.
  5. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Раменский р-н. Четыре месяца назад откачивал у себя за 1700 руб.
  6. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    уважаемый Maksim3435, а телефончик в личку не сбросите?
    заранее спасиибо.
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    В вертикальных Биотанках появились модели лонг и возможность наращивать горловину на любую глубину (или высоту:))
    IMG-20151124-WA0019.jpg IMG-20151124-WA0018.jpg IMG-20151124-WA0017.jpg IMG-20151124-WA0016.jpg IMG-20151124-WA0015.jpg
  8. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    В горизонталках помимо решетки на камеру аэрации
    Появилась и литая полка под компрессор с посадочными углублениями под ножки компрессора (чтобы не ездил по камере)
  9. shengm
    shengm
    shengm
    Добрый день! Если не затруднит, помогите определиться с подходящей под мои условия моделью Биотанка.
    Первое - 4-ка или 6-ка?
    Планируемый режим использования следующий.
    - Количество точек: 2 туалета, 2 душевые кабины, 3 (4) раковины, стиралка и посудомойка
    - Стабильных пользователей пятеро: я, жена и трое детей (+/- теща) и периодический наезд гостей (от трех до…)
    НО! речь идет о ДАЧЕ, поэтому использоваться это будет осенью, зимой, весной и 1,5-2 месяца летом только в выходные (2-3 дня в неделю).
    Т. е. теоретически залповый сброс со всего этого добра может быть большой и 4-ка не выдержит(?), но вот периодичность хромает. Однако в 6-ке, как я понимаю, бактерии могут «заскучать» в наше отсутствие в течение недели.
    Второе. Исходя из каких критериев выбирать горизонтальный или вертикальный вариант Биотанка? Только из удобства расположения на участке или есть какие то дополнительные факторы?
    И третье, какой у меня УГВ, честно говоря, не знаю, но имеет ли смысл для подстраховки от затопления самотечного Биотанка при незапланированном отключении электричества использовать вот такую схему
    (называется «Монтаж в грунт с высоким уровнем грунтовых вод»)?
    Ну т. е. «колодец с насосом» будет неким дополнительным резервуаром на такие случаи.
    Без него, с учетом условий размещения устройства, у меня в любом случае будет «принудительный» вариант, т. е. с насосом. Просто наличие этого колодца немного добавит потенциально полезного объема.
    Спасибо!
    p. s. Ужасно надоело выбирать, поэтому хочется уже скорее определиться:aga:
  10. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    1. Ставьте Биотанк-6 нормально все бедет работать с недельными перерывами. С учетом гостей можно и 8-ку рассмотреть (сейчас по акции стоит как 6-ка) и она не заскучает.
    2. Из удобства расположения или УГВ- горизонталка при выс. угв предпочтительней (высота меньше, копать в глубь меньше).
    У горизонталок еще рабочий обьем корпуса больше и дополнительно есть камера денитрификации (поэтому горизонталки немного дороже). В вертикалках ее нет (кам. Денитр.) но и без нее они прекрасно работают.
    3. Да такая схема Биотанк самотек + колодец с насосом самый правильный вариант.
    :hello:
  11. SakhFatum
    SakhFatum
    SakhFatum
    Здравствуйте Владимир.
    Я для себя сравниваю варианты "вертикалок" и "горизонталок" в поисках их плюсов и минусов (переписываясь с теми кто уже приобрел). Например в вертикалки столб аэрации выше и соответственно обработка качественней, обнаруженные недостатки "горизонталок" Вы оперативно устраняете - что очень мне нравится.
    Вот относительно "камера денитрификации" сколько не смотрел схемы и фото в "горизонталке" я ее не обнаружил.
    Могли бы Вы пояснить где она находится (желательно с фото) и как это сказывается на качестве работы (относительно "вертикалок") при наличии электричества и без электричества?
    Заранее признателен за ответ. :hello:
  12. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @vlad msk, Доброго!
    Не могли-бы Вы объяснить как крепить правильно дополнительную горловину?
    Ее нужно приваривать или есть клей специальный?
    Купил вчера горловину наконец-то. В процессе покупки неоднократно помывался нажаловаться Вам на персонал, но не стал. Нажалуюсь тут попутно. Короче все мои просьбы заранее приготовить все на отгрузку не были совсем учтены хотя позвонил за сутки. Один пропуск чего мне стоил. Менеджер не заказал и в добавок Дама на складе так и не принесла его на кпп, в итоге час потерянного времени на холоде.
    Крышку на аэротенк мне тоже дали, но ее допиливать надо в моем случае ибо аэратор у меня на другой стенке. Горловина не сидит никак на месте, зазоры есть. Надеялся, что она плотно насаживается... теперь нужно что-то делать...
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Подскажите что необходимо докупить и правильно ли я выбрал:
    1. Семья 4 чел, планируется 5ый
    2. 2 унитаза, 1 ванная, 3 раковины, 1 стиралка 1 посудомойка
    3. Проживание постоянное
    Выбрал Биотанк -4. Хватит ли мне его? Нужно ли что то еще докупать с ним?
    Еще подскажите следующее:
    на сайте у вас указано "доставка в подарок". Эта акция распространяется на "АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ГОРОДА" ?
    Утром менеджер мне сказала что доставка платная "в связи с введением налога на фуры". Так ли это?
  14. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @Vinman, Доброго! на моем опыте. не хватит. посчитайте водопотребление и поймете, что вы далеко за четверкой. Более того надо с запасом брать мощность. А для четверки по-моему 4 человека - предел.
    Владимир что-то потерялся. Давненько не заходил.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте.
    Да, хотелось бы его комментарий увидеть. Вообще еще по осени я разговаривал с менеджером и меня уверяли что хватит 4ки, решил еще здесь задать вопрос, если подтвердят, то можно брать.
    А как вообще рассчитывать потребление? В целом что хочу сказать, ванны мы дома не принимаем - в основном душ, т. к. ходим в баню. остаются маленькие дети, стиралки, сралки и посуда.
